самодельные минитракторы. Страница 258 из 862
Я на своем кабину же давно скинул, и пошла вметалл![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вот на лето думаю приспособить легкий вариант четыре алюминиевы вертикальны трубки сверху над головой тоже с трубок каркас и натянуть брезент, от солнца бу защищать и от дождя. И быстро сьемный.
Правда зимой практически непользуюсь.
в 30 брезент над головой не вариант! прохладно! а я тепло люблю!
В твоем варианте разве что буржуйку![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а если не секрет, что можно в - 30 делать?
что угодно! снега навалило метр о потом мороз ! вот пока мороз мы его разгребали! и трактором и снегоуборщиком!
Я бы так не сказал! Когда работает печка, тепло как в жигулях, а весной снимаю дверь, она у меня широкая и справа и пыль в глаза меньше летит при езде по дороге. PS. и с кабиной меньше децибел давит на уши.
когда двигатель с водяным охлаждением, то печку поставить сам бог велел, а вот когда воздушник, то сами понимаете...
С воздушником конечно сложнее. Я когда то на воздушнике хотел сделать отопление водяное, если кратко, то глушитель сделать с водяной рубашкой , площадь касания определить экспериментально, что бы не закипала, а воду гонять помпой от печки Газели или что нибудь сварганить самому, Но потом воздушники продал и не стало нужно, а так бы думаю работало бы.
Так оно ещё когда сено косишь без кабины комары съедают, а когда с кабиной, у большинства из них есть другое занятие - летать по-над стеклами, а меньшинство...
В общем меньшинства они и в Африке меньшинства!
Вопрос к
и ко всем кто делал самодельные редукторы. Подбираю шестерни на шестерёнчастый модуль фрезы,нашёл пока три варианта, на фото сверху с коробки "ЮМЗ",ниже скоробки вродебы "ЗИЛ". Третий вариант шестерней с роздатки "УАЗ-469". Первые два кажуться тяжеловатыми, а третий слабоватым.
Кто что думает по этому поводу??
Наверно лутше делать с тех которые (случай чего) можна будет найти. Думаю ЗИЛовские лутший вариант, и запас прочности ,и найти можно. Вот только вопрос они ЗИЛовские, или вроде, это желатильно уточнить!
[quote="aleks 21"]Немного пугают их габариты ивес
пытаюсь выставить на суд мое творение
А где оно![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Запас прочности всегда должен быть. Но можна и поменьше (главное чтоб потом можна было найти запасние)
А почему не сделать передачу цэпную, намного проще, и легше подобрать нужное передаточное число.
мое мнение что цепная лутше, можно и двухрядную
Цепь имеет одно дурное свойство - растягиваться со временем и (или) под большими нагрузками, а шестерни не растягиваються. Проверено.
Зиловская коробка - отличный донор, ведь там промежуточный вал наборной. А прямозубая шестерня только на первой и задней передачах, и то одна большая а четыре маленькие.
Помимо растяжки на цепь и 6 звездочек надо 100 баксов
Как будете делать (растачивать) корпус редуктора? Назрела необходимость делать самодельный редуктор на самодельный трактор. Есть варианты, но собираю опыт, может кто то проще это делает.
Для фрезы считаю лучший редуктор-червячный,большое передаточное число,малые габариты и сразу угол т.е. соединяй с валом отбора и всё,тем более,что в металлоломе их уйма от различного оборудования
прхватываю 2 пластины 10 свелю отверстие на 10 закрепляю шестерню ставлю следующую внутрь втулку с отвертием на 10 керню кернером на 10 сверлю закрепляю и так 4 раза потом к фрезеровщику затем вытачиваю валы обоймы крышки собираю выставляю зазоры обвариваю делаю съемную крышку Сейчас я делаю самодельную отключаемую раздатку для нш 32 иКОМ на кпп ЗАЗ на мт уменя уже стоит самодельный угловой между ком заз и ком ГАЗ 69
Подскажите направление вращения ТНВД двигателя Д-240
А для чего вам 6 звездочек. Например в таком варианте фрезы, кстати самый распространенный, их всего 2.
При каком расположении шестерён, если речь идёт о передаточном отношении, количество зубьев паразиток не имеют значения, паразитка только меняет направление но не передаточное число, передаточное число зависит от ведущей и ведомых шестерен. При прямозубом зацеплении можосевое считается очень просто. Такая гитара будет сильно шуметь, цепная шумит меньше но по надежности хуже.
По часовой стрелке ,если смотреть со стороны вала.
прямозубый модуль будет не только шумным, с такими тяжолыми шестернями будут и потери большие,но я его всёровно сделаю но отавляю на всякий случай путь отступления назад к цепи и звёздочкам.
шесть звёздочек потому что две цепи и две звёздочки натяжителя. и у меня сейчас проблема как делать ножи,серповидные или так как на фото приведенным вами. такая форма ножей как на фото меньше всего нагружает двигатель но из за спицефическоой формы хуже всего пропахивает почву,на мой взгляд такими ножами хорошо работать у дяди но не на сваём участке.
взял сегодня на чер.мете две коробки ГАЗ-52 по цене лома а за эту что на фото не можем сторговаться,это стенд для обкатки двигателей в кожухе имеется маховик и ГАЗоновское сцепление спереди получается через мягкое соединение можно модсоеденить любой двигатель в пределах допустимой мощности,ни кто не сталкивался с таким агрегатом??
