Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 54 из 112
Да,Александр Беспалько ЧЕЛОВЕК СЛОВА и мне он поставил трактор и навесное и я ему очень благодарен,но иногда его на связи долго нет-значит он за границей, и таможенники и транспортные компании у нас работают иногда очень плохо.и поэтому приходится ждать.Наберитесь терпения!
Александр как там мой заказ?
Спасибо, будем набираться терпения.
Сегодня залил масло в редуктор. По контрольному отверстию в левой крышке вошло 10л
Специально мерной емкостью заливал. А в 140ю входило примерно 4,5л. ( может в редукторе шестерни забыли поставить, весь объем маслом заполнил) ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А может в рабочий вал ушло.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что то мне Владимир тоже такая крамольная мысль в голову приходила. Канал для смазки боковых подшипников![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А что тавотниц на корпусах нету как на меньшей фрезе?
Тавотницы есть. Но я думал "нанотехнологии". . . .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я,на фрезу из такого же моста, поставил 3512.Это двухрядный роликовый сферический подшипник.Имхо,однозначно лучше шариковых!
Если после прохода фрезой,земля на солнце будет переливатся,значит так и есть,это для того,что бы потом плуг не заржавел.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сегодня начал собирать фрезу.Фреза по паспорту 1GQN-160/38 ножей,но на шилдике выбито 160 и все.
Иван, Вы говорили,что на вашей фрезе стоят лыжи и пыльники,можно фото?
Добрый день. Я в свою фрезу дтз 1.4м влил 7 литров тад17 с прошлой осени и по даное время из всех неисправностей было только потеря крепления с ножом гдето на камне отвалился (наверно плохо приварен был) купил замену нож 45грн и крепление 25 грн. Фрезой обработал уже 1.5 Га на ножах износа практически нет. Наднях все крепления пороварюю чтоб ножи больше не терять. Делал лыжи на фрезу из ресоры показали себя отлично шяс решил заменить их на уголок двадцатьпятый или трицатый чтоб чьть глубже шла фреза. Знать бы размеры заводских лыж и фото увидеть как они крепятся былоб вопще гуд.
А на предыдущей странице я скидывал, посмотрите.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мне выслали вот такую фрезу. Фото с сайта.
Павел, классный у вас трактор. Красавец!
(ну и фреза конечно тоже классная) ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пасибо иван57, просто я их себе чють поиному представлял тешто на фото необратил внемания.
Мужики, лыжи если переделывать будете делайте с возможностью регулировки, как например на бомет, но еще лучше-опорные колеса.
Согласен про опорные колёса-на фрезе для дт катки с регулировкой-так гораздо удобнее не зароется где не надо.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Согласен, Владимир. А то на моей не лыжи, а одно название![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Опорные колеса и "ноги" подставки сдедал сделал из остатков метала ,токарные работы только по проточке валов колес ,работа простая токарь взял символическую плату.
на такой "профиль" чистик наверное надо.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это культиваторные или моторолерные с обрезанным "губами" для покрышки...вырезал две полосы метала 2мм ...не нашел у нас где свернуть эти полоски в кольца ...придется делать их из полосы 1мм прихватывать и гнуть прямо на колесе....пока времени нету...
В хозмаге колеса от тачек не удалось подобрать по диамеру и ширине подходящие и по прочности ....ну а цене на них лутше промолчу ...
По влажной земле будет налипать и глубина изменится. Надо скребки. Идеально если сфера наружу а не внутрь.
Я на тачку три раза покупал, диск к ступице варить сразу надо, а покрышки на 2-3 месяца хватает.
Это точно.
Сферу наружу сделать не смогу ,а металические пластины сверну в кольцо и приварю тоесть сделаю поверхность ровной и тогда можно сделать скребки...
Знакомые купили фрезу как на первом фото и двух гектаров не сфрезеровала как цепь накрылась.
Анатолий, Вы кронштейны ,на которые тяги продольные соединяются перевернули по какой причине? Мал подъем фрезы? ( я фрезу пока не цеплял, но об этом,что Вы сделали, тоже думал)
У меня минитрактор самодельный и задние колеса относительно не большого диаметра (от Г-69 диаметр 73см) поэтому если бы кронштейны были бы сверху то подъем фрезы был бы маловат...а так когда фреза стоит ножами на земле ,продольные рычаги получаются почти паралельными земли..как и кардан...фватает и на заглубление и на подъем фрезы
Спасибо Анатолий. Удачи.
