самодельные минитракторы. Страница 162 из 862
Всем большое спасибо за обсуждения. На некоторых форумах к сожалению и ответить не ответят, а здесь о подскажут и накажут)
Двигатель на тракторе действительно УД-2, насос присоединял вместо храповика, искал распределительную коробку на КПП, но к сожалению не нашел, на ГАЗ-51 оказывается это уже дефицит. Согласен с тем что насос слишком мощный НШ-32, но в большей степени добило постоянная забивание клапана распределителя.
На счет плуга, после просмотра своего же видео, соглашусь с тем что нужно было немного сместить плуг влево, а так же заметил что отвал на первом корпусе выше и соответственно он закидывает землю выше делая гребень, надо будет исправить срезав его немного. Прежние хозяева оказывается сажали таким образом картофель.
На счет скорости, хотелось бы на два км побыстрее, но не тянет на второй скорости, на фото пахота идет немного на подъем в обратном направлении идет и на 2-й)))
Трактор кстати сделан в 80-х годах, есть желание его полностью переделать, а точнее сделать заново. Потихоньку сейчас собираю необходимые агрегаты, уже нашел дизель 2-х цилиндровый, УАЗовский мост, коробку, раздатку.
сергей а у тебя кокой моховик сцепления стоит на этом двигателе его обычный или нет, уменя стоял москвичёвский и двигатель более устойчиво работает и засчёт этого унего повышается немного силы, засчёт энерции,
Если не ошибаюсь, то маховик от ГАЗ-69.
Сергей, Вы поставте НШ-10 вместо 32. Обфоткайте пожалуйста свой тракторок ,пусть люди посмотрят Вашы задумки.
Из таких запчастей лучше новый соорудить.
Только не режте лемеха, а подправте наклон и выставте уровень, мне кажется что под нагрузкой его заворачивает в зад (по стойке видно)и он так задом торчит выше против заднего, а насос НШ32 и у меня стоит и работает через понижающую ступень, иначе тоже мотор давит. А то что забивается надо промыть полностью всю систему. И посмотреть возможно шланги старые и с нее труха лезет.
Олег, какое у вас получилось передаточное у шестеренчатого редуктора, и у цепной передачи?
Андрей объясни почему если цепь натянута с двух сторон в пл. режиме то это приведет к вибрации?
Под "вибрацией" подразумевается состояние механизма в условии "нагрузка-накат", например, как у меня на видео с сажалкой, когда я разворачивался с ней по колеинам, оставленным от плуга.
Вот и представьте себе ситуацию, когда, то нагрузка, то накат, и ваш плавающий натяжник будет скакать из стороны в сторону как сивый мерин. Это вас устраивает?
Я вообще не вижу смысла ставить такой натяжник, усложнять задачу, ради чего? Чтоб цепь постоянно была подтянута? Так она, родимая, если за узлом следить, и так никуда не денется.
С одним фиксированным натяжником, поставленным на "расслабленной" при нагрузке, стороне, узел будет исключительно работать, а при накате, или торможении двигателем, нагрузка будет на натяжник, но она не велика, т.к просто вращать двигатель , куда легче, чем сопротивляться его вращающему моменту.
Думаю , понятно разъяснил...
вот мой старый минитрактор
Привет всем. Моем трактору 16 лет, и есть тоже цепная передача, сначала она была открытая 1/3 ведущую звёздочку с меньшим числом зубьев съедало за один сезон и цепь тоже. Вертикальное расположение цепи самое сложное потому что происходит провисание цепи на нижней звёздочки. Ещё когда цепь вытягивается, а на самом деле происходит выработка в цепных шарнирах и увеличивается шаг цепи начинает жрать звёздочки и тут не поможет ни один натяжитель. Поэтому я переделал цепную передачу в закрытую набил туда литала с графитовым порошком добавил нигрола и вот уже лет 6 как забыл, что у меня есть цепь и ещё у меня никогда не было натяжителей, расчитывал межосевое и звёздочки.
Что за кила стоит между кпп и мостом у Кука? Кто как понял?
это не кила , если ты разбираешся в жигулях то это подвисная планка жигулей кпп,которая крепится к раме
Кука, нет,не подвеска а где долженбыть флянец моста?
Похоже на планетарный редуктор...
не подвеска а траверса.а дальше у него похоже редуктор понижающий,интересно с чего если это так.
В этом есть доля того, что я советовал Олегу.
, А уборочные раньше были, сами знаете.
От смазки многое зависит.
Мазать открытую цепь, это только пылесборник разводить, а лучше, если она все же открытая, прокипечивать ее периодически в масле, она становится темной, и как бы мажется, но консистенция твердая , и образует защитную пленку.
Мне батя мелкому на велосипед кипятил, так у меня ни звездочка не сробатывалась, ни цепь не растягивалась. Как чуть заскрипела, батя снова кипятит, А я в то время не понимал особо, почему у ребят цепи скрипят и срываются со звездочек, да и зубья гнутся .
У меня передку почти 7лет, так вот за время эксплуатации, одну пластинку под подшипник подложил. Звездочки в отл состоянии, да и цепь не хворает.
Батя работал кузнецом, а летом его выпроваживали на комбайн, в то время еще нива.
А я еще подростком, тусовался около него, ну, там, ключи подавал и т.п.
Так вот он кипятил в масле все цепи, потом ставил, и на уборочную хватало без оглядки, а мужики каждое утро с квачем бегали вокруг цепей, а батька только посмеивался над ними
У нас щас 800га еле-еле сеют, а тогда до 6т га доходило.
вместо этого флянца вварины шлицевая в шестерену и поставлен корпус редуктора
обычный редуктор с понижение один к четырем
Кука,всё понятно ,ну и здоровой же ты на всякие выдумки ! А о новых тормозах в бортовых расскажи ?
Приет Андрей! Предаточное число у редуктора -1, у цепной передачи - 1,55. Андрей, на каких оборотах двигателя в твоём тракторе в основном выполняются работы? Я планирую больше 2500 свой не раскручивать, чтоб топлива много не жрал. Может я что то не так просчитал?
_skorosti_1.xls
понятно значит надо с одной стороны савить фиксированный натяжитель а с другой просто звездочку как гаситель колебаний в двс змз406 такой принцип только там раньше стояли натяжной башмак и успокаитель теперь ставят звездочки
не забывайте в двигателе цепь крутится в одном направлении, а у вас по моему в двух, и лутше отказаться от дополнительной звездочки
помойму если разобраться то нет разници в какую сторону будет направленно врашение если звездочки сноят с обеех сторон и даже могу сказать больше при таком раскладе тогда можно будет менять направление врашения и отказываться от доп. звездочки не стоит т.к она будет зглаживать колебание цепи
Цепь должна работать в одну сторону ,не зависемо влево или в право но в одном напровлении , извени конешно два натежных не должно быть большая нагрузка на цепь ,на всей техники в колхозе стоял один натежитель ,если надо было менять угол напровления то стояла порозитка,
никто и не говорит про два нотяжных ролика вторую звездочку или ролик поставить неподвижным он послижил бы как успокоитель цепи у нас просто была проблема постоянно разбивало шпонку из-за того что цепь дергалась как .... проблему решили устоновкой доп. звездочки
если просто звездочка не подпружинена а стоит мертво то согласен просто не так понял подумал что собрался вторую подпружиневать
Вы так говорите, как будто там цепи больше метра, кого там успокаивать, в нас в самоделках межосевое растояние 30-50 см. В нашых случаях в самоделках можно угадать уже готовую длину цепи без натяжителя, а когда цепь когдато розтянется, то поставить не подпружиненый натяжитель после ведущей звёздочки. Мы ведь большн двигаемся в перёд, чем назад. Это моё мнение, необижайтесь.
Был тут на неделе спор о длине трактора. Так вот, я думаю, если взять 2 минитрактора, но 1 из них с длинной базой, без груза спереди, а второй - с грузом, но короткий. Я мислю так, что лучше взять короткий трактор с грузом. И манёвреность будет и база короткая, при однаковом весе. Я правильно мислю?
да чего тут обижаться
