самодельные минитракторы. Страница 37 из 862
25832 сообщения
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Андрей32 пишет:
yarmolnik пишет:
Здраствуйте. На мой взгляд отлично придумано....только не пойму какую роль играет барабан сцепления от ИЖ (наверно) на валу редуктора ЗиДа....или это и есть сцепление трактора
Вы, пожалуйста, жмите "цитировать" тому кому хотите ответить, а то не понятно, с кем вы надысь разговаривали. Понимаете, влом все сообщения читать чтоб понять, кому честь выпала. dntknw
....Извините... blush2 Вопрос адресовался В. Александрович.....
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
вовочка820 пишет:
ИМХО есть два спорных момента (про цепь можешь сильно не заморачиваться - выдержит, можно ей корпус сделать, чтобы она постоянно в смазке "купалась", а со временем и "гитару" может сочинишь). так вот.... глядя на рисунок угол перелома переднего кардана кажется великоватым. и по поводу НШ - привод на него целесообразней сделать до муфты сцепления (а какой кстати двигатель планируете?), например со шкива двигателя. объясняю почему: если НШ будет стоять между КПП, то при выжиме сцепления гидравлика "пропадет", при вспашке или окучивании это не так заметно, а вот при использовании отвала создает массу неудобств!!!
Здравствуйте Вовочка820. Спасибо за поддержку thank_you . Двигатель буду ставить Москвича-412 (другого не имею) с сцеплением и КПП+ КПП и раздатка УАЗа и мосты его же. Есть вопрос по поводу крепления агрегатов к раме, крепить надо через резиновые подушки или жестко? Я склоняюсь к жесткому методу. Может быть я сильно ошибаюсь, все же хочется узнать как надежнее и долговечнее будит. dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Кубик пишет:
вовочка820 пишет:
желательно все крепить через подушки!!! конечно кое-кто может и возразить, что мол на МТЗ и других заводских тракторах все закреплено жестко, НО не зря на автомобилях (на том же даже УАЗе) все закреплено через подушки.
подушки гасят вибрацию передающуюся с агрегатов на раму и далее на водителя (фактор очень не приятный и к тому же вредный для здоровья), так же это вибрация будет разрушать элементы крепления узлов к раме и сами узлы (подшипники, соединительные муфты).
проверено на личном опыте: ранее стоял ЗИД-4,5 и был соединен с трансмиссией через резиновую муфту с мото Урал, а трансмиссия (колокол сцепления и КПП ГАЗ-51) были закреплены в трех точках на подушках - муфта отходила года три без каких-либо признаков повреждений. когда заменили трансмиссию и двигатель, все закрепили жестко - в итоге только за этот сезон поменяли четыре!!! резиновых муфты - рвет от вибрации и от того что не невилируются небольшие несоосности. вот поэтому сейчас и разобрали трактор чтобы установить двигатель на подушки - муфта-то в запасе одна только осталось))
да и полик пришлось закрепить через ризиновые прокладки - ноги "отваливались" от вибрации на больших оборотах
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Спасибо за подробный ответ Вовочка820 thank_you . Все решено крепить все через подушки. super
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Кубик пишет:
Двигатель на подушки, остальное жестко, а то намучаетесь с организацией подушек.....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
VaKula пишет:
Кубик пишет:
лучше один раз помучиться с нуля, чем потом переделывать
и не обязательно использовать родные уазовские подушки - с ними мороки конечно побольше будет, проще взять газелевские с двигателя и что-то подобное
: Н.Новгород
13.11.2009 - 10:35
: 11
Всем добрый вечер!
Есть еще один довольно точный способ определения расхода топлива, кстати годится и для автомобилей.
Бак заливается до полного (пока из него не потечет), далее проводите сельхозработы, либо в случае машины едите какое то расстояние. После этих процедур опять заливаете бак до полного. Сколько в бак вошло топлива столько он соответственно и расходует.
молдова
: молдова
06.09.2009 - 11:19
: 14
Андрей32 пишет:
И кстати, Валера79. не советую делать передаточное отношение цепной передачи более чем 1,5 (например 12 зубьев-ведущая, 18-ведомая), т.к общее перед. число будет оч. большое и первые пару передач будете ползти как черепаха, вам это надо?
Звездочки: на 1 КПП (Волга) от кол вала жигули - 2КПП , от распредвала жигули будет похож на черепаху Черепаху?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
валера79 пишет:
Андрей32 пишет:
Отношение 1/2, пойдет ,но это край. Иначе зачем вам скорость на 1й передаче 1,5-2км в час- время коротать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Кубик пишет:
Да у вас что у всех трактора на квадратных колесах?, лишние проблемы себе навязываете, что бойтесь вибро-болезнь заработать, да и смотрю движки у вас уж больно "прыгучие", мож кто один поршень забыл поставить? laugh lol
Ну а если без шуток, лично у меня никаких резинок нет кроме как с выхода ур. коропки родная соед. муфта стойт(смягчает работу трансмиссии). Где смысл их лепить?, я че , шумахер по ямкам ездить!? При рабочей скорости 5-10км, граждане, какая вибрация? Ну на движок-еще соглашусь, коль они у вас больно дерганые. Не знаю, за 8 лет(2 поршневые сносил,ни как нибудь!) ничего не отвалилось и не сломалось, а если уж кого и очень дергает, совет-под мягкое место пару губчатых сидений подсунуть и будете как в икарусе! wacko2 laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
Мож кому интересно будет-вот "младший брат моего трактора"...
А что за движок у мл брата? super
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Кубик пишет:
есть «грабли», цепная передача на задний мост. Не могу решить эту проблему не увеличивая базу трактора. Снова у многоуважаемой публики прошу помощи. thank_you
А кто мешает поставить цепную предачу между коробками и последнюю в задний мост.
Таким образом разгрузится цепь, Иначе при пахоте ей бу тяжело и надолго нехватит. Я то уж знаю у меня то мой на цепях и пробывал на прямой предачи заднего моста, ее на долго не хватает. Сейчас в тяжелых работах только на пониженной, а для легкой работы на прямой. И она перестала вытягиваться. Хотя если поставить могучую цепь тогда бу по барабану. lol
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
beedmeister пишет:
Кубик пишет:
Спасибо beedmeister thank_you Я задумал полно приводную канструкцию. Вторая УАЗовская КПП, если его опустить к заднему мосту то раздатка опуститься ниже картера дифференциала моста. Я собираюсь от КПП2 к мосту две цепи на 25. Может я что то неправельно делаю? Подскажите пожалуйста?
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Кто-то просил соеденение Д-21 и КПП Газ-51.Вот ещё один вариант. Диск сцепления и корзина Газ-53 .В маховик Д-21 проточен и впресован маховик Газ-53 .Корзина прикручена на маховик ..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Кубик пишет:
Я бы сделал так как уже сказал, кардан есть кардан это не цепь. У меня так потому, что сильно усложняло всю конструкцию.
А ты просчитай насколько низко выступает раздатка,
или став мощную цепь, а здесь на форуме есть ребята которые могуть прощитать нагрузку на цепь и скажут сколько она сможет выдержать.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Здравствуйте, Андрей 32! У меня к Вам вопрос по направлению вращения валов в трансмиссии трактора. В Ураловском моторе выходной вал КПП вращается в сторону противоположную стандартного вращения первичного вала КПП ГАЗ-52. Следовательно чтобы трактор двигался вперед необходимо переворачивать задний мост или ставить промежуточный редуктор. Так же нужно решать вопрос с маслозгонной резьбой на первичном валу КПП ГАЗ-52, т.к. масло будет выгонять наружу. Как же у Вас решены эти вопросы?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Lukashchuk, маленький и мощный, браво..
Очень интересное решение заднего моста!
Можно поподробнее описать?... yes3
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Lukashchuk пишет:
Вот такой труженик неустанно работает на благо Родины.
Интерестная конструкция .Опиши пожалуйста задний мост и компоновку трактора ??
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ser60 пишет:
Lukashchuk пишет:
И мне интересно как бортовые приспособили с чего.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Доброго времени суток!!! Пока подыскиваю колёсные диски, решил заняться интерьером. Сегодня привёз задние колёса и сделал небольшой эскизик трактора.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
К сожалению фотку не могу загрузить...
21.10.2009 - 22:47
: 590
Lukashchuk пишет:
Дрюня пишет:
Поделись идеями.
Так хотел похвастаться, а фотки что то не грузятся...
21.10.2009 - 22:47
: 590
Lukashchuk
Очень хотел собрать трактор с бортовыми. Но за неимением спонсорской помощи, решил собрать что то по проще... У Вас хороший аппарат. Но я в недоумении, почему вы его так низко опустили. Ведь можно было легко увеличить дорожный просвет.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Lukashchuk пишет:
... Пришлось разрабатывать коробку реверсов и зазывать на заводе.
Если можна поподробнее про коробку реверса .У меня та же проблема .Назад плохо бежыт.Если можно фото ..
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ser60 пишет:
Lukashchuk пишет:
Ждём подробности этого нужного узла .
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Дрюня, вы обещали фото навески Т16, еще не сделали?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
vasec пишет:
Здравствуйте уважаемый дружище vasec hi ! Я удивлен вашей внимательности! Честно, я ожидал что этот вопрос прозвучит. КПП-газ-52 имеет прямозубое зацепление шестерен, поэтому крути куда хочешь, а вот маслосгонная резьба будет рада в считанные часы опусташить картер коропки. Я делал вот что, внутри фланца прям по резьбе точил 2 радиусные канавки, под резиновые кольца д. на срезе=3мм, 2 года назад менял, погнало масло, причем от кольца, которое стоит дальше от коропки ничего не осталось(практически), видимо за счет непропускания первым кольцом масла для смазки второго. Так что можно ставить и одно.
Мост действительно переворачивал, отсюда пришлось варить на чулках новые опорные плоскости для крепления к раме. Переворот моста сохранил стандартное направление вращения хвостовика, что не нарушает его эксплуатационных характеристик, к тому же переворот был мне наруку, т.е дифференциал моста сместился вправо по ходу движения, и все получилось на одной линии- движок по центру, выход ур. коропки-немного вправо, газ-коропка-тож немного вправо ну и редуктор моста- немного вправо, все на одной линии без резких переломов. Ниже будут фото.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
beedmeister пишет:
Андрей32 пишет:
Доброго дня, beedmeister hi .
Движок такой думаю вы видели, их часто применяют на заводских мотоблоках.
Двигун японский- 6 л.с SUBARU EX-17
Купил с нуля (13т.р) т. к. решил собрать мл. брата для мелкого подспорья, там где большому негде стать. Обошелся он мне в17т. р , когда нормальный мотоблок в магазине стоит от 40 и выше. Радует расход, на вспашку 4х соток 1л 92 shok , вот вам и япошки!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Андрей32, меня очень сильно заинтересовал редуктор на "младшем брате" smile3 Подробнее о нем можно? Там несколько передачь или только реверс?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
И как вы его "младшего брата" разворачиваете ? Левое колесо от правого разъединяются?
