самодельные минитракторы. Страница 160 из 862
примите к клуб самодельщиков. Моторашку приобрел 15 лет назад,
Рама газ 51, двигатель Д-21, коробка газ-51, мост Газ-63, сцепление 6-ти лапое изготовитель неизвестен.
вот такой аппарат
Привет Михаил! Я и сам удивился, что движок на фотке вышел тамим чистым. Его покупал у ребят которые занимаются мотиками, сняли с действующего мотоцикла при мне.. Поэтому движок в приличном состоянии, единственная проблема на коробке нужно поменять сальники на штоке рычага переключения передач и заднего хода. А так всё ОК!
Цепь и звёздочки нашёл на площадке сбора металлолома на заводе. Режут старое, а иногда и новое оборудование и в металлолом. Чтобы был свободный вывоз можно собрать не один миник. Попадаются мосты и от кар и электропогрузчиков, и от лекговых, и от грузоваиков. Всё что хочешь. А купить по цене лома - хрен! Наверное проще в магазине.
Здравствуйте Анатолий Иванович.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вы все правильно сказали, но переделывать уже не охота, да и если честно то времени совсем нет. Работаю в дневную смену. После работы одно из двух: или в гараж не жравши, или домой поесть. Все выходные в деревне.
НШ планирую поставить на коробку отбора мощности КПП ГАЗ-51.
Привет! Интересное авто. В деревне что нибудь привезти само то. Кузов самосвальный?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
к сожалению нет. потому как нет гидравлики. Сейчас под нее собираю запчасти. К тому же не без помощи этого форума решил моторашку переделать под тягач. с двухосной телегой.
Всем привет!!!
Только вот база длинновата...., а передняя подвеска на века.....
и груз есть..... ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Олег
Ещё раз добрый день!!!
Подскажите, может кто помнит или узнал, чьих рук дело?
Задам встречный вопрос а вы где нибудь встречали на сельхоз машинах цепной привод ??? Я например нет.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
И кто говорит что цепь должна быть натянута как струна ? естественно цепь должна быть натянута как она должна быть натянута, когда я писал комент то как то не подумал что нужно описывать что вот цепь надо натянуть с таким усилием и не больше и не меньше надеялся что все как бы понимают как натягивать цепь, или же надо было описать с каким усилием нужно натягивать цепь ??? ну а в остальном если вы прочитали мой предыдущий комент то наверное должно быть понятно что если цепь будет перетянута то будет ломать загибать и изнашивать, подшипники на которых находятся натяжители в виде звёздочек или роликов, ну и сама цепь тоже будет страдать, ну а с другой стороны смысл мне расшибаться и рассказывать конкретно вам что либо, вы же всё равно найдёте причину привязаться и достать !!! так что давайте дерзайте а я почитаю и .........................
А как Вы видео вставляэте сюда?
я встречал цепной привод на свеклоуборочном комплексе. на платформу ставится трактор мтз без колес а на ступицу за место колеса прикручивается звездочка и цепным приводом на ведушие колеса
На моем тракторе стоит задний мост из трактора у которого колеса соединялись цепью, закрытая герметично кожухом в масляной ванне.
...быстро как-то я вас достал
, только один пост написал)))
Уважаемый, в чем собсно дело? К чему такая вспыльчивость?
Вы предложили Олегу сделать двойную работу, половина которой совершенно не нужна. Натяжитель всегда ставился один, а если механизм и работает с реверсом, то никакие натяжители на цепь не ставят, а делают один из валов подвижным в его поперечной оси. Другими словами, например под корпус опорного подшипника подкладывают пластинки, или удаляют звено, если уже подкладывать некуда и после регулируют. У меня так сделано на звездочках с выхода коробки на кардан передка, под нижний подшипник подкладываются пластины.
А по поводу цепных приводов-они есть практически в любой сельхоз машине.
Присмотритесь повнимательнее, может увидете.
Картофелесажалки, картофелеуборочные комбайны, протравители, к комбайну подойдите, старые силосоуборочные прицепные комбайны,зерновые погрузчики, зерновые сортировки, нории и т.д, на копалке транспортерной и то есть.
Сфоткал бы вам, да техники практически не осталось.
На фото между корпусом и уголком стоит пластина.
Leksus
"Задам встречный вопрос а вы где нибудь встречали на сельхоз машинах цепной привод ???"
Здравствуйте!
Если я не ошибаюсь то в Т-16 и Т-25 бортовые редуктора на цепной передаче...
Друзья,я чесно говоря много техники видел только из книжек и никого не хочу обидеть но с точки зрения логики,откуда же у нас в дворах накопилось столько цепей,звёздочек и тому подобного? Я лично воровал на площадках списанной с/х техники,а там они были.
Хлопцы- ну и залезли вы в дебри! Только не (скубайтесь).
ПОМОГИТЕ
У кого есть фото или на пальцах объясните как расположено зажигание на ДВС от инвалидки. У меня переделано под магнето, а оно меня достало.....
хочу поменять на родное контактное, а не пойму куда его крепить.... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
косар толле и другие фурманчане помогите, разбило втулку и палец на качалке передней балки (материал сталь) Как подлечить????
Зёма,однозначно токарь нужен,фото бы посмотреть и Андрею 32 показать-он все возможные варианты по полочкам разложит.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Миша84 написал.
Михаил, заходите на ютуб, ниже видео , которое вы просматриваете, есть кнопка "встроить", (первое фото,курсор пальцем показывает на эту кнопку).
Нажали на нее, еще чуть ниже откроется код в рамочке. (на 2-ом фото этот код выделен синим),
Правой кнопкой нажимаете один раз, наведя на содержимое рамки, копируете код, и вставляете его в комментарий.
Появится проигрыватель с вашим видео.
Да что тут разкладывать? Если разбило втулку, то определенно будет эллипс, поэтому вариант, выточить новый палец , или старый обварить и проточить, мало что даст. Нужно и втулку растачивать, и увеличенный палец делать.
? Или токарка дифицит?
Вопрос только в том, можно ли все это снять для рестоврации? Если да, то какие проблемы
выложу, выработка то не велика, а в итоге балку болтает
вид спереди. сзади и с боку, правда фотик первернул, но собственно все должно быть видно, заранее спасибо за помощь
вид сзади
а может взять газовскую цапфу? готовый узел, да и помощнее будет. а этот если реставрировать, то все равно только срезать...
вид сзади и сбоку
вот потому и не хочется срезать, а с цапфой как сделать???
сибсан, мала высота втулки на балке, потому ее и разбивает,.
Тут есть вариант, к балке с обоих сторон приварить проушины с отверстиями, как в неподвижной поперечине рамы, и пустить балку, т.е ее , уже 2 проушины по наруже проушин , которые есть сейчас..
Это увеличит расстояние между ними, уменьшит нагрузку на них и увеличит срок службы.
токарка не дефицит, сложно но можно, но узлы все одноразовые не разборные
Андрей 32 примерно какой толщины должны быть проушины?
Проушины не менее 18-20мм, ниже на рисунке видно, но можно сделать комбинированно, т.е выточить шайбы и приварить их к более тонкому металлу, а потом согнуть как на рисунке вверху.
