Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 14 из 247
7384 сообщения
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
С чем связано такое умозаключение?
пробовал катался , нога устает в таком положении жать сцепление, потому что сидишь высоко , не как в легковом авто
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Доделал педальный узел и сделал рычаги включения ВОМа и демультипликатора.
А рычаги просто позолоченные или цельная поковка?
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
я сделал педали также но при испытании сделал вывод , что педали должны торчать из пола , как у настоящих тракторов, себе буду переделывать
Не факт. Зависит от посадки.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
а на фотке вроде один ремень, или я не вижу?
Один, только на НШ, с нормальным охватом. + второй, так сказать, "транзитом" на генератор.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Понятно. Так в статичном положении пока вроде удобно. Эксплуатация покажет.
"Андрей6319" пишет:
Естественно массив, высшей пробы! laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Безумец" пишет:
У тракториста несколько другая посадка чем у шофера это одно , а второе при работах в поле в условиях " голова на бок , плечом в потолок" удобнее наступать , а не ловить носком ноги
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
еще раз глянул и разобрался, у тебя зиловский насос на гидроусилитель работает а для гидравлики еще один насос.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
и эл. вентиляторы от шеви-нивы для охлаждения. Как думаете, хватит?
хватит , только движки включай так , что бы наружу дули
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Вот намудрил!. Не будут ли буксовать?
На ралли трофи рейд готовитесь ? clap
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Ага.
"Stebium1" пишет:
В прошлом году купил МТЗ-82. Немножко покатался, немножко попахал. Честно говоря там педали то же не больно то удобные. Особенно тормоза справа от газа. Хочется переделать.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Почему наружу? Мне думается должны тянуть воздух через радиатор. Я так делал на своём УАЗе. Температура падает на глазах. Сейчас отключил один. Оставшийся хорошо справляется. Смущает только то, что на тракторе нагрузка отличается от автомобиля.
"Мех" пишет:
Имеется ввиду, ремни. hi
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Та нет просто ассоциация по подготовке машин к пробегу . Хорошо , добротно и надёжно , вот ещё с тормозами разберётесь и алес гут . Я вот думаю чтоб с вакуумным усилителем придумать , чтоб один цилиндр но раздельные .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Мех" пишет:
Левый рабочий потёк. Буду манжеты менять и попробую попутно подвести колодки. Может поможет? Пока туговаты тормоза.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
"Мех" пишет:
Так может потому и туговаты что на колодки тормозная жидкость попала , нужно обязательно бензином колодки с диском насухо протереть . У меня такое было , все протерто , собрано , прокачиваем , а тормозов нет и педаль тугая . Разобрали , а при прокачке жидкость снова попадает на колодки . Пока при прокачке трубку на слив не приделали . Раза три снимали . Одно колесо юзом , а второе катилось .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
зиловский насос работает безупречно.
И расположился неплохо...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Мех" пишет:
У меня оба одинаково туго. На юз по снегу срываются, но усилие bang .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
"Мех" пишет:
Тогда может рычаги длиннее сделать .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Правильно думается yes3 Тянуть легче чем толкать, причем у вас какая-никакая скорость будет, даже в транспортном, при 20-30км\ч будет создаваться встречный поток, и только правильно включенный вентилятор поспособствует безпрепятственному прохождению потока воздуха, а тот, который включен не на протяжку а на продувку, только мух будет гонять, 2 встречных потока вообще могут свести на нет все охлождение.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
Неправда...у меня на МТ такая конструкция хорошо себя показала...На авто скорее не подойдёт...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Мех" пишет:
Педали удлинить? Ой как не хочется...
"Андрей32" пишет:
Да-да. Мысли именно такие. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Анатолий Иванович" пишет:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
У вас вентилятор спереди радиатора стоит и толкает воздух в сторону движка, то же, как и встречный поток ветра, это еще работоспособно, а товарищ предложил у стоящих штатно вентиляторов поменять вращение, чтоб они от движка гнали воздух навстречу ветру, вот и выходит что мух гонять.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
Наоборот, наружу...а на ДВС штатно 6-ти лопастной, какой и ты себе купил...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
У Вас радиатор на боку лежит? Помимо эл. вентилятора ещё что то есть? Или справляется один?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А она себя по другому и не могла показать. Точно не помню, но плотность воздуха при нагреве от нуля до сто градусов падает процентов на тридцать. Получается что на треть поток воздуха увеличили. На заз таким образом почти решили проблему с перегревом.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Да, боком от ВАЗ-2121 и далее сообщение # 427...
: Киев
08.02.2013 - 00:35
: 12
АНДРЕо пишет:
"Руслан Киев" пишет:
В КПП диф заблокировал
А как заблокировали диф? Если можно фото.
К сожалению фото нет.Заблокировал сваркой,только не таким варварским методом как делают многие. Сделал так что в любой момент можно все вернуть как прежде. Если вам интересно могу написать.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Чёт я запутался, они воздух от радиатора в разные стороны тянут? Как происходит движение воздуха?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Да...Ты сейчас находишься наверно на месте того радиатора? (с юмором)...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Сваркой.
thank_you
31.01.2011 - 21:55
: 1080
На аватаре эл. пропеллера нет. Без него грелся?
