самодельные минитракторы. Страница 227 из 862
25832 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Санчо пишет:
Сегодня уже начал работу. Выточил корпуса под подшипники с передней ступицы Ваз (большие).Вместо трубы выточил втулку диам. 60 внутр. 30. длина 250 мм. Вот прикрепляю рисунок.(незнаю получится ли). На нем примерный эскиз того что должно получиться.
Шкворня должны стоять не вертикально, а под углом, а балку лутше сделать с ровной трубы (это проще, главное крепче и надежней). Незабудь про угол АКЕРМАНА это важно
: Барыш Ульяновская область
21.12.2010 - 17:21
: 35
[[/quote]
Шкворня должны стоять не вертикально, а под углом, а балку лутше сделать с ровной трубы (это проще, главное крепче и надежней). Незабудь про угол АКЕРМАНА это важно[/quote]
А можно про этот угол поподробней? И если делать балку из прямой трубы не слишком ли маленький будет просвет?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Санчо пишет:
А можно про этот угол поподробней? И если делать балку из прямой трубы не слишком ли маленький будет просвет?[/quote]
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Санчо пишет:
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Санчо пишет:
21.12.2010 - 17:21
: 35
aleks 21 пишет:
Санчо пишет:
А можно про этот угол поподробней? И если делать балку из прямой трубы не слишком ли маленький будет просвет?[/quote][/quote]
Об этом угле постановки колес на полном повороте знал давно. Но никогда не слышал что он так называется. Этот угол как я понял выставляется после крепления поперечной регулировочной тяги? scratch_one-s_head scratch_one-s_head
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Поперечная тяга регулирует схождение колес.
21.12.2010 - 17:21
: 35
Алексей И. пишет:
А засчет чего получается угол Акермана?И как его правильно выставить?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Санчо пишет:
Алексей И. пишет:
Надо правильно выставить сошки к которым крепится тяга поперечная.
смотри фото
21.12.2010 - 17:21
: 35
Алексей И. пишет:
Санчо пишет:
Алексей И. пишет:
смотри фото
Спасибо все понял. Ступицы хочу от 2109 задние поставить.Уж очень они выносливые.Например на девятках ни разу не видел что на них подшипник развалился. Из- за этого на работе даже маховики ленточной пилорамы на них посадили.И за год ни разу не меняли,хотя нагрузки там ого-го какие! До этого стояли с классики передние-каждый месяц комплект подшипников и цапфа good
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Andry пишет:
А какие будут последствия если угол не выдержан? Например если длинна поперечной тяги равна расстоянию между шкворнями или она меньше этого расстояния но находится перед балкой?
почитайте вот тут:
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/445
p.s. только не говорите что для трактора это не актуально, так как трактор едет медленно... это актуально для всех видов техники!
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
v_gora][quote=Andry пишет:
А хтож с этим спорит,но...У меня эти углы отсутствуют,как и поперечная тяга.С рулевой прямо на калёса и ещё одна тяга короче другой и при поворотах колесо по внутренему радиусу поварачивает меньше чем по наружнему. 15 тыщ км. трактор прбежал и не разу проблем с управлением и управляемостью небыло хоть в борозде хоть на асфальте.При этом весе и нагрузках износа резины практически нет,единственое отсутствует возрат колёс на исхобную после поворота.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
ВВК пишет:
На возврат колес влияет наклон шкворней, если не ошибаюсь.
21.12.2010 - 17:21
: 35
Сегодня сдалал одну цапфу. Прошу оценить.Угол А где -то 2-3 градуса. Если мал или велик можно изменить при сварке к мосту.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Санчо пишет:
Ну угол в 2-3* выглядит иначе. Судя по фото - он у вас острый, а должен быть тупым. Именно угол "А". Угол А должен быть больше угла В.
Стремится нужно, что бы ось вертикального вала сошки попадала в центр пятна контакта колеса с почвой (это идеал, нам хотя бы в пятно попадала при минимальной колее). Тут и управляемость и курсовая устойчивость и легкость управления и нагрузки на подшипники в сошке.
Теперь дурной вопрос задам: Какая min и мах колея у Вас предполагается? Дайте размер горизонтальной часть оси сошки. И ширину планируемого колеса.
21.12.2010 - 17:21
: 35
Outlaw888 пишет:
Санчо пишет:
Колея не регулируемая, по внутренним сторонам колес где то 1300мм. Горизонтальная часть длиной 270мм.Ширина колеса 175. Что , где то перемудрил?
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Санчо пишет:
А не далеколи находиться ступица от поворотной оси? небудет гнутся?
21.12.2010 - 17:21
: 35
Андрей.ру пишет:
Санчо пишет:
Гнуться не будет. Если только отломит. Сталь очень прочная. Я в марках не разбираюсь, но берет только твердосплавный резец.Р6М5 сразу скалывается .Такую длинну выбрал чтоб при правом повороте рулевая сошка не упиралась, она будет на внутренней части балки.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Андрей.ру пишет:
Санчо пишет:
мне тоже кажется что слишком длинная ось лутше перевернути диск чтоб колесо дальше стало
21.12.2010 - 17:21
: 35
fil78 пишет:
Андрей.ру пишет:
Санчо пишет:
Если жигулевский диск перевернуть он еще дальше наружу сместиться. Мерил: при поставленном колесе , растояние между резиной и корпусом подшипника в верхней части около60 мм.Это мне кажется нормальным.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Когдато лет 15 назад я сделал мири трактор двигатель был УД2 но мощность была 4.5 лс после движка стоял редуктор от пускача дт 54 там две скорости и дальше мост от газ 51 вам между движком и коробкой надо установить понижающий редуктор бегать будет медленней но сила огого и терпенье если начал то доконца
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Санчо пишет:
fil78 пишет:
Андрей.ру пишет:
Санчо пишет:
Перечитайте еще раз мой предыдущий пост. При таком вылете а сошке тяжело рулить, большие нагрузки на рулевые наконечники, нагрузка на рулевую колонку и можно часто получать рулем по пальцам, попадая передним колесом на препятствие. Ось поворота должна находиться в пятне контакта колеса с почвой. И зачем вам зазор между колесом и цапфой в 60мм?. Углы нужно менять и ось ступицы укорачивать.
Я не на чем не настаиваю - Вы совет спросили - как мог подсказал и аргументировал.
: с.Боград
31.08.2010 - 19:24
: 6
Доброго всем вечера! Сайт читаю давно, очень интересно. Вот пробую предложить фото трактора на общий обзор, а получится или нет не знаю, если получится то жду отзывов.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Александр70 пишет:
Интересная конструкция !!! super
Как передаётся вращение с редуктора на гусеницы ?
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Lukashchuk][quote=unic пишет:
unic пишет:
На вопрос почему маховик прикручивается к двс в одном положении наш препод оветил,что маховик ,коленвал и шатуны балансируюся заодно а на некоорых двс+ и карзина Что получается что маховик надо будет балонсировать одельно если ставить его на другой двс а иначе будет небольшая но вибрация а это нехорошо. Так что мне кажется маховик надо крепить на опорный подшипник и соединять его с двс через мувту
Спасибо за совет. Мне лет 10 назад пришлось ставить двигатель Д 240 на ГАЗ 53 и на єтот двигатель ставил маховик с другого, потому как родимый был непригоден. Коробку ставил ЗИЛ 130 через плиту. На нем отец отмахал 200 тыс. км. и продал (думаю еще эксплуатируют). Я к чему, маховик никто не центровал, а двиатель работал как часики. Проблема состоит в соосности, а маховики отцентрованы из завода. Я просто не хочу "изобретать велосипед" ведь такие процедуры люди уже делали, вот и хочу конкретики. Видел ставят маховик из ЗАЗа, а не лучше ли ВАЗовский?
с другого д240 или что то другое подбирали?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Санчо пишет:
Пока не делал вторую, ЛУТШЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ, увеличить угол А, и укороть ось, так как при увеличении угла А растояние между колесом, и шкворнем увеличитса
09.10.2009 - 19:41
: 7171
поверите вам повезло часто маховики такую вибрацию дают. все зависить от оборотов до 2 тыс. балансировка непосредственная а если за 3 тыс то балансировка обязательно и желательно с коленвалом
09.10.2009 - 19:41
: 7171
