Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 30 из 177
5284 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
PaVeL82 пишет:
объясняю два фланца справа работают вместе переключаешь кулису, верхний увеличивает обороты.те что слева подключаемые.
те что два на одной стороне один от кпп один пвм а тот что один это задний мост. не знаю как у тебя а в66 так. одна кулика прямая нейтраль и пониженая. вторая подключение пвм причем пониженая включается только при включении пвм.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"PaVeL82" пишет:
По описанию верхний справа соединяется с кпп , остальные по мостам, только не пойму почему задние подключаемые? dntknw
30.11.2013 - 21:13
: 20
вот о том и речь у двух верхних обороты одинаковые а в нижнем правом либо больше либо одинаково
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
PaVeL82 пишет:
сколько выходов?
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
Сегодня вечером был пробный заезд(без седушки blush2 -на голой раме)-очень хотелось опробывать новый движок.На черновую еще много сделано,доделал натяжник ....ну и не удержался.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
юра ветеринар пишет:
PaVeL82 пишет:
сколько выходов?
верхний левый кпп нижний пвм два правых задние мосты.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
"PaVeL82" пишет:
объясняю два фланца справа работают вместе переключаешь кулису, верхний увеличивает обороты.те что слева подключаемые. нижний видимо коробка,у кого то если есть информация то скиньте или подскажите, хочу приладить на тракторок эту раздатку
Как то так зил-157
С права выходы на задние мосты
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"PaVeL82" пишет:
А так выходит что нижний правый с кпп должен быть dntknw Нужно разбирать и смотреть. передний мост по любому должен быть отключаемым, или найти схему раздатки , тут тема есть по этому делу , раздатки вроде были
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Igorborby пишет:
"PaVeL82" пишет:
Как то так зил-157
раздатка супер на левый верхний вешаеш кпп на нижний пвм, на любой правый задний мост а свободный правый можеш вом синхронный сделать.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"PaVeL82" пишет:
А можно ещё фото спереди и сзади.....Уже разобрались...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"юра ветеринар" пишет:
Оборотов маловато scratch_one-s_head
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"PaVeL82" пишет:
Кижний правый (на Вашем фото) идёт к КПП, остальные выходы на мосты
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Андрей32 пишет:
Андрей от тебя не ожидал, а кто ж двух ступенчатые редукторы отменил. еще и две скорости получим.
30.11.2013 - 21:13
: 20
Анатолий Иванович пишет:
"PaVeL82" пишет:
нет фото больше нет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
PaVeL82 пишет:
"PaVeL82" пишет:
нет фото больше нет
дошло глянь схему видимо ведомый и ведущий два верхних между собой заклинило нижний правый работает как и должен.
30.11.2013 - 21:13
: 20
Igorborby пишет:
"PaVeL82" пишет:
Как то так зил-157
а что такое ПВМ
30.11.2013 - 21:13
: 20
PaVeL82 пишет:
"PaVeL82" пишет:
нет фото больше нет
какой куда подключить?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
PaVeL82 пишет:
Igorborby пишет:
"PaVeL82" пишет:
Как то так зил-157
а что такое ПВМ
ПВМ передний ведущий мост.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
посмотрите на схему, там где есть отключаемый - на передний мост, и с той же стороны на двс
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну вот еду я , такой , весь в дольчи-кабана , на тракторке по огороду, например с той же фрезой, при 1,5х км в час , при этом кардан моста (газ 51 и колеса от т40) будет делать 1об\сек , т.е имеем ВОМ 60 об\мин . Чтобы получить худо-бедно 300 об\мин , нужен мультипликатор 1\5 , и нагрузка на раздатке будет---надо раму из рельсов делать чтоб ее не вывернуло.
Так что...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Igorborby" пишет:
Именно так...механизм подключения ПВМ похож на РК ГАЗ-69, только габариты другие...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Андрей32 пишет:
Так что...
Молчу.
30.11.2013 - 21:13
: 20
"Igorborby" пишет:
её надо крутить будет горизонтально не получится
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
При такой установке вся грязь будет проникать в шлицевое соединение, т.е. он стоит вниз головой...задний правильно...
Во бли я тоже себе кардан не той стороной поставил bang , пойду переворачивать. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"miklo23" пишет:
shok А спереди что амортизаторы стоят ? super Если можно фото поближе передней балки. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот переходы с РК Газ 66 на кардан уаз.
А зачем вставка на РК, они и так прекрасно соединяются, работы минимум немного проточить и просверлить другие дырки. Завтра скину фото.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
АНДРЕо пишет:
Ага и отцентровать на забудьте. а здес в переходе сделаны проточки и под фланец и под кардан которые все и центрируют а болты лиш для стяжки.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
АНДРЕо пишет:
в продолжение темы. выбор перехода зависит от доступности и цены токарных работ. у меня есть доступ к бесплатному токарю я просто дал ему фланец от рк и вилку кардана со словам, надо с этого перейти на это. он сделал так меня это устраивает.
14.11.2013 - 08:51
: 4
Здравствуйте!!! Я хочу сделать мини трактор.Есть мост от газ51 и двигатель уд2. Подскажите какую коробку можно поставить и как сделать соединения.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
MaratT28 пишет:
уд 2 это 8 лошадок. а чего хотите от будущего трактора?
