Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 142 из 247
Зачем цитировать весь текст, что бы сказать спасибо?...
Вращение учёл, а вот с понижением, такая ситуация, что трактор довольно медленно передвигается, так вот хочу увеличить скорость. Так нужно будет выщитывать на сколько понижать.
Спасибо за советы так и сделаю
Не на моем, на тракторе друга, вместе железками занимаемся и огороды обрабатываем. По компоновке: недопривод, мост ГАЗ-51 урезан (колея 1260, шины тож ГАЗоновские), КПП2 ГАЗ-51, КПП1 ВАЗ-2101 (коробки соединены через жиговскую упругую муфту, под это дело проточен первичный вал КПП ГАЗ), ДВС М-408 (с КПП ВАЗ соединен через чугунную переходную плиту), передняя балка (качалка) самодельная. База, если склероз не изменяет, 2180 мм. Длинновато и чуток непропорционально, согласен, зато курсовая устойчивость отличная. По расходу ничего определенного сказать не могу, когда что-то трактором делаем как-то не до замеров. Да еще и бак самодельный. Так что сужу чисто по "ощущениям". Единственное что могу точно сказать, на 16 км пути хватает 1,5 л бензина (третья на КПП ВАЗ, четвертая на ГАЗоновской, обороты чуть ниже средних). Карб стоит старый К59, зажигание в этом году переделали на бесконтактное (со статическим распределением энергии). Хоть и получилось грубо, топорно и не шибко точно, все же двиг заработал намного лучше чем с контактным распределителем (старый и раздолбанный был, его и "модернизировали").
Подскажите на каких наших авто крестовины на 23-24 , на марке у друга высыпалась крестовина , надо хоть штонить воткнуть шоб до города доехать
У меня такой стоит уже лет10 нормально работает ,была проблема оторвало ухо на штоке ,там у меня на резьбе,заварил и сделал рычаг подъема ниже вала,чтобы ГЦ при подъеме работал на видвигание,мое личное мнение нужно так и делать,на больших то тракторах именно так сделано.....
потому что так больше развиваемое усилие. на втягивание площадь поршня меньше, соответственно и меньше усилие
Если и что-то хуже может работать при нагреве, это или насос , если подношен, или худой распред, а цилиндр---это хе ведь не прицизионная пара, там резиновые уплотнения стоят.
Начал делать культиватор для картохи. Вот думаю, опорные колеса сделать или не стоит? Не далековато ли лапки от колеса? И как лучше расположить стойки. Как на фото 1, 2, или 3. Фото 3 конечно сомневает, но так получается довольно близко к колесу. А если делать опорные, то он удлинится примерно на пол метра.
надо - легче настраивать и работать
Алексей, а из чего сделана у вас навеска, в частности верхние рага с валом?
Так я о том же ,вот даже на маленьком как сделано...., и два ГЦ хоть и небольших..
привет мужики.сколько нужно оборотов для сенокосилки
Я в начале сделал без колёс, потом переделывал, так как без колёс плохо. На колёсах отрегулировал раз и поехал ввесь огород обрабатывать. Я б советывал сразу ставить.
Ну на сайте по продаже косилок написано
Для минитрактора: и для роторной, и для сегментной - 540 оборотов
Обязательно.
Ну и из своего опыта: лапы подальше от мт и навеску распустить, у меня так лучше всего получилось.
Правда в конце концов сделал независимые стойки. В теме про окучники фото скидывал.
Для вала использовал полуось газ 51,а рога сделаны из рулевых рычагов мтз 80 .
я все понимаю,но для установки ГЦ снизу не нашлось места.
Видео произвел последнюю в этом году окучку
http://www.youtube.com/watch?v=gPzO6Hd9lZI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RY4cVJDsGbQ&feature=youtu.be
Кто знает, вон европу как топит
Да ничего страшного, работать будет нормально.
Так получается что я всегда ставил ЦС-75, (люблю с запасом) немного укорачивая, а брат поставил вот такой, в принципе ему хватало, но мой гружёный тракторный (заводской) одноосный прицеп (2т.) он поднять не мог, т.е. дышло прицепа....
Привет Всем,форумчанам,подскажите пожалуйста с таким движком если кто делал миник ?Скинте съхемку или Фотки соеденения двс с капп и тд.За ранее благодарен.Есть готовый миник(грузовичок)двс уд2 остальное газ31029,хочу поменять двс ,да и бегает шустро.
На радиатор устанавливаете карлсон, можно и два по возможности. А на счет встречного потока воздуха, в автопогрузчиках, в больших автобусах радиаторы расположены сзади или с боку машины. А в локомативах вообще с боку и с верху..
в локомативах
Верно, много где боковое расположение радиатора. К слову, в локомотивах только боковые с двух сторон радиаторы, а сверху просто жалюзи для вытяжки воздуха из шахты холодильника вверх.
на форумах есть - не ленись, поищи. соединение как правило ременной передачей.
Не хочется двс поперек ставить,может редуктор угловой приляпать(типо ураловского мот. моста).Я еще новичок в этом деле,так что извеняйте.
поперек у него встанет только фара.
Нужно найти угловой редуктор с сельхозмашин ,они обычно прочные и крепить легко,выходные валы есть и30мм.и 35мм,в самый раз будет,а ураловский мост это ерунда ,одна морока.
Обещанные фотографии
1- общий вид
- мотор 16 л/с (аналог какой-то хонды), с электростартером
- задний мост не известен - не нашел откуда он! 8-( - может кто признает - передаточное вроде как 4.
- рулевое с классики
- тормоза гидравлические и ручник с коробки
- раму удлинил на 30 см
- двигатель поставил на подушки от жигуля
- двигатель с редуктором понижает в 2 раза сразу
2 ременное сцепление на первичный вал коробки газ53
3 собственно коробки и педальки
4 гидравлика
5 слив в бак через жигулевский маслофильтр ( пока только стакан под фильтр (куплю и прикручу)
6 НШ 32-2у ( направление вращения сменил при замене двигателя)
7 навеска
8 мост
9 калеса газ 51/53 елка (надо менять) , но .....
генератор и аккумулятор еще не пристроил!
капот снят - будет переделан под новые размеры.
Спасибо за фото.
Не судите строго, вот решил выложить материал, посев картофеля под плуг
Нормаль! А видео есть?
