Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 105 из 247
Ну я бы не сказал что копейки, по крайней мере у нас, но купить можно. Но тут дело в другом, в самодельной гидравлике будет много самопала и нестандарта , поэтому нужное будет трудновато найти. Если есть знакомый токарь, проще подогнать под себя, как нужно. я практически все на гидравлику точил, кроме мтз-вской плиты под нш-10, но мне проще, я токарем работаю, а кому-то проще купить, бывает цену заломят, дешевле в магазине найти
трактор только делаем слепили лопатку и навесили ковш прямо на навеску снег вывозили. сейчас плотно займемся плугом, думаю двухкорпусный из плужков от мотоблока агрос, затем в планах тележка, и самое хотение у нас вызывает КУН. Видео Тут
http://www.youtube.com/watch?v=-QD8TEOV9fE
http://www.youtube.com/watch?v=n2w3JeeacBI
http://www.youtube.com/watch?v=Sr0oxUfhSEo
Седни выкатился я на своем самодельном ведре ,впринцепе нече так бегает км 80 выжал на нем ,не вовсю гашетку (движка на обкатке) ,но вот чето у меня кпп газоновское шумит писец как 1.2.3. Четвертая тишина
Мы тоже так делали работает герметично! А вообще самоделка она на то и самоделка, что делать необходимо по максимуму своими руками и особенно не покупать запчасти, а выменивать или что то в этом роде
У меня так было из за стопорного кольца первичного вала. точнее из за его отсутствия
Дык так и делаем на работе, сверла б\у-шные перетачивают в инструментальном под конус с углом общим 37гр , оселком его уже сами доводим до остроты и чтоб кромка без задиров была, и усе , вначале на 100-200об с водой, а потом на 40-50 с полмиллиметра , и некрутя больше бабку, подождать пару оборотов, чтоб риски не осталось вдоль конуса , и конус готов. на сверильном конечно такой чистоты не получиться, но по идее можно, если жестко зажать. У нас чистота 1,6 обеспечивается, бывает 0,8 требуют, но вообще 3,2 она и меньше не нужна.
Бывает еще когда подшипники промежуточного вала разбиты, тож гремит, а на четвертой перестает, она прямая
Абсолютно согласен
У нас тоже по 30-40р....даже лень точить было...кое чего ещё и осталось ...
Удачи вам!
Я смотрю редуктор у вас с 66го стоит? Мост по всей видимости укорачивали, какая колея по центрам колес?
Спасибо огромное! 150 по центрам колес, редуктор газ 66 ступичная часть от зила 157 она как раз подходит на флянцы газоновские только шпильки надо от зила перекручивать за то в итоге имеем надежную механическую систему тормозов отдельно на каждое колесо!
я еще разъеденители на шланги покупал всего по 105 руб. с гайкой которые
Ббл.. чет не охота пока ее снимать ,нашол я еще 53 кпп на запас, а да парни помогите растознать на общих чертах мост(скинул бы фото да Юисби потерял , тока с чего не знаю с какого то Газона , редуктора как бы и нет на нем маленикая середка ,как будто червячный он,вытащил полуоси они не шлицевые , а квадрат ,мост укорочен под миник ужедавно , края где колодки газоновское все .
Ты имеешь ввиду вместо воздушной, т.е. колодки остаются те же, изменяется только привод...
С автопогрузчика он вроде как с завода короткий
Только фото...что гадать...
нее он вроде укорочен самопально ,Эххх найтиб мне этот шайтанский шнурок к телефону.
Да на трещетку просто идет тяга с педали. крепко и надежно. вот фото правда плохого качества прошу прощения. тяга на фото временная для эксперименту. заказали токарю. уже сменили
А зачем так много , стандарт 140см, а у вас диски универсальные, диск наружу от обода переставляети и колея сузится. У меня с неурезанным 51м мостом в аккурат 140см с такими колесами.
А я в этих же дисках просверлил новые отверстия по чуть меньшему диаметру , раззинковал под фаски на гайках и все стало как родное.
А зачем , если дифф с 66го иначе работает чем обычный?
ответ №1 не любим когда ступицы торчат из дисков и кабина уже не дает сделать
ответ №2 шпильки я имел в виду те что флянец моста крепят к ступичной части
ответ №3 раздельные тормоза остались с начала работ потому, что изначально мост был целиком зил 157
в колесных дисках я поступил чуток по другому. разболтовка не подходит на 4мм как известно. я проточил их напильником с особой аккуратностью))) затем вырезали второй усиливающий слой с диска, с газоновского диска выточили вставку с готовой разболтовкой собрали все на ступице и обварили
Цитировать можно несколько раз в той последовательности , как я и подсказывал, и так же можно цитировать сразу нескольких участников поочередно в один свой комментарий.
Да, именно так , у т25 по центру шпилек 230мм а у газ 222мм
Так вы мост укорачивали или нет? Полуося сварные или цельные?
мост укорочен. полуося варенные. вырезали в тарелках и обваривали. сварщик варил всю жизнь проваривший нефтяную трубу. дал 100% гарантию))) посмотрим поездим. запасную надо сделать в любом случае
С колесами этими я конечно капитально намучался. нет нигде такой резины хотя совсем недавно она кругом валялась в наших краях. вот недавно нашел случайно новую за 7500 а так везде от10500 до12500
Это хорошо, но все же на такие колеса нагрузка большая на полуось , и сварка есть сварка, половина теряется мощности оси, куда ни крути. Но зато с плохим сварщиком теряется 75%, так что это еще хорошо. Я именно из-за этой причины предпочел оба моста не урезать, даже при том, что габариты немного напрягают, ступица выступает см на 8-10 с каждой стороны, даже соседу уже забор подрихтовал когда снег чистил , но зато мощность моста осталось не тронутой, да и движок у меня помощнее 1,5л,
Это да. у нас около 11 т\р новая стоит с камерой, я еле нашел 2 баллона с дисками, один порепан по протектору, но такие видел, ходят. покрышку добыл еще в запас не репаную , но пока менять некогда.
Вот и родился новый миник
Неа. Это Вы сейчас так думаете, а на самом деле это он только в животе пошевелился
Молодец, сразу и облицовку.
Педали две, смотрится непривычно.
Тяга от колонки примерочная?
Сиденье старенькое, но мне кажется с хитростью, заднице наверное приятно.
Молодец.
Покрасите, и мы его не узнаем!
Трактор покрасица зделаеца навеска и гидравлика. У меня ево уже забрал знакомый , не дождался завершение , сказал пока прицеп и бороны таскать зможет. Очень сильно ево хотел. А педаль газа есть просто она спраталась. После пасхи продолжу доработки.
