самодельные минитракторы. Страница 168 из 862
Если насос отличный будет+масло летнее дизельное или тад17,цилиндры не толстые-то вариант думаю очень даже не плохой а ещё если насос через редуктор с рулём соеденить вообще будет ,главное ставь куда хошь,не зависим от двигателя но зимой наверное жарко от такого руля будет :laugh:[/quote]
при такой схеме так-же будет руль из рук вырывать единственный плюс это нет валов а по усилию или затраченной вами работе тоже самое получится
Привет всем.Я когда собирал свой трактор(ещё с ЗИДом)-так увлёкся,что совсем забыл про рулевое.Когда спохватился-оказалось что его некуда пристроить,но имелся такой-же набор узлов от НИВЫ и я решил попробовать гидроусилитель.Вооот...короче,как выяснилось тот золотник(или что там)который перемещается маслом от дозатора,оказался не совсем исправен.Сначала приходилось крутить баранку от души(причём в одну сторону поворачивал быстрее) и помощи от гидравлики не очень ощущалось,но потом немного поэкспериментировал и стоило немногодвинуть руль в сторону и колёса послушно поворачивались,аж душа радовалась!!!Но вот когда после вспашки половины огорода трактор без моего согласия вдруг кинулся в пахоту... Из огорода я выезжал около часа:заглушу,вырулю прямо,заведу-колёса через несколько секунд сами поворачивают в право до упора,снова глушу... И хорошо что это произошло не на дороге ... dread Вот после этого я подобрал старое-престарое реечное рулевое от инвалидной каляски и благополучно отработал с ним 2 года.Мужики,будте внимательнее с б\у узлами,если не видно ,что у них внутри.(целая повесть получилась )
Всем доброго времени суток!!!
Надыбал здесь одну самоделку, стоит 1250$ Посоветуйте брать или нет.
ДВС ВАЗ 1200
КПП№1 ВАЗ
КПП№2 ГАЗ51
ЗМ кара
между КПП№2 и ЗМ стоит самодельный редуктор, но с ним намудровали (просчитались в оборотах, вместо того что бы замедлить в 2 раза замедлили в 4) потом этот редуктор перевернули вниз головой тем самым немного увеличив скорость, но теперь идёт нагрузка на двигатель.
и ещё один недодел, когда розганяешься на повышенной передаче идёт сильная вибрация двигателя и КПП№1 (они стоят на подушках, а КПП№2 жёстко закреплена).
Гидравлика любит масло без примесей,(фильтр обязателен) и аккуратность при ремонте(чистые руки, тряпки не оставляющие ворсинок) а так ничего сложного нет.Вот кто-то интересовался одной моей книжонкой.
Дрюня,вибрация от того,что карданы балбесы делали,у первого и второго внутренние вилки соеденять нужно в одной плоскости,а вообще аппарат класный.
Вот и я ему тоже самое говорил что средние вилки должны совпадать (ну тоесть в одной плоскости должны быть).
И я ещё одного не понимаю, почему он отказался от гибкой муфты????? помоему как раз она бы там стала.... но я как то эту деталь упустил. Наверное всёже буду брать. Узлы вроде надёжные, мощный, вот со скоростью проблемка...
Сбивай цену в связи с переделками-по моему дороговасто,рублей 25 потянет.
Мои самоделки:
Молодца.
Что бы там нибыло вы их сделали сами - это уже что то....
Дементий108
А на верхнем фото резина случайно не со 131 ЗИЛка???
Анатолий, а я опять вчера наведался в чермет, блин лучше туда не ходить, не расстраиваться, сколько добра сдают, для самодельщика всё можно взять в один день, например вчера: две кары с мостами, Победа в сборе, 3-е жигулей, 3 М-412, 2-е Волги, 1-н мото Урал в сборе, Волгу пригнали , при мне разбирали, хозяин только колёса забрал, сегодня позвонили, ваз-2101 пригнали на ходу, говорят не слишком гнилая, тоже одни колёса забрал хозяин, и всё это можно выменять на металл (не продают) с небольшим привесом, но только не зевай, долго не лежит, так что такой мт вчера можно было "собрать" менее чем за 25 рублей.
Дааааааааааа......... хорошо в России жить.... Не знаю, как в других городах Украины с металлом, а у нас например, даже токаря на рынке отовариваются...... - вычистили всё.
Привет всем !!! Я хочу зделать на свойом тракторе ВОМ от КПП Газ-52.Может у когота есть фото роздатки на ету котопку !!! Спасибо
У нас на Луганщине пока нормально. Москвичи и Запорожцы сдают в таких колличествах что если так и дальше пойдет то через пол года - год они закончатся. Волги,Жигули пореже но встсречаются. Грузовики от Газона до Краза. Недавно сдали 2 Газ-69, я хотел купить мосты, коробку, раздатку и рулевое для полноприводного, но пока не продают, вроде кто-то целиком хочет купить. Вот с листом и сортопрокатом уже по хуже - не сильно ржавый встречается редко. Продают металл 3,5-4 грн. за кило или обмен 2 к 1.
Имелась в виду такая схема
а теоретически без учета потерь при диаметре цилиндра 32 мм один оборот нш-10 даст ход штока цилиндра 10мм
У нас такая же картина. Москвич, ЗАЗ, ГАЗ 24 без проблем 2 к 1 или по 3,5 грн кг. У меня глаза разбегаются, и то взял бы и то...а потом спомню что за это надо отдать вдвойне, то беру самое необходимое.
А с чего в первого тракторка мотор? На втором нельзя было бак по ниже или в другое место поставить?
Москвичи и Запорожцы и у нас есть, только вот с мотором редко попадаются, а в остальном что с них взять???
А у нас все с моторами, причем большая часть приезжает своим ходом. Но моторы они выдирают сразу и разбирают, внутренности отдельно и блок на алюминий.
на самодельном редукторе сзади это что вом? если да то он отключается или нет А то чтото невидно привода вкл/выкл вома
Товарищи самодельщики, подскажите пожалуйста как можно закрепить шлицевую от диска сцепления на первичном валу кпп чтоб она не перемещалась вдоль вала? Хотел проточить 2 канавки и поставить стопорные кольца но нигде не могу найти кольца с внутренним диаметром 23 мм, может кто знает где такие применяются? Может есть другой способ?
Дрюня а как зделано у вас и как вы закрепили большую звезду на шлицевой?
добрый день. читаю ваши дебаты по поводу мини тракторов нескрою очень интересно. решил тоже построить миник пошол в чермет да есть чем пожевиться начиная от запорожца заканчивая саз самосвалом причем всё находу и хозяин сговорчив можно купить леговую технику от 5 до8 т.с. руб. грузовая я не торговался. потом по своей работе поехал в одно село и увидел самоделку движок уд , сцепление от запора, две каробки от уаза,мост уаз.вот только он стоит спереди,а рулевая балка сзади по принцепу ск . и эта техника соит бесхозная .конечно её нужно довадить до ума.я думю оно этого стоит.но есть одно но дед некак не определица в цене.вот я и хотел у вас спросить какава может быть цена такому минику.я бы сбросил фото миника но нет возможности.ещё этот трактор как его сделал дедок некогда неэксплотировался.
Поставь с одной, или с двух сторон, распорные втулки.
если двс т25 а кпп газ 53 то зачем соединять первичные валы т25 и газ53 не проще ли первичный вал газ53 оставить цельным а диск сципления поставитьгаз а валы можно соединить нарезав в токарном станке резьбы на одном и втаром валах по середине вкрутиь шпильку скрутить валы затем обварить желательно тоже в станке предварительно на прихваткис 4-х сторон
Валы обизателбно поведет, в местах сварки они послабнут и их будет ломать и рвать на месте сварки. Лучше вал изготовить на заводе сплошным если есть возможность, а еще лучше переделать все сцепление и обойтись валом кпп газ 53
Получается что ВОМ, но он не отключается
Распотрошил две корзины сцепления к фланцам приварил звёздочку (отцентровав) и все дела
Если переделать в класический вариант или на ломающуюся раму то стоит. Если использовать в таком виде как есть то что на нем можно делать? Ведущий мост получается слабо нагружен, да и уд если уд-2 то движок очень капризный, если уд-25 то это уже лучше.
у меня так полуоси сделаны ничего никуда неповило
