самодельные минитракторы. Страница 106 из 862
мужики!!!!
кто силен в агрономии?!?!?
есть картофельное поле соток 20, весной пашем, садим под окучники, копаем стрелкой с прутками (то есть земля перелапачивается постоянно)... так вот, вопрос: а если весной не пахать, а просто проитись по полю стрелками, чтобы взрыхлить землю, а садить все равно она еще раз взрыхлится. просто почитал пару статей про безотвальную вспашку - мол она самая лучшая. или всетаки лучше обычным плугом вспахать, чтобы пласт перепорачивался? земля средняя, не тяжелая, не легкая.
на счет косилки подумай хорошо я тоже хотел роторную, но на нее надо от 1000 до 2000 оборотов професиональные 2000 об. во вторых мощность на привод косилки для сегментной 2м захвата 6 л. с. а для роторной 1.8м 25л.с и еше первокос люцерны роторка повырывает косят сегментами быстрее отростает
так значит лучше сигмемтная?А как ее самому то сделать?Чтобы привод был от роздатки Ваз 2121 (флянец переднего моста)
Иваныч, а ты я вижу уже давно занимаешся конструированием ! Иваныч,а с области именно откуда?
Может вот так.
http://pyatachok.ucoz.ru/publ/4-1-0-33
посмотри Вконтакте на сайте там и видео
как тебя найти в контакте?
Вовочка, Вам бі надо про севооборот подумать, а то картошка по картошке - пустая трата труда, а урожай все меньше и меньше...
Да ладно, я же всё это не всерьёз! Ты лучше скажи,а у "чуда" есть название? А то КАК НАЗОВЁШЬ, ТАК И ПОЕДЕТ!
пускай будет "VIKING"
Ну вот, теперь другое дело! А тут парень на VIKINGe не прлетал!!!
Привет хохлик. Я из п.Зимовники. А тебе я бы посоветовал (но уже опоздал) прежде чем собирать минитрактор , всё продумать до мелочей: где будет привод нш-10, привод ВОМ, как разместить гидроцилиндр навески, какую поставить кпп и т.д. А ты всё сделал наоборот, собрал "Ниву" на другом каркасе и теперь спрашиваешь куда что подключить, надо было прокрутить в голове несколько вариантов, спросить что не ясно, а потом собирать. А сейчас трудно тебе что то советовать, а переделывать ещё трудней.
конечно доделывать еще много чего надо, ну а так в принципе ездит, мусор вывозит ,пробывал бороновать в огороде ,так ничего второй пониженный, один косяк надо достать ризину "елочку" на 16
ДЛЯ ХОХЛИКА.
Здраствуйте, мастера!
Подскажите стоит ли утежелять "дырчик" или нет? Проблема в том, что когда нарезаешь рядки под картошку, он местами под горку начинает зарываться в землю, как только распашку приподняли сразу выезжает.
Иваныч я думаю мне простительно, это же мое первое творение, та и кроме нивовских узлов и стрых кроватей ничего небыло.Вобщем говоря: "Я тебя слепила из того что было!"
хохлик я собераюсь как то так
кстате вопрос к хозяину самодельного трактора можно вото крепления косилки и ее привода
Может быть и болид, я не спорю но это же как бы правильно сказать вообщем прокатился и всё тут.
А вот с ДПСС по моему мнению проблемы были есть и будут и не только у меня, если конечно его (МТ) поставить на учёт и всё такое, то может быть и не будет проблем, хотя на вряд ли там ещё больше проблем будет в виде Т.О. ОСАГО и налоги тоже, так что к этому надо быть готовым сразу.
Leksus у тебя какая максимальная скорость у миника?????
безотвальная вспашка предпологает рыхление земли на глубине 15-20см, а не на повнрхности, так что лучше как пахал так и паши, ну или разрабатывай что то на подобие плоскореза
ну а если взять и просто стрелками культиватора проитись? смысл в том чтобы не перепахивать зря - земля и так мягкая (не то что на втором поле солонец).
VaKula, Алексей И.
а севооборот в наших краях как-то не принят - садим на одном поле до упора а не засади поле на лето - красный корень осот и вьюнок так его "загадят", что потом вообще не влезешь!!!! на хлебных полях, где химией не поливают, вьюнок целые пятаки злаков "ложит" на землю
Точно такая же как и на авто, но с одной поправкой, если конечно усидишь в тракторе, то есть не вылетишь из кабины.
fil 78 спасибо за фото ,а подробней фото привода нет? желательно привод ременный
сам еще в поиске. привод будет от коробки от вом
нашел на косилку только брус ,пальцы, и опорную пятку.
так для разнообразия
http://vkontakte.ru/id48708801
разговор не о севообороте а о подготовке поля к посадке
по поводу севооборота: можно каждую осень пахать и засеевать озимой рожью
Ну и на этом спасибо ! fil встав фото своих творений!
КУКА я зашел через сестру Несват Татьяну, я добавел тебя в друзья чтоб посмотреть, прейми дружбу! Спасибо!
Вот простейшая косилка сделоная с пускоча и гидроцелиндра. навешивается с боку трактора поднимается гидроцелиндром
