Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 105 из 177
это точно и спине легче и рукам тоже(собрать легче).
Приезжайте к нам на Урал. Унас снегу по самые уши
Вопрос форумчанам, есть-ли разница расположения гидрораспределителя ( вертикально или горизонтально) и расположение гидробака, насколько выше нужно установить. С гидравликой на вы!![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Заменит ли он нш не скажу , т.к его произв. не знаю , но по давлению для рулевого хватит. Единственное, что при максимальном вывороте колес , когда срабатывает перепускной в самом дозаторе , а он настроен на 140атм , он естественно срабатывать не сможет и для этого предохранитель в самом гуре должен четко работать иначе где тонко---там порвется. Если клапан гура надежен , то для рулевого проблем нет, единственное, нужно уточнить с его производительностью , чтоб в среднем литров 8-10 качал при средних оборотах . Цилиндр при этом желательно не более чем как на рулевом мтз. Если его и на гидравлику думаете последовательно, то лучше нш10 тогда, у этого духу не хватит золотники отключать.
У мотора первого мт пошла третья жизнь (третий полный ремонт двс) , при этом колеса от луаза как новые, задние чуть подтерлись, это при том, что передок практически всегда включен.
Так у тебя не жрёт резину потому что правильно сделано, а у АНДРЕо на минике переднея балк сделане не правильно (наклон шкворня, и угол акермана наверное не правильный), вот и жрёт очень сильно.
А вы что поверили в сказку АНДРЕо, что он ставил новую резину на передок ? Вжисть не поверю, он ставил ее лысую, и басни рассказывает.
Про них надо спрашивать. Объяв нету, а по гаражам стоят ещё.
Sergey SVG
В Могилеве может и есть, а у меня в Чаусах точно нету, даже у металистов.
Всем привет не могу найти шину марки О-70 может кто знает где заказать?
я в прошлом году дал обьявление в районную газету, и номер своего телеф., очень хотел купить ЛУАЗ, он у меня в 80 тых был, но продал, а теперь захотел купить, так вот вечером пошли звонки, даже свой проданный нашел, пришлось 2 штуки купить, чтоб один собрать, так что только обьява поможет, и ЗАЗ и ЛУАЗ И любое другое предложут.
Для Юрия ветеринара по его просьбе публикую чертежи рамы плуга.
Для Юрия ветеринара по его просьбе публикую чертежи рамы плуга.[/quote]![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, буду делать.
Второе фото.
Дважды огромное спасибо.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Не знаю как у вас в Уфе, но в Перми я такой не мог нигде найти, менеджер в одной фирме сказал что завод Уралшина закрылся и такой резины днем с огнем не найдешь!
Дабы не провоцировать межнациональный конфликт, извиняюсь,!,!за кравчуковские деньги
Резину 0-70, а по диску какую?
Как бы Вас огорчить помягче?
С этой ступицей не самый лучший вариант (если использовать родные уазкины подшипники). Если и ставить, то использовать нужно будет жидкое масло для смазки подшипников. Роликовые подшипники не очень любят высокие обороты при консистентной смазке. Контакт по линии, смазка выдавливается из контакта, а пополняться не успевает. Ролик длинный слишком. Посмотрите на ступицу переднеприводных авто. И шарики и ряда 2 и регулировать не нужно. Да и компактнее значительно.
А раньше какие были, а в мостах (хвостовик)...
Большое Спасибо и на этом ?
Дык конфликта и не было , а про гривны и рубль просто как исторический факт и не более . Ведь доляры по разному тоже зовут . Суть не в названии , а в их качестве и количестве .
В мостах нигрол. Если и в ступицы нигрол, что часто бывает , (то ли льют, то ли через чулки при наклонах перетекает из картера редуктора), то тоже прокатит , считаю, только нигрол пожиже какой
Можете не верить мне как то по барабану. Проста я покупал ФОРДА и на нем стояли все 4 колеса новые на 13, а на машине на 14 вот и поставил на МТ 2 новых и еще 2 лежит, могу сфоткать лично ВАМ.
Уважаемый, я автомобильную баранку кручу с 1979, с 1985 в том числе и легковую. И не раз в неделю, а прктически каждый день, это хлеб мой. До такого состояния как вы скинули резине нужен пробег тыщь 70 не меньше. Вы их накатали на своем тракторе за два года ?
всем добрый вечер. так мне кто нибудь подскажет насчет резины на перед ? задний мост военный уаз колеса от мтз 82 передний мост колхозник на 37 зубьев . заранее благодарю
а я на тракторе с 16 лет . и знаю что резины на перед хватает ровно на пол года и это факт
АНДРЕЙ спасибо за ответ
, я так понял что зтот насос работать будет с дозаторам, но луче не связываться. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да у меня на машине стоят на 14, а зти на 13. Вопрос куда мне деть зту резину кроме МТ?
