самодельные минитракторы. Страница 611 из 862
Тогда я что-то схалтурил,вот недавно замерял ввёртыш ВАЗ,в блок метрическая 20 ,под фильтр 19...
Извиняюсь, пред идущее сообщение для Sergiys.
Не
НЕ х ....я себе.Слон.И движок какой то навороченный турбовый.К такому аппарату мост от маза бы, а то газоновские во время похоты с таким двигателем да лаптями, может и посворачивать, а вот стандартный кпс должен переть легко.Отличная работа, теперь бы оперение сделать подобавищее такой машине и обязательно кабину.По тяге наверное не меньше мтз, а на транспортных работах даже мощнее и быстрее.Молодец, только вот гидроусилительруля напрашивается...
Ну да потом масло всю "инфекцию" занесенную во время сборке в антисанитарном гороже вымоет в фильтр снесет, масло сольем, новое нальем и можно без фильтра ... можно..но не нужно.
Это ты извини , почемуто думал Ровно Беларуссия, а Ровеньки Украина ... или опять что то путаю...Но моего отношения к Беларуси это не меняет.
А где про твой трактор можно посмотреть поподробнее, или сам расскажи если не трудно, просто аппарат достойный.А если будеш пахать не спеши навешивать 3 корпуса, попробуй с двумя, а еще лучше культиватор потягай, посмотри как себя мост будет чувствовать , а то вес приличный, мотор ваще мечта, колеса немалые мосту может не поздоровится.А вообще если такого слона делаеш значит возможности у тебя есть, может как к этому мосту бортовые от мтз или юмз прилепить сможеш.Вот тогда этот трактор действительно мтз 80 обставит по всем статьям.
рубанок типа стационарный,доску тягаешь-он он снизу- дррр-ровно и гладко.както так...
сэтого места поподробнее пжалста.бортовые мтз и юмз
В блок - да, а резьба фильтра указана на корпусе фильтра или на упаковке.
Вообще то для первого переходника для фильтра я этот ввертыш и использовал. Вышло кривовато, потом простую трубку полдюймовую с резьбой вварил( ну, когда вычитал что там резьба такая).
Вот и земляки появились. agregat, ты в Молодечно где находишься? Я на Лесных :)
привет земеля!Космонавты мы![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Немного о тракторе
Движок от митсубиси галант турбодизель вместе с КПП. Привод на раздатку от левого ШРУСа чтоб врашение совпадало
Раздатка ГАЗ66
Мост от автобуса ПАЗ
Рулевой редуктор от ГАЗ 52
Передний мост от трактора МТЗ 80
Правда турбину пришлось снять т.к. гнало масло
Движок заводил правда на тюльках а на тракторе ещё нет. Сделаю рамку под аккумулятор и буду заводить
Может быть немного огорчу но быстро бегать он не будет т.к. передаточное отношение главной пары очень велико из-за главных передач в родной коробке движка и гл. пары заднего моста
По подсчётам калькулятора на этом же форуме бегать он будет примерно 40-42км/ч
Фотку не скинеш, мне интересно стало рашьше ничего такого не видел, примерно представил, а увидеть было бы лучше..
Да я хотел сказзать может как, человек, с мостом сможет поженить бортовые передачи(конечные) от трактора юмз, мтз какие найдет,Они полуося моста разгрузят и дифферинциал с главной парой.Мост не разорвет, приполной нагрузке, трактор ведь не хилый к нему самодельную навеску не надо, он заводские культиваторы, плуги, от тракторов 0.6-1.4 тягового класса тянуть сможет.А автомобильный хоть и от грузовика мост такие нагрузки как с плугом не держит, у нас фермер армян был Федя звали,Он арбузы сеял, овощи земли у него много было в аренде.Так вот он первый год, а было это в 90е, решил трактор не нанимать, а вспахать Камазом, был у него свой, прицепил плуг от мтз на 3 корпуса, вспахал, только вот на планетарке моста, на 3 зуба меньше стало, да и сателлитам жизнь раза в 4 сократил, развалился диф. у него вскореПричем пострадал первый мост тот что ближе к кабине, второй вроде цел остался.А мост камаза куда сильнее моста газона, главная передача у него двойная.Так что с таким весом, мощностью мотора, размером колес мосту нужны бортовые.ИМХО.(познаю язык более продвинутых пользователей.)
Обычный строгальный станок, только с белорусским акцентом![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![картинка](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://homemade-product.ru/wp-content/uploads/2010/10/48.gif)
Схематично как-то так:
Серьезные комплектующие, ну скорость для трактора такого веса и высоты даже великовата.Короче в самый раз, а для каких работ вы его делаете, какую навеску планируете...
Объём 1.8 или 2.0? Что-то мне 2,0 показался не шибко качественным. Пришлось перебирать несколько раз за четыре года владения.
Там турбина низкого давления. Всего 0,5 бар. Так что без неё - невелика потеря.
не всосу никак,какие бортовые?где они там?чулки там-бортовые на т-150 ,т40,т25 наконец...
Ага теперь ясно, а высота ножей на диске какова и расстояние между ними.
Про навеску
Планирую раскосы и удлинители и винты МТЗ, так называемые рога от Т-25, распределитель тоже Т-25, насос НШ-50 другого нет
кипятильник получится для масла.трехсекционный нада
У меня максималка 16км/ч. Трактор не есть болид Ф1, не скорость его стихия.
Обоснуйте.
а вот у меня как раз так и вышло...как его усмирить не увеличивая длины
у друга был т28 лохматого года с мотором от т40,звонит он както мне -беда!умер насос 32ой,выручи.а уменя только 46ой.по шлицам и привалочной одинаковые.поставили-масло аж кипит,масло га---о вердикт!поменяли на мге 46 свежак-потекло отовсюду.пока не заменил на распред с дт не успокоилось.а и еще-копалка была зацеплена так чуть не на плечи .гц был-75ый.меняли на 100ыйну и про проходные сечения не мне вам впрягать-сами поймёте
Я в Жигулёвском фильтре перезал резьбу на М 20 даже очень успешно . Машинным метчиком . Метчик зажимал в тески предварительно намазав резьбу на метчике солидолом , чтоб стружка удерживалась на метчике и акуратно навинчевал на него фильтр без перекоса . Главное подобрать метчик , чтоб он немного цеплялся за старую резьбу . У меня их 3 штуки но подошол только один . Можно конечно и метчик на точиле подправить .
уменя так было,переделал ось удлиннителей переставил ближе к мосту просто свежих фоток нет
На сколько я знаю детали, проходные сечения и пр. у духсекционных распредов такие же как и у трех.
может в шлангах дело,до распреда были заменены на дэтовские
о
