самодельные минитракторы. Страница 34 из 862
Спасибо за совет, приму к сведению. Я если честно, хотел примерить шестерню от КПП ГАЗ-21. Там есть похожая. Но всё никак руки не доходят....
Вот полуось.
Дрюня я тут прикинул- ваш мост сможет развить тягу с д.колеса 900-1000мм где-то 500-600кг. ном. тяги и 800кг. макс. (чтоб развить силу тяги одним мостом равную 400кг нужно иметь вес на этих колесах около 600кг-по300 на каждом)Ну а в общем это отличный показатель для самодельного аппарата, так что дерзайте и если че спрашивайте, подсобим!
Что то моя полуось не залазит в форум.....
Чет не видна ваша ось , вы ее отправили?
Я здесь прикинул, у меня приблизительный вес трактора получится +/- 500 кг без навески и гидрооборудования. Зад 250-300кг и передок 150-200кг
[/quote]
Ну пока, + ваш вес, килограмм 200-250 разовьете, конечно слабовато но со временем, по мере обростания трактора разными гулюшками, думаю добьетесь тяги и 400-450 это уже кое-что! У меня при изготовлении получилось около 600кг, по мере модернизаций(ВОМ, навеска ,лебедка,распределитель,маслопровод+бачек,усиленный генератор, ведущий передок, раздатка на передок) довели его вес до1050кг. И еще запас тяги зависит от момента двигателя и общего передаточного отношения трансмиссии(коленвал-полуось).
Вот.
На рисунке передняя ступица от кары. Тёска, прошу совета. Если я увеличу длинну шкворня (вала которого изображен на фото), он у меня не перекрутится..... С верху будет стоять рулевой рычаг, соединённый с рулевой тягой. Хочу просто поднять тяги, что бы по картошке не волочились. Длинна вала (на которую хочу поднять) 300мм от цапфы. Диаметр вала шкворня 25мм
На сколько я понял вопрос вы хотите сверху к этим осям прикрепить рулевую тягу и через них поворачивать колеса, если так то на такой длине диаметр маловат, хотя, в общем, вес на колесах небольшой-выдержит, но коль отломается-тогда в кювейт .Я не пойму зачем вам это надо, у меня за счет полуосей переднего моста дорожный просвет около 300мм, я при этом опрыскиваю картофель когда он цветет(высота 70+-10см) и хоть бы что, а вы чего боитесь?
Если тебя это не очень затруднит,читая твои коменты (для конструкторов новой техники .Я просто строю новый трактор),очень хотелось бы посмотреть фото твоего трактора с мостами от Уаз и Запорожец ,двигателем от УРАЛ и сухой массой в 1050 кг. Если ты довёл его до такого веса - значит навеска у тебя есть серёзная .Фото лучшее доказательство ибо зачем такой помошник -тросы штоли рвать??
Да и у вас есть стандартная тяга на цапфе, надварили полосу металла, усилили, сделали сверху отверстие под шаровой наконечник, и готово-тяга поднята! А зачем шкворень трогать не пойму?
Уважаемый ser60 у меня на компе есть одно видео пахоты моего мотоблока с моей заставки, попробую скинуть, а вот трактор обещаю снять в течение 1-2х недель раз уж народ желает знать!
Андрей32
Мотоблок это не с этого форума (хотя когото может и заинтересует,лично я мотоблок уже делать не буду) а про трактор Спасибо.Очень будем ждать!!
по поводу дорожного просвета - для окучивания картошки вполне хватает и просвета москвичевского моста на луазовских (13") колесах.
конечно, если опрыскивать, то тама нужен очень высокий просвет.
Сергей, доброго времени суток! Вчера впервые попол на этот форум, чему несказанно рад!
Увидел Ваше творение, СУПЕР! Я сейчас нахожусь в некотором замешательстве в плане установки двигателя д-21 на трактор с коробкой от ГАЗ-51.
Расскажите, как Вы сделали сцепление и фото, если можно. Можно ли установить колокол от ГАЗ-** на д-21 без переделок? Мы с отцом уже давно собрали трактор на УД-25, но он слабоват и слишком легкий. Летом приобрел д-21, вот собираю необходимые деталюшки, весной начнем сборку.
Прошу прощения. Вопрос был адресован Ser60.
Видел как делали укорочение все по вашему описанию только резьбу не резали, а вместо надрезов в муфте свердлили отвестия и заваривали.
Стоит только не день отлучиться, как полсотни сообщений набухали!!!!!! Скажу и я че-нибудь....
1. Преславутую косозубую шестерню нужно искать, и можно найти, - еще есть большие заводы, где есть карные цеха, ищите там...
Хотя вопрос наверное в другом: "а есть ли смысл?", скорее всего эту шестерню надо крутить 3...5 тыс. об./мин..
ВОТ ТУТ НАДО УТОЧНИТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСТА ИЛИ ДВИГАТЕЛЯ, который мам стоял!!!!!!!
2. Продольные сварочные шпонки на полуосях "работают" наверное потому, что разбивают переходную зону(около сварочного шва) после сварки по кругу на сектора и не дают распространяться усталостным трещинам.
3.Полуоси качественней варить полуавтоматом, непрерывно вращая.
ВАКУЛА я стобой не соглашусь ,сваривать сваркой можно всё ,я имел виду метал , и все эти металы они прокоторые ты пишеш он варются прекрасно,но их варить надо только постоянным током с жоскими параметрами ,а проще обеснить саком.
Ну в принцыпе насчет установки Д-21 с 51 коробкой я думаю у вас проблем не будет токо одно , колокол от Газ фото в теме вы наверное не видели - немного не подходит (фото помоему хватает и теории тоже) придется делать самому (сделать можно с Газоновского диска , самодельный как основа для КПП) хотя у меня сделано немного не так но я уверен что сделано неправильно потому что сцепление полностю открыто,а должно быть закрыто от пыли . Извените сегодня пятница - конец рабочей недели немного устал.Насчет фото проблем не будет.Пишите в личку.
Всем доброго времени суток!! Сегодня ездил в Харьков на один из серьёзных заводов. Мне сказали что выточить для них эту мою шестерню - раз плюнуть. Только вот проблемка... , а что делать с цементацией???? Я так понимаю, что для уменьшения крутящего момента мне нужно делать ведущую (в моём случае) шестерню как можно меньше. Исходя с диаметра вала углового редуктора (20мм), на котором она будет закреплена...
Не меньше, а желатнльно ткую как там была! вот внутр отвестие если позволяет то зразу с посадкой под вал.
В домшних условиях только в масле с водой...
В Харькове есть же заводы где можно было ....
Поищи по инету заводы, не уж то нету, они ж голодные сидят...?
Доброго дня всем! beedmeister ,что значит в масле с водой?
Глянул на ваш передок и вспомнил свой-очень похож. Резина у меня такая же, только дифференциал от зепра с его родными полуосями. Так вот, поливая высокий картофель я немного наклоняю ботву в сторону движения, через 1час она выпрямляется будто бы ее и не трогали. Так что смело поливайте!
Исходя с диаметра вала углового редуктора (20мм), на котором она будет закреплена...[/quote]
Привет, дружище Дрюня! Вал углового редуктора (20мм)-вот с этого надо было начинать.Для этой миссии это ничтожно мало! Бьюсь об заклад , что шпонка там-6мм, это никуда не годится, кто со мной не согласен-поправьте! Вот приблизительные цифры. Для тяги на крюке-400кг с вашими колесами на дифференциале должен быть момент 200кг, кто-то из участников темы подсчитал, что ваш редуктор имеет пер. отношение 10:1, отсюда на валу углового редуктора будет момент 20кг/м, а на срез шпонки будет действовать сила аж 2000кг. Такая нагрузка просто-напросто свернет этот вал. И это факт.
Спасибо, идею с диском я не рассматривал.
Эксплуатируем уже более 10 лет. Очень много недоделок появляется. При изготовлении следующего постарюсь их учесть.
Вот так! Знай наших! Супер! Особенно внушает задняя ось.
KurNiskoV колокол (промежутка между двигателём и коробкой) можно сделать с обода от прицепе Т-150 получается очень даже и он полностю закрытыйу нас все кто применяет двигатель Д-21 и коробку (ГАЗ, ЗИЛ) делают промежутку с обода Т-150 Ставь коробку от зила я пробовал с ГАЗ-53 и зиловской так с зиловской коробкой пашет намного лучше первая там пониженая правда немного длиней чем с газоновской, мост тоже если есть возможность ставь от ГАЗ-53 у нас газ 51 и зис 157 проблема так как все что можно было замели перешли на газ -53 обрезают центрируют получается, ставят даже редуктора 66 но ето только для транспортных работ удачи
