Анатолий, а почему ты раньше об этом не подумал, ведь правило "семь раз отмерь..." никто не отменял.
Анатолий Иванович на щет направления зубьев это мой недочёт ну это не сложно исправить. Отключаемая раздатка ради НШ. Чтобы зимой было легче заводить. Эту шестерню я заблокирую наглухо,а НШ будет отключатся муфточкой межну НШ ираздаткой.На фото эту муфточку видно. шток у вилки укрепреплю наружную вилку для муфточки,так что НШ будет всёровно отключаемый,а на КОМ есть своя нейтральная. Я еще на всякий случай сделал переходник для НШ-10. Аэто будет наука,в следующий раз буду советоваться с опытными самодельщиками и с теми кто знает что такое пульман и ватман. Неуверен что слово пульман сказал правильно.
Вот ещё.Разобрал посмотреть,палец на котором первая шестерня вращается подношен-надо менять-не знаю найду ли?Хотел применить по схеме,мотор ИЖ П--цепь до этой шестерни как-то,выход на мост мотоблока.Был бы задний ход и надежный привод.
Привет Анатолий, а другой стороной палец нельзя равернуть? Иногда получается и ходит.
Может кому идея, из заднего моста муравя можно переделать в редуктор с реверсом.
Доброго здоровья Александр Иванович,на пальце выработка прямо по серёдке и в круговую,хоть как развернёш....Да ,от муравья редуктор хорош-жаль они у нас редкость,мне не попадались,правда и не искал как-то.
А мост обрезать обязательно? Я вот хочу ГАЗоновские колёса поставить "внутрь". Думаю колея получится около метра. Думаю это не широко. А насчет реверса... Что если на первой КПП включить заднюю, а на второй КПП 4 предачу???
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД... http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь... http:/
У меня на мт как раз и стоит , у меня вообще все время наоборот вращается первичный, т.к первая коробка с мт урал и двиг. урал. так что можно конечно, и это будет не плохим вариантом
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
А если сальник на первичный вал приспособить? Уж извиняйте опыта пока нет...
"ben1968" пишет:
Да нормально всё будет. И ни какие сальники не обязательно туда тулить. Двадцать лет по такой схеме тракторок проездил и норм. И масло ни кто не доливал. Правда года четыре назад уши у коробки оторвало, вот и сменили масло вместе с коробочкой. Но это с сальником ни как не связано. Просто в другой раз не будем Т-40 с полнюсенькой арбой сена на буксире волочь.
_______________________________________
Когда хочешь понять настоящее – спроси себя, что было в прошлом…
Андрей, не пугай человека, он же 1км. задом непрерывно ехать не будет.
Ага, точно. Я когда свой собрал, этого не учел , завел миник, ну пока кругом побегал, а масла-то уже небыло
Вот и пришлось уплотнения ставить.
А здавать назад-то не один раз придется, а несколько раз по 5 капель превратятся в кое-что по больше.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужик приходит в магазин:
-Девушка, у вас ватман есть?
-Ватман в командировке!
-Девушка, вы меня не поняли, мне для Кульмана!
-Кульман заболел!
-Девушка, я дизайнер!
-Вижу, что не Иванов!!!
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
serdg
Нормальный миник, ему бы движек посолидней а то прожорливый и капризный наверное. А как у тебя гидроцилиндр справляется с работой или слабоват, у меня в два раза больше и то бывает копалку тяжко поднимает. Если можно фото трансмиссии.
Движок не капризный,заводится хорошо и бензина я нескажу что много жрет.Гдето на 10 соток у меня выходит 5 литров.Трансмисия мост 51 урезал по центрам колес 1 метр,кпп 53 от раздатки вом,передок самодельный крепится на крестовине Т150,ступицы передних колес от ЗАЗ 968,рулевая от УАЗ Тяги от53.Фото не идет чтото целый вечер.
Ну прям как у меня только двиг изначально у меня стоит Д21. Вот смотрю форум и многие собирают пропашные миники а вот универсальные под обработку с изменяющейся колеей редкость. Вот и я советую на будущее подумать над созданием передней балки с изменяющейся колеей для обработки. В свое время я переделывал свой миник.
serdg
Ответить
Я тоже об этом давно думал но никак руки недоходили.
Расскажите про переднюю балку подробней, как у вас выполнен поворотный узел и как крепятся сверху рычаги под рулевую тягу. Если можно фотку больше размером этого узла с описанием.
Про гуски из резины МТЗ я уже говорил. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1#comment-362845
Колесный таких размеров сделать сложно, да и буксовать он будет на суглинистой почве.
У меня получается примерно 130см длинной, это по мне уже многовато.
А такой плужок думаете колесник по суглинку потянет??? http://www.youtube.com/watch?v=lFXBH6MsZNw
КОЛЕСНАЯ САЖАЛКА http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1...
САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1...
Это уже хорошо!
Пока развернетесь, пол коробки масла вытекит
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
А что далее после КПП и с чего? В двух словах
Приезжай подарю
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Кульман и Ватман. Две популярные фамилии.
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
У будь-якій справі головне не швидкість, а задоволення!
0
-Кульман заболел!
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
КТО, ЧТО, СКАЖЕТ?
ВОТ ЕЩЕ
Передок звЭРь
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Оллег, а колея сколько?
serdg
Дальше раздатка с нивы
Привет Олег .в таком варианте если оставить то у каробки уши будет отрывать.
serdg
Ответить
оллегВОТ ЕЩЕ
С зади кпп обязательно делай упор
Ушей на корпусе не останется
колея внутри 1.30
упор обязательно, только с токаркой туго
