самодельные минитракторы. Страница 228 из 862
мы эти грабли уже проходили.... хорошая была конструкция - красивая, компактная, НО!! хватило всего на две чистки снега (часов 6 работы)....
Если обратить внимание на заводскую цапфу мтз или любую другую можно увидеть что ступица расположена в плотную к оси и угол " А" сильно заметен.И я согласен с Алексом нужно переделать .Без обид это просто совет
Никаких обид! Раз многие считают что неудачно,значит скорее всего так и есть. Посмотрю как лучше все это реализовать.За советом в любом случае обращусь сюда.
И этот "сырой"МТ занял 1-е место в своём классе на соседнем форуме?
про первое место вообще первый раз слышу и за славой в отличии от некоторых не гонюсь и четко указываю на те недостатки которые возникают в процессе эксплуатации: не получилось жесктое соединение - переделали, поставили муфту - и все счастливы.
а если для вас в диковинку то что человек открыто рассказывает об своей неудачной практике, то зайдите на луноходы - тама вездеходчики подробно и смело рассказывают все свои поломки чтобы другие потом же на эти грабли не наступали....
Вовочка, а с чего ты взял что я против обмена опытом?
между строк прочитал
разбило флянец на который прикручивался маховик и который одевался на вал двигателя (разбило непосредственно на валу двигателя, хотя точилось все за один прием. конечно можно было и свалить на токаря, что прослабил, но все равно соблюсти соосность двигателя и КПП и балансировку маховика в домашних условиях только на удачу, нездоровая вибрация ощущалась почти сразу.
Анатолий Иванович, на соседнем форуме сравнение тракторов интересное...Две переломки: одна с гидравликой, навески и спереди, и сзади, а вторая, судя по видео, не вспахать нормально, не снег почистить полноценно. И они в одном классе...А у Вовочки мне трактор нравится и в работе я где-то его видел.
Вращение передается двойной цепью от привода распредвала жигулей и звездочки тоже от двигателя ВАЗ. На оюрезаной полу оси малая на валу привода гусеницы большая от распредвала. Тракторку пятый год, с момента изготовления ничего не делалось, кроме экспериментов с карбюратором.
Соединение жесткое, сделано из звездочки коленвала ВАЗ для привода распредвала, распилена пополам и приварена к концам вала, зафексированы между собой куском цепи распредвала от ВАЗ.
Анатолий Иванович хочу спросить как вы написали нижнюю строчку "Анатолий Иванович"???
Мои данные (поле слева страницы) > Изменить > Подпись.
Ни фига себе завелись колхозные токаря :laugh:))))))))))
Тезка, а вы на заводе хоть раз были ?? Хотя бы просто в качестве посетителя?
Дали болт, - это конечно есть, но как и везде, без болтов никуда.
Я , уважаемый сам поработал в колхозе токарем, и та скорость с которой там нужно работать , минимум в 5 раз ниже чем на производстве, когда ты на зделке, а не на окладе.
Да и наименований деталей на заводе в разы больше.
У нас на один свайный молот более 100 позиций идет.
А если взять путеукладчик, где одна сплошная гидравлика, или мост понтонный (ссылочку посмотрите , я выше выкладывал), там не одна тысяча наименований. И половина по максимальным группам идет, каждую деталь испытывают на растяжение и ударную вязкость. Попробуй просри такую, без штанов 2 месяца будешь ходить, и ОТК контролирует по полной программе, все-таки оборонка. А в селе кто? Пред контролировать будет ? Или инженеришка липовый?
Молодцы колхозные токаря!!! Только вот заводских не нужно не во что ставить.
Наш хлеб по тяжелее будет, куда ни крути.
Вот этот хлеб , что вы называете болты да гайки. 16 и 35кг в чистом виде весят.
Вот еще решил выложить фото навески. Может тоже где что не точно сделано?
Нужно усилить крепление сошки к валу, и сделать выше центральную тягу(перенести точку крепления, лутше сделать регулируемою (несколько отверстий))
а какие эксперементы делали с карбюратором
Так и планируется. На заднюю плиту хочу сделать треугольник из профиля 50*50 и к его вершине перенести точку крепления тяги. И соответственно второй конец тяги перенести по высоте. К плите треугольник будет крепиться болтами *24( 3шт), На нем же будет шар сцепного.
Всем доброго времени суток. Перечитал весь форум и заметил что о минитракторе с ломающейся рамой хороших отзывов практически нет. Можете назвать достоинства и недостатки данного вида минитракторов и сравнить его с классическим
Делал самодельный коллектор что бы карбюратор был по центру, ставил и родной и от мотоцикла, даже запорожевский ставил но идеальной работы так и не добился.оставил родной коллектор и поставил карбюратор от ижа. Заводится без проблем примерно до -25 градусов, толькона малых работает один цилиндр, второй подхватывает ближе к средним. Так как тракторок используется при вспашке, уборке снега и иногда как тягач такой карбюратор самый экономичный.
Кто нибудь может дать размеры Двс Ваз+КПП длину от переднего шкива коленвала до резиновой муфты соединения с карданом. И ширину в передней части двигателя + -. срочно надо а в данный момент не могу померять может у кого есть такая возможность?
Александр не боитесь что дисбаланс на малых оборотах разобьет коренные
Андрюх, а че эта с тебя желчь поперла?
Килограммами изделий пугать людей начал. Так в колхозной мастерской и битера отбойные с дона восстанавливают, а там далеко за 32 кг. И посадка в половину (если не больше) от твоего болта. Дак и точат не из заготовки а по сварке, и шпонку режут. В общем на колхоз не гони. На животноводческой ферме железяк на много больше, нежели на понтонном мосту. И не гони на "инженеришка липовый", ты про колхозного наверное. Этот "липовый" как правило знает где какой подшипник на всем спектре колхозной техники стоит, знает где вал подходящего диаметра на заготовку взять со списанной техники, и вообще много знает, и на этого "липового" приходится по 100 человек, с которыми он работает.
А на твоем производстве на твоих плечах сидит 10 инженеров не липовых, и " всех ты кормиш". (конструктор, технолог, снабженец, контролер и т.д.) Да и не все они хлеб на халяву кушают. Ты ведь работаеш по готовому: есть чем, есть на чем, есть из чего, есть за что, есть куда, и т.д.
В общем, жить нужно дружно, и не пытаться перепрыгнуть забор соседа, и не строить свой высокий забор.
сегодня за покраску а.м предложили дизильный двигатель ,одноцилиндровый, охлаждение жидкостное но помпы на нем в блоке сделана горловина и все поршень ходит горизонтально , крышка клапонов тоже непридус мотрина , заводится походу "шмыргалкой" , предварительно нажав на впускной клапон. Но вот почемуто я такого двс ниукого невижу.Подскажите можно ли его ставить на миник? и какая ему примерно цена. Двс новый не эксплуатировался еше в каробке но вот дата изготовления похоже 70-е шилдик стерт
С бензопилы ставят а тут дизель да в коробке,конечно надо брать,картинку не мешало б посмотреть что за чудо такое!
Мужики ну пожалуйста поактивней. Давайте этим минитракторам косточки помоем( тоесть гаечки). Я так понял пахать лучше на классическом варианте, а если с ломающейся рамой и с раздельными тормозами? А как себя ведет ломайка с прицепом?А с роторной косилкой спереди?
а оно того стоит? а запчасти потом где брать? а сколько он весит и какова его мощность? и сколько бы стоил бы расчет за покраску в деньгах?
Outlaw888, до желчи еще пока не дошло, скорее это вы все что-то орысились. Да и вам, уважаемый, хочу заметить. В одних темах пишете, что токаря ваши примитивный эксцентрик выточить не способны, а тут они у вас уже барабаны точат.
Вы определитесь, уважаемый.
Вот эта ваша цитата, припоминаете?...
А нет там ничего сложного:) Если бы не нужно было понижать обороты- пошел бы по накатанному пути, а так .... разгрузил эксцентрик (их теперь 2) разгрузил шатун ( их тож 2). А подшипников там всего 6. 1680206 (4 шт) ( сильно бу вместе с корпусами дома случайно нашел) ну и пошел дальше плясать. И 2 штуки новых 180205. По токарке только 4 посадки (2 штуки под 180205 и 2 штуки ( казлы плохо сделали ) под эксцентрики. Эксцетнрики тож не те поделали ( не доходит до "молодых" токарей сколько подложить под кулачек ( я даже это им на бумажке нарисовал) Вот и пришлось чутка копалку растянуть, чтоб ход лемеха и грохота были приемлемы. АА по токарке я еще про корпуса под 180205 хочу упамянуть. Валы - калибровка ( лом дома был с застойных времен) Даже шпоночные канавки на валах можно и дома болгаркой сочинить, А вот в эксцентрика по любому долбить.
сколько сил в нем незнаю говорят поршень с дт 75 подходит и весит он около 250 кг а покраска из расчета 20-ки я как шур к телефону найду обязательно его фото вышлю
