самодельные минитракторы. Страница 163 из 862
при длинной базе и пахотных работах трактор идет увереней его не стягивает в борозду так же легче проводить между рядную культивацию а для маневренности став те раздельные тормоза
Длинный плохо, короткий тоже плохо, нужно средний.
Короткий тяжелее ровно держать. Это раньше уже обсуждалось и народ правильно об этом говорит.
У меня база чуть котротковата, и когда нада делать ровный ряд как бы не грузил передок всеодно да соскочит.
на коротком пока доедиш из точки а в точку б все кости разтрясутся+ на коротком всегда будет курсовая устойчивость хуже+тяжелый перед неесть хорошо а особенно на класике я помню когда дед получил мтз100 то сказал-"х... полная верните мне мой 50 мотому что он длиннее и пахать на нем лутче"
Читаю ваш спор о натяжке цепи, немогу не вставить своих "пять копеек".
Вот, что я вам скажу, цепь по любому вытягивается, что бы вы не придумывали, и у меня стоял фиксированный натяжитель. И в самый неподходящий момент обязательно цепь на ухабах или наклоне слетит, а каждый день туда лазить, надоело. Короче, переделал я натяжитель с фиксированного на пружинный. И забыл обовсех своих негораздах. При торможении двигателем слышен небольшой щелчек натяжки пружины вот и все. Так что ставте и не парьтесь в домыслах что, что то произойдет страшное, и незабывать вовремя менять цепь при предельной вытяжке. Позже выложу снимок.
да но подпружиненная цепь изнашивается быстрее и шестерни съедает или я опять неправ?
Кто такую глупость придумал?
Пружинный натяжитель выбирает всего навсего свободный провес. Самая большая нагрузка на цепь это тяга мотора ВСЕ! точка.
Я что по твоему стал каждый месяц цепи менять
работает как и раньше.
Цепь сьедает зубы, когда она вытянута и вовремя не заменили.
не буду спорить и утверждать как лучше и как правильно, просто покажу как сделано и работают цепные передачи с первой КПП на вторую с натяжным роликом на "слабой" стороне цепи (вращение только в одну сторону). И также цепная передача с флянца заднего моста на кардан на передний мост.
Привет. Вот задал вопросик про натяжитель. Заварилась каша. Вставь фотку с пружинным натяжителем, чтобы посмотреть как у тебя сделано. Да, чуть не забыл. расстояние между центрами звёздочек примерно 30 см.
У меня около десяти лет, без замены, без натяжителей и успокоителей, откритая , в пили и грязи , проработала на минике эта пара звездочек, цэпь двухрядная, шаг как у Ижевской (с нее брал стопор к соеденителю). Привод с дв. ЗаЗ-40 на КПП ГаЗ-51. И звездочки , и цэпь с бурякового комбайна.
Друзья,это просто чисто теоретическое предложение,на практике его не применял (у меня цепь идет на ВОМ с храповичком) может работоспособно? Когда цепь крутит движок правая пружина сжимается,а левая тогда свободна и пружина подпружинивает цепь.Когда накатом всё наоборот и вибрации думаю не будет.
Ещё прошу совета по второму рисунку:какая должна быть развесовка мотоблока и расстояние до крепл. с/х орудия? Большое спасибо!
всем спасибо за дельные советы. С рессорой на передней балке будет конечно мягче. но соединение качалкой мне кажется более надежным. все же это трактор а не представительская машина.
Насчёт надёжности "качалки" ты не прав, она крепится в одной точке, а рессора в 4-х точках, да и крепление балки с рессорой в 2-х точках, против 1-й у "качалки". Это для информации, а решать и делать тебе. Ещё могу добавить, что на рессорах долговечнее и не бьёт по рукам рулём при езде по кочкам.
Вот примерно о таком натяжителе я и говорил
Но Я ПОВТОРЮСЬ ПРИМЕРНО О ТАКОМ НАТЯЖИТЕЛЕ только вот нарисовать я как бы не умею так красиво, ВСЁ УХОЖУ УХОЖУ ЧТО БЫ НЕ ЗЛИТЬ НИ КОГО
Не то сейчас ещё на 5 страниц разнесётся спор ................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да действительно вот глупость так глупость и кто ее выдумал
простой пример тому обычная бензопила убираеш провис цепи пилиш несколько кубов и ...шестерням полный пипец ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ну вот до лазился я сегодня по лесу! Раздатка зашумела. Как только отключу задний мост, сразу тишина... Хорошо хоть один огород вспахать успел, не вовремя "зелебоба" меня подводит.
простой пример тому обычная бензопила убираеш провис цепи пилиш несколько кубов и ...шестерням полный пипец :face:[/quote
Не надо путать две совершенно разные вещи.
Убери пилу от "НЕСКОЛЬКИХ КУБОВ" и она будет ходить долго. бревно то работает как дополнительная нагрузка. Если цепь с провисом, то бревно как натяжник
Ну, и зачем Вам здесь натяжитель?
Вот мой агрегат. Хочу двигатель от ОКИ поставить (подвернулся по случаю), диф. думаю заварить, одна полуось на коробку ГАЗ-51, а другая на привод насоса (позже фото скину). Кто так делал пишите
Вот привод насосов 32 уберу, а 10 должно хватить
Олег, привет.
Я к чему спросил про передаточное.
У меня передаточное на масл. насос, если на коробке урала включена первая передача, равно 5,4,
У вас же , если планируете ставить насос на раздатке коробки, передаточное будет при той же включенной первой передаче, 9,15, а это маловато, особенно если цилиндр будет с диаметром поршня-75-80мм. Придется на ураловской включать 2-3 передачи для быстрого подъема, а это тож неудобно при тихоходных работах, когда нужна первая на коробке двигателя.
Попробуйте примудрить насок куда-нить к редуктору, или как у меня сделать, со шкивом.
П.С
Это просто совет, я ничего не навязываю! (Чтоб суровые челябинские мужчины не раздували комментарий, аж на 3 страницы
Тов. Stepanchuk E.V. , специально для вас ответ на первый вопрос, в цветных картинках, сбросил в тему всякая всячина.
Добрий День Всем ! Помогите пожалуйста ! Может кто ставил магнето на двигатель Мт-10-36 ! хочу поставить на тракторец.
А родное зажигание почему не устраивает?
Доброго дня Вам . Прочитал все, наиболее приглянулся Ваш аппарат. Я в этом деле новичок, поэтому не могли бы Вы , сбросить чертежик с линейными размерами своего произведения ? (Хочеться очень и себе такойже)ПОка планирую так , ДВС ВАЗ 2101+КПП ВАЗ +КПП ГАЗ 51 + ЗМ ГАЗ51. Скажите возможно ли соединение КПП ГАЗ с ЗМ ГАЗ , бес кардана фланец в фланец ? Еще хотелось бы более подробно о креплении НШ как у Вас .Я буду Вам очень благодарен за любую информацию и фото.
( вопрос к куке )
Олег, извините, кому вопрос адресован?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Жмите "цитировать" в комментарии того, к кому хотите обратиться, или копируйте ник (имя).
Андрей, читайте внимательней......(вопрос к куке ).......
Михаил, хочу тоже написать пару слов.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если взять 2 трактора с одинаковыми узлами, но с разной базой, к примеру у одного 1м у другого 2м, то вес их, будет отличаться только весом 2 кусков швеллера рамы, т.е практически ничем.
НО!
Чтобы боковая устойчивость и управляемость короткого трактора была такой же как и у длинного(теоретически), то на переднюю ось короткого нужно нагрузить вес, равный его собственному весу(весу на передней оси) в свободном состоянии, т.е , другими словами если на оси было 300кг, то нужно добавить еще столько же, чтобы он был по управляемости и устойчивости сопоставим с длинным трактором.
А теперь прикинем.
Если общий вес трактора был скажем 1тонна, то , с грузом он будет 1,3т.
Это дает перерасход топлива на движение самого себя, и дополнительное уплотнение почвы.
Все это взамен всемогущей маневренности. (ИМХО)
Теперь вижу, хотя когда цитировал-небыло![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не хочу иметь дело с аккумулятором, до этого стоял УД-2, но лопнул картер и стою на приколе. Есть в наличии МТ-10-36 хочу попробовать. Помогите советом если кто подобное изобретал!
