Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 58 из 112
привет всем. Поспращивайте ножи для фрезы в дилерских центрах которые торгуют тракторами и навесным к ним. Я покупал ножи по 45грн штука и крепление для ножа 25грн за одну штуку.
Всем привет, вот сегодня махнул еще огородик фрезой.
Михаил, да Вы "стахановец"! А у нас ливень с грозой каждый день. Работа стоИт. (отпуск пропадает)
Если один нож стоит 33 долллара то в москве вся фреза 1GQN 125 стоит 800 долларов,
http://traktoropt.ru/p3065780-minitraktor-dongfeng-244.html Позвоните им там Никита оч.хороший парень я думаю он вам чем-то поможет. Я у них покупал,они мне сначала трактор бесплатно на эвакуаторе привезли потм и фрезу бесплатно доставили.
Не Иван у нас тоже сыровато на пример на другой огород я тоже пока не суюсь. эх уметь бы ролики выкладывать я бы снял и выложил уж больно нравится мне как фреза себя ведет.
Приветствую всех.
Подскажите польские лапки на фрезе такиеже как на китайской?
Марка ножей на фрезах до 160 см - IT225, цена - в районе 150 -170 рублей, наверное, в центральной России. Или дешевле.
Кто может дать характеристику китайской дисковой бороны 1,5 м. И может у кого есть видео ролик как она работает?
посмотрите здесь, а видео ищите на ютубе.
"Китайские" - они разные. Основные типы для минитракторов - средняя серия и два типа из легкой серии
Характеристики и фото - по ссылкам
Привет всем, вчера купил 18 ножей для фрезы, нидавно сломал три штуки, все фирмы обзвонил, ни где нет говорят через два месяца только, потом друг сказал что рядом с ними находится фирма по мини тракторам, я сходил и выяснялось что там все есть ку пил ножи по сто рублей за штуку, и культиватор взял у них польский, он по дороже китайского но стоит того.
Ну вот теперь и у меня фреза есть,2м, прислал Александр Беспалько,выражаю ему благодарность.
На данном этапе считаю недостатком отсутствие опорных колес ,надо делать, и переделать кардан под вом мтз
Привет всем. Да отсуствие колс на фрезе ето большой минус, даже лыжи не то всеравно трактор дергало и в некоторых случаях фреза зарывалась. а колеса поставил и фрезу как подменили вопще не чуствуется какбудто ее и нету. огород ровный получается без перепадов как футб.поле)))
Сергей, потом фото выставите на форуме пжлст
Может кто сталкивался с грохотом в промежутке при работе на МТЗ с фрезой? У Т40рика ничего не гремело только духу у его движка хватало для замед.передачи а МТЗ на второй прямой без дыма только грохот не слабый...
Во сколько обошлась фреза и пересылка?
Привет всем, я тоже с не терпением буду ждать фото, а то смотрю на некоторых огородах на мучаешься рычагом работать.
я тоже сделал самодельную попробывал без колес таких волн нагнал --за то когда приделал колеса это чудо 1 она полностю капирует поверхность выравнивая ее 2 регулируя длину винта можно регулировать глубину обработкипочвы
да еще забыл для тех кто будет ставить на колеса ставьте их по колее трактора уже смысла нет а шире они будут либо тонуть в мягком грунте либо подпрыгивать на комках плохой предыдущей обработке а по тракторному следу ровно и гладко погрузил на плавающее и счастливого пути
Фреза мне обошлась 49500 сама фреза примерно 2000 взял банк , 13500 обошлась доставка и 1200 бензинка для машины чтоб из краснодара домой притащить.
Делаю фрезу.Кто эксплуатирует с ножами из уазовских(москвичёвских)рессор дайте пожалуста размеры .Неохота муздыкатся и экспериментально подбирать.Нашёл такую инфу но сомнения сизгибом.130 см.не многовато-ли.Трактор Т-25 планируется для обработки под картоху.
привет всем. Будет время сфотаю обизательно, токо результат работы пока неполучится поскоку не сезон. Колеса взял с мотоцикла иж срезал спици оставив только барабан. Приспосабливал под колию трактора и действительно работаю на плавающем режиме.
1размер1140 мало она должна ререкрывать колеса трактора иначе топчите паханое 2все эти размеры у каждого свои тутвсе зависит от того какое железо есть у вас чем больще дисков на валу тем короче загиб у ножа --чем больше диаметр диска тем короче длина ножа чем короче длина ножа тем меньше его гнет при встрече с кирпичом а она свой кирпич найдет даже там где их нет-----чем толще диск тем больше нагрузки выдержит
Сергей, Вы имеете ввиду тормозной барабан? Какой у него диаметр? Масса фрезы не вдавливает его в землю?
Да именно тормозной барабан. Даметр незамерял. Вземлю вроде не вдавлюется поскоку идет он по следу трактора. Немного земля налипает но ето ерунда по сравнению с тем как было раньше без калес, с налипанием земли думаю справится надев на колесо кусок резиновой камеры подходящего размера.
Делал из того что было под рукой.
Раньше они стояли на самодельной транспортерной копалке. Придет пора уборки картофеля тогда поставлю их обратно на копалку.
Делал колеса на стойках из квадратной трубы 40х40 а к агретам приваривал квадр.трубу 50х50 с болтом фиксатором. Сороковку вставляю в пятидисятку и болтом фиксирую на нужной высоте.
Фото я выложил для примера,я делаю фрезу на 1,5м.Ножи буду крепить как на фото,делать буду из уазовской рессоры.Вот и хотелось бы узнать размеры ножа,кто этот вариант уже обкатал.
Уважаемый, там все размеры в миллиметрах.
Да это я автоматом написал см. конечно же мм.Но всё равно загиб в 130 мм.для ножа из уазовской рессоры я думаю многовато,ломать будет на раз.И ещё для понижения оборотов находил инфу об использовании коробки москвича.Будет ли она работать с 1,5 метровой фрезой-не порвёт.Редуктор нашёл 1 к1 теперь надо как то с оборотами боротся.
Значит тему не читали, почитайте многие вопросы отпадут.
Вот именно что по размерам не нашёл инфу в темах.А этот размер человек делал из камазовской рессоры.Хотелось бы поконкретней чего.
