самодельные минитракторы. Страница 229 из 862
то есть либо 20 тыр, либо неизвестный архаичный дизель!??! я это соцопрос к чему устроил-то, к тому что 10 сильный хороший китайский дизелек весом в 55 кг, со стартером и генератором можно за 18 тыр взять!!
Ну это не факт а отговорка, факты в моих ответах на любой из 3-х тем.
Кстати: на КК точил не в колхозе - там уборка шла и запарка. На КК точилось все на РМЗ. :) во как. И на этом же РМЗ мне на Т-012 блок шестерни в течении суток изготовили. во как. Пара шестерен в кургане 2500 р. В Москве 4000р. А тут 2000р. (1000р за скорость, так бы 1000р обошлось).
Кохозному токарю на пальцах раскажеш и на тумбочке мелом эскиз - и все готово. На РМЗ не могли долго понять, что я хочу получить.
Опять не туда понесло.
Везде есть нормальные спецы. :). На этом остановимся.
у нас в омске я китайцев без помпы либо гениратора невидел а ты где свой брал?
фактов я не узрел, а вот "наезды" по не понятной причине явно видны.
Я против мастерства (заводских )токарей нечего против неимел. А болт имел в виду как одну монотонную работу. и токого назаводе нет что принесли изуродованную деталь и нужноеё востановить(тоесть придумчевую работу)
Ты говориш что весь форум перечитал, а такие простые вопросы задаеш. Перечитай для начала хотябы эту тему, здесь все" косточки" этим тракторам не раз перемывали.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я не говорю что плохой, я говорю ещё "сырой", надо доводить до ума, моё мнение что двигатель слабоват для полноприводного, тем более передок не отключается, попробуй в сухую погоду на УАЗе или ГАЗ-66 проехать с включенным передком, хорошего мало, да и по инструкции не положено. Если я не прав насчёт ДВС, то хотел бы посмотреть видео в пахоте.
я брал в "Элеконе", (набери в поиске элекон новосибирск), не знаю есть ли в омске представительство.
я просто это уже проходил - взяли в свое время дизель 2ч (22 л.с, 2200 об/мин, 250 кг веса, водяное охлаждение). двигатель говорят не плохой, но тяжелый до ужаса и с запчастями никак, благо в его стоимост (12 тыр) входила КПП ГАЗ-53 в отличном состоянии. а если бы я тогда знал про элекон, подкопил бы денжат да взял бы 2-х цилинровый 16 сильный китайский дизель (в комплекте все навесное даже вместе с радиатором) и весит он всего лишь 58 кг!!!!!
Дорогие форумчане .Что то форум стал похож на базар а мы на базарных баб ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ ДРУЖНО если можно то давайте перестанем грызться
спасибо буду тогда копить на 2-х цилиндровый китаец и еще они на двс какие нибудь бумажки дают ? а то через 4 поста ехать
Да это просто магнитные бури. Бывает...
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Но хорошо что мы подошли к общему знаменателю.
Поддерживаю!
Только не смейтесь, но я имел ввиду всю тему( интернет недавно)В наличии имеется двигатель иж планета 5, поворотный кулак от уаза, редуктор от мотороллера муравей с цельным валом вместо дифференциала, рулевое от москвича, на днях должны привезти два моста от москвича и рк нивы. Напрашивается сама собой компоновка: двигатель поперек рамы, цепью на редуктор муравья дальше через раздатку от нивы на мосты москвич. Передняя и задняя рамы соединить поворотным кулаком уаз. С одной стороны подкупает своей простотой, боюсь вылезут подводные камни т.к опыта нет.
ну естественно у тебя и счет-фактура будет и копия чека..
а на счет постов от самого новосиба остался только в каргате, барабинский тоже закрыли.... а на "ласточке" не проще будет привезти))))
Для двух мостов,редуктора, раздатки- Планеты маловато будет, разве что только покататся. Делай класику, там шестеренок поменьше.
Здравствуйте! Как тяговые характеристики у трактора с редуктором от дт-54, кпп и мост ГАЗ-51, двигатель около 7л.с.? Как редуктор от дт-54 в работе в частности интересует муфта сцепления.
Лично мне переломки не нравятса, они подходят для погрузчиков и спец техники, а пропашной трактор должен быть по класической схеме, можно полноприводный, но ни переломка. Для кокой цели его делаеш, какие операции планируеш им выполнять...
Предлогают мост передний от уаз в сборе за 1000наших стоит ли брать? А назад его можно поставить?
Лично мне переломки не нравятса, они подходят для погрузчиков и спец техники, а пропашной трактор должен быть по класической схеме, можно полноприводный, но ни переломка. Для кокой цели его делаеш, какие операции планируеш им выполнять... [/quote]
Переломку на мой взгляд проще изготовить, да и почти все запчасти есть. Планирую на нем сажать/копать картошку, косить, возить сено.Пахать не планирую - у соседа есть большой трактор, пашет по соседски со скидкой!
Расколи его пополам, если шестерни целые, недорого, при желании и неимении другого можно и назад, подробности у Андрея32.
Переломку на мой взгляд проще изготовить, да и почти все запчасти есть. Планирую на нем сажать/копать картошку, косить, возить сено.Пахать не планирую - у соседа есть большой трактор, пашет по соседски со скидкой![/quote]
Ну если картошку садить и убирать то тогда, и полоть, и окучивать, а переломка не совсем подходит для междурядной обрабоки. Кто делал переломки то говорят что они сложнее в изготовлении, и клиренс у них маленекий, да и ездить на них не удобно по неровностям (когда руль в одну, а задница в другую сторону)
Ну если картошку садить и убирать то тогда, и полоть, и окучивать, а переломка не совсем подходит для междурядной обрабоки. Кто делал переломки то говорят что они сложнее в изготовлении, и клиренс у них маленекий, да и ездить на них не удобно по неровностям (когда руль в одну, а задница в другую сторону)[/quote]
Ты наверно имеешь ввиду видео с соседней темы, я когда посмотрел, мне жалко стало коллегу, как он извивается вместе с трактором, только позвоночник разрабатывать, или наоборот срабатывать, после такой рекламы переломку делать не каждому захочется.
Для перечисленных с/х работ достаточно и такого аппарата, и движок твой будет в сам раз.
Посмотри видео, пост №6255 в этой теме.
Встречал трактор интересной конструкции. Рама переломка. С оборотного плуга сделано два, один на задней навеске, другой на передней. Посадка водителя спиной к вспаханному как в LK-1. Человек обрабатывает этим трактором дачные участки. Таким трактором у него нет нужды при вспашке делать развороты или двигаться вхолостую задним ходом на длинных участках. Пропахав в одну сторону поднимает задний плуг, выруливает на борозду и опускает передний плуг двигаясь задним ходом. Идею использовал и себе навесив на заднюю навеску бульдозера еще один отвал с гидроперекосом.
похожие эксперементы были и у меня
купил карб пекар к иж юп 5 установил
но нормальной работы двигателя не получилось
на холостых мурлычет при резком газе глохнет
при минималке набирает очень большие обороты
пришлось ставить родной но позже мне посоветовали поставить регулятор подачи воздуха перед иж карбом
чтобы улучшить режым работы примерно как у карб микуни
но это весной буду делать
Да, Анатолий Иванович прав, у меня сзади стоит от передка уаза, цапфы выставлены и проварены, и длинный чулок укорочен под длину полуоси от заднего моста уаза. Мост ввиду обстоятельств перевернут. Колея без малого 1400мм.
Вот фото.
Вовочка, если ты замечание по конструктивной недоработки называешь "наездом по непонятной причине", то позволю себе ещё один "наезд":ставя дополнительный маховик со сцеплением ты этим отбираешь много мощности от двигателя, а если ещё как ты пишешь есть вибрация, то ещё больше, да и на долговечности ДВС это быстро скажется, моё мнение в данном случае лучше сделать сцепление на ремнях, мягче будет работать и добавится тяга, хотя в идеальном случае конечно лучше ДВС с родным маховиком.
виртуальный спор - самый бессмысленный спор - я в эти игры еще в соцсетях наигрался!!!
а если делать замечания по конструктивной недаработке, то сначала бы неплохо подробно изучить эту самую конструкцию: как было, как стало, и в каком случае была вибрация большая, в каком случае ее стало меньше.
на данный момент меня все устраивает, но тем не менее есть желание избавится от цепей потому что появилась такая техническая возможность.
Спора я не вижу, а упрямство твоё заметно, лучше прислушивайся к советам, то что ты изобретаешь сейчас, для меня пройденный этап и хорошо подумай что я написал выше (про доп. маховик).
Да очень хорошо иметь под рукой такого мотопомошника, чудоконь - и кормить совсем не надо! Я рассмотрю этот вариант.
По переднему мосту уаз: шестерни редуктора целые, все вращается как положено даже резина не совсем лысая.Пожалуй буду брать. Но у меня планы на поворотные кулаки, можно без них поставить как задний мост на минитрактор?
