самодельные минитракторы. Страница 161 из 862
Андрей 32 большое спасибо, но если уберу ребра жесткости на старой проушине первое фото, не ослаблю узел???
А может так? Гнуть не надо и прочнее вроде...
Узел-то конечно же ослабнет, но это не так страшно, поскольку эти самые ребра можно сделать не снаружи ушек, а изнутри, чтоб только пальцу не мешали. Можно взять 2 пластины и подогнать их так , чтоб они плотно стали между стенками ушек, и сварить их(пластины) по периметру 3х сторон, кроме нижней, тем самым связав 2 ушка и нижнюю часть неподвижной балки.
Другими словами, вопрос решаемый.
Правая крышка не такая как у Ижа, на ней крепится стартер и большая крышка где находятся контакты, сверху закрыты крышечкой.
Пока посмотри вот эти снимки, а на выходных я отсниму, уменя есть разобран комплект такого мотора.
И заодно посмотрю можна ли прицепить генератор от ИЖа. На моем точно можно я менял на новый картер из под ИЖа, а на родном за ненадобностью может таких посадочных мест и нет. Собирал его лет 15 назад уже такие тонкости непомню.
Филипп, можно и так, тут можно придумать несколько вариантов, я просто дал наглядный эскиз, для пояснения.
А этот вариант даже проще.
Можно сделать и через болты, чтоб можно было при случае снять для ремонта, но тут возни побольше.
всем огромное спасибо!!!!! Андрей 32 можно повозиться ремонт планирую на долгую сибирскую зиму хотя и лето нынче было не жарким. если не трудно подскажите вариант с болтами
Ну что-то примерно так. Это чтоб ни совсем наглухо.
Подразобьет отверстия, можно снять и новые проушины сделать, а в неподвижную балку вставить втулку под меньший Д пальца и обварить, а в новых наружних проушинах подогнать отверстие под новый палец с меньшим диаметром.
Варианты крепления можете эксперементировать сами на ваш вкус, можно болты на 12, но тогда не менее 4х на каждую сторону. (от греха)...
Вы меня ? достать да ни когда по одной простой причине я вас лично не знаю да мне собсно это и не нужно, а кого я не вижу воочию я на того вообще ни как не реагирую а тем более достать, далее где вы увидели (прочитали) что я вспылил ? как я написал выше я вас не знаю и .........................
, только один пост написал)))" это ваши слова надеюсь не забыли ? что тут можно сказать в добавок к тому что я выше описал, только то что это не один и не первый пост когда вы на меня так сильно реагируите с негативной стороны хотя я не в обиде это хорошо !!!
Ну и на последок, у меня есть сосед ему 76 годов и он когда чего то не знает или не понимает то начинает спорить до хрипоты по любому поводу а спорит он не только со мной, а после того как всё выяснит для себя и узнает то что ему нужно начинает доказывать всё то же самое но с другой стороны, только вот с ним одна проблема есть, то что у него образование всего 4 класса, а старик он довольно шустрый или иначе интересующийся всем, так что и в этом я чуть чуть понимаю и имею представления почему человек начинает спор ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Теперь далее я предложил Олегу наверное этим всё сказано ???
На счёт натяжение валом я это уже прошел и мне это объяснять не нужно как бы имею представление как чего делается у рук это было,.
По поводу цепных приводов, что вы мне выше перечислили эти все привода идут на ходовую ? то есть за счёт их оная техника движется ? опять же вы немного не в ту степь пошли !!! на сколько я помню речь шла не о приводе чего либо а именно о приводе ходовой, то есть за счёт чего техника движется, это я уже пишу так что бы вам было понятно !!! опять же комбайн у меня был не то что в колхозе а собственный и сортировками знаком не по наслышке а сам с этим работал, далее, когда я кому то чего то говорю это не значит что всё это от фанаря, а как раз на оборот это значит что я когда либо это уже делал и имею представление о чём речь идёт ну или же в крайнем случае видел как это эксплуатируется .........................
Теперь значит "быстро как-то я вас достал
Надеюсь всё понятно объяснил ?
Ну и наверное хватит тему засорять бесполезными разговорами ?
Лексус написал...
Задам встречный вопрос а вы где нибудь встречали на сельхоз машинах цепной привод ???
Раз уж вы о приводе трансмиссии, нужно было так и писать, а то-привод...
У мясорубки тоже есть привод.
А коль вы разбираетесь в сельхоз машинах, то должны знать что:(я кстати перечислял это выше)
Протравитель семян, имеет цепной привод на ведущую ось, цепь на 19, там на коробку диффа одета звездочка.
Зернопогрузчики имеют цепные привода на вед колеса.(практически все, что я видел)
Некоторые довоенные машины имели цепной привод.
Еще добавлю.
Сколько мотоциклов имеют привод на колесо через цепь.
75% мотоблоков имеют многоступенчатые цепные передачи..
Да и в чем вы сомневаетесь, что цепь миник не попрет через передаточное коробки и моста?
Возьмите жатку комбайна, у нее привод идет слева по ходу движ. через кардан, так вот вся эта 6-7-ми метровая дура вращается одной одинарной цепью, с шагом около 25.
Вы представляете какой там момент?(ребята ломиками за крестовину вдвоем крутят)
Не вижу абсалютной разницы между термином "цепной привод" и "цепной привод трансмиссии", Какая разница, что будет крутить цепной привод, колесо или ту же мясорубку.
И с чего вы взяли, что я на вас негативно реагирую? По-моему вы написали что я вас достал.
У меня есть друзья на этом форуме, но врагов я себе не наживал, и не собираюсь наживать, я здесь тусуюсь чтоб дать дельный совет, и , когда надо-получить совет.
Вы тоже даете советы, а тот, кто их просит(советы), пусть сам выбирает , кого ему послушать.
А, я , если в чем-то уверен, буду это оспаривать хоть с вами, хоть с кем либо еще, ни потому , что я как ваш знакомый дед, пофлудить хочу, чтоб на меня внимание обратили, а просто для того, чтоб люди лишних ошибок и лишней работы не допускали.
Как говорил кот Леопольд в мультике: "Ребята, давайте жыть дружно!"
Всем привет! Действительно,лучше побольше юмора,чем скубаться из-за ерунды,в настоящее время с приходом (купи-продай) и так его мало осталось.... Сибсан-а вариант с рессорами не лучше будет?У меня после езды в Т25 на полусогнутых бывают такие думы- на Т40 хоть маленько мягче с пружинами.Давайте дружно покумекаем над этим вариантом.На ранишной технике встречались образцы и с одной поперечной рессорой,и с половинками рессор.И ещё можно скамбинирывать рессора-пружина.У Анатолия Ивановича все шедевры на мягком подвесе и он убеждён что такие варианты проще и лучше-даже Бизона на рессоры планирует поставить .Работал я в молодости на (горбатом) К700-у него перед на рессорах был-на много мягче 701.
beedmeister
Благодарю за ответ. По поводу правой крышки я понял, а вот дальше...- первый стоит венец стартера, затем шкив под ремень генератора. Это получается что статор крепится к крышке которая закрывает всю эту трахомудию???? И ещё один вопрос: после шкива выходит вал с пазом под шпонку, на который надевается ротор???
beedmeister![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Рассмотрел рисунки что вы выложили (плоховато видно) насколько я понял, там нету ни ротора, ни статора - только контактная группа и кулачок, а генератор выносной...
вот блин..... - теперь проблемка где это всё найти????
Осталось тракторами потягаться у кого попроворней?
На старых Кировцах и Т-150 одна беда была и есть,опрокидываться они любят,на форуме писали что и миники тоже умеют опрокидываться из за узкой колеи..Толи механизаторы так издют,вопросов много.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
На самоделках да ходят.Это или на любителя или строим из того что есть.
По пашне они не нужны а вот по покосам да проселочной дороге неплохо бы помягче ездить.
Добрый день всем!!!
За лето накопилось немного фото, может кому и будут полезны, а так же хотелось бы услышать Ваше мнение.
Начну с картофелекопалки, изготовлена из оборотного плуга от мотоблока (валялся без дела), снял лишь отвал и приварил к пластине прутья от старой металлической кровати Здорово Но больно то и не проходит через них земля, картошку вспахивает и выкладывает на верх борозды.
Далее, что мне удалось сделать это подъемный механизм из регулировочного рычага тормозов МАЗа, от гидравлики пришлось в корне отказаться, т.к. двигатель не справлялся с нагрузкой, да и на распределителе постоянно забивался клапан. Получился довольно то простой и надежный подъемник. Если копалку мне удавалось закинуть на переездах руками, то с плугом я бы не справился Кстати вспахал так рано из-за того, что собираюсь посеять рожь, а также взбороню тоже после посева.
http://www.youtube.com/watch?v=3I4-xGH9uKU&feature=player_embedded
Ты правильно понял все это выносное, на шейке колинвала вместо гены на шпонке сидит маховик, на нем шкив для ремня, котрый крутит выносной гену.
Тебе надо искать крышку и маховик, а стартер подойдет от 30-ЗАЗ или аналогичный.
Ивсе твои проблемы. Я когда делал, неуспел сделать кривой стартер, что б заводить в случае, но эти моторы оказались настолько удачны Что за 15 лет ниразу небыло с этим проблем.
Алексей, я думаю если бы ты проехал на моих МТ с рессорами, то твоё мнение изменилось бы сразу. У меня сын, в то время ему было 12 лет, проехал на МТ брата без рессор и сказал что больше не сядет на эту телегу. Да я и сам однажды проехал на Т-25 по замёрзшему грунту, так чуть пальцы рулём не выбило и шишку на голове набил, в общем небо и земля, а по пашне они и не мешают.
А можно уточнить, что за движок стоит, что не тянет масляный насос?
Может на форуме этот вопрос обсудим и подскажем приемлемый вариант для вашей ситуации?
Стартер, маховик у меня есть.... Спасибо... А вот ещё и фото нашёл в инете.... Выложу может ещё кому пригодится. Но если так заморачиваться, то наверное лучше перейду на безконтактное зажигание с датчиком Холла, темболее что для этого у меня всё есть.....
вот примерно так:
сергей кланый аппорат получился только одного нехватает ,гидравлики чтобы плугом работать было легче
сегодня скосили картошкину ботву вот таким аппаратом....
стобой согласен а умене так на шариковых подшибниках
Здравствуйте Сергей!!
Если я не прав то пускай меня поправят... Я заметил что при пахоте первый плуг берёт только третью часть того что захватывает второй; - сдвиньте рамку плуга на навеске в левую сторону (по ходу трактора) или навеску с плугом, я просто не знаю как он у вас регулируется. Походу у вас сдвигать нужно плуг .
Молодчага...
собираете как говорится на своих ошибках (то-есть с учётом всех ошибок и замечаний сделанных ранее). А вот меня например терзает вопрос: вы как-то сказали что в старом (перед этим с ДВС от ВАЗ) были недочёты.... На вид трактор вроде даже не чего, и плуг 3х корпусный таскал....
, в чём же недочёт, поделитесь...????
Поставишь такой и заводить кривым будешь?
Прелести стартера так и неузнаешь!
Чето плуг у Вас не докидает. Остаются видны борозды. А скорость....без коментариев.
Ну если у двигла не.хватало мощности на насос, то о какой скорости вы спрашиваете...
Тут по ходу нужно координально что-то решать с двигателем.
С лебедкой тоже перебор, в плане того что большое передаточное у червяка, и времени уходит как и бензина на таких стоянках при подъеме-опускании.
Если уж и лебедка, то обычная катушка с ручкой и трещеткой. Если на навеске будет что-то тяжелое, можно на этот момент на трос поставить блок.
И одна из причин, почему грядит плуг-это низкая скорость, отвал просто не докидывает до предыдущего гребня.
Да нормально все заволочится, и скорость куда ему спешить. Это ж не Т-40. Главное сам потихоньку и никого просить ненадо. А гидравлику настолько я смог рассмотреть стоит, и двигало кажись УД -?
Сергей, может вам стоит гидронасос через редуктор поставить нетак бу нагружать мотор, пускай потихоньку но подымает, всетаки не руками?
