Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 123 из 177
Да какие обиды)) Мне кажется никто так не говорил. Если требуется - поясню свое высказывание на примере. Говорил дочке: учи английский, учи. Пролетало мимо ушей. А как познакомилась и стала дружить с иностранцем - так и на курсы записалась и книг понакупила. Так что, это вопрос мотивации. И конечно, способностей. Многие гениальные ученые были двоечниками по каким-то предметам, которые или были неинтересны или просто не давались. А сравнение с хирургом считаю некорректным в данном случае. Тем более, что они умудряются не только криво зашить, а еще и забыть ножницы в животе у пациента)))
Это точно, я швы и то лучше ложу чем некоторые хирурги. А про после операционное.....я вообще молчу.
по этому поводу тоже есть мысль: если один преподавать не может вести все предметы, то как можно требовать от одного студента знать все эти предметы.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Логично)))
это мысли из серии: какой будет суп если сварить русалку, мясной или рыбный? Почему говоорят боксерские перчатки если они варежки?
Ни фига-сделать полноприводный МТ.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Много нового для себя узнал)) Век живи - век учись!
Обьясните почему ошибочное?, ато я чёт не доганяю
Широка страна,а проблемы те-же.
вот у кого жигулевские мосты есть отличный выход из спора про блокировку
Обьясните почему ошибочное?, ато я чёт не доганяю[/quote]
что бы гребень не давило надо наоборот колею расширять
Иванычь у вас могут быть проблемы
это азаров писал
Вразумите меня). Двигатель ваз -2106, шкив к-вала 155мм, шкив помпы 140мм(двухручейковый), и шкив НШ-10 140 мм. Привод НШ идёт от помпы. Вопрос- Нормально ли будет всё это дело работать при оборотах двигателя около 2500 об.мин. Для НШ-10 вроде 2400 об.мин максимум.
Так а я о чом писал ?, у нерезаного моста УАЗ редуктор не по центру а я кусок отрезал и редуктор картоху валить не будет так как будет висеть не над рядком а по центру трактора и значит над розорой
А почему на тракторце что на фото колёса задом наперёд?
Мы все учились понемногу чему -нибудь и как нибудь .... Пушкин вроде в" Евгений Онегин" писал , главное что человек делом занят и не плохим,а мы поймем я думаю.... .
...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Расшифруем!...
Сергей не знаю как вы так накрутили но про класы не я писал
у меня у самого рыльце в пушку я полюбом гдето не правильно напечатал
А я тогда и не смог их вытянуть, и не выбились и потом...
слабенько будет, надо от коленвала, и все-таки лучше с понижением, а так даже повышение получается
перевернуты для широкой колеи.
так еще и переставить лев на прав колесо и все нормализуется......
из-за 3 часов работы смысла нету? это не по грязи же. причем в некоторой литературе для сухой сыпучей почвы рекомендуется переставлять "елку" именно наоборот, для улучшения сцепления с почвой (обратная "елка" как бы прессует под собой почву).
Да,немного запутался,слово из двух букв,а три ошибки.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ребята вам не надоело издеваться над человеком,ну и что что пишет с ошибками,не надо себя ставить выше всех.
Да при чём тут выше? Если на то пошло, то выше ставит себя тот, кто пишет тарабарщину. Чтоб другие напрягались, разбирая писанину, а ему чтоб было легко и приятно. Я понимаю, все допускают ошибки. Не без того. Но не столько же. Это уже начинает "олбанкский языг" напоминать и выглядит явным неуважением к собеседникам.
Извините, мужики, накопилось...
Да мы уже не о нём. Мы многие не учились хорошо,я в том числе,но писать научился благодаря хорошей учительнице.А вот математика на 2-.
Учиться (вроде правильно написал) ни когда не позно даже медведя научили ездить на велике а то ЧЕЛОВЕК
Вообще с Жигулёвским мотором кто что может предложить? Всю голову запарил уже)))
Напрашивается вывод. Если бы самодельщики м т учились лучше,то конструировали бы самолеты,вертолеты,космические корабли..
