Самодельные кабины тракторов.. Страница 61 из 109
3249 сообщений
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"шепелев евгений" пишет:
сильно-ли поведет металл
Сильно-сильно!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
шепелев евгений пишет:
Саныч, доброго здоровья! Такой вопрос: приволок крышу от дона, толщина металла 1,2мм., по форме близка к крыше Форсажа, только небольшие поперечные жесткости отштампованы. Проблема в том, что она шире каркаса на 14см. Оставить "навис" по 7см. с боков--охально, будет как гриб. Если вырезать полоску из середины и проварить сплошным швом, сильно-ли поведет металл?
крышу от Дона приблизительно помню. Но по фото судить проще. На каркас накинь, сфоткай , вместе обсудим. Я свес по сторонам на своих крышах по 60-70 мм делал.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Вот как-то так. По идее, в савокупности с широкими крыльями Бизона, должно быть не плохо. Саныч, что думаеш?
23.11.2011 - 21:05
: 138
хорошая работа, отлично получается, а гараж у вас тёплый?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
андромед пишет:
Когда работаеш, даже жарко! А так градуса на 2 теплее чем на улице. laugh
23.11.2011 - 21:05
: 138
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Я бы посоветовал перед крыши при опустить на 50 мм. Заверни снизу внутрь переднюю стенку под 90 градусов (ляжет на верхнюю трубу).А боковые срежь спереди 50 мм к задней на ноль. А то крыша как папаха смотрится. А должна как хулиганка смотреться.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Витёк Александрович Телебоков пишет:
По ширине, так понимаю, подрезать не стоит?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Из за 20 мм на сторону ты работы себе добавишь ой ой ёй. Срежь как я посоветовал,прикинь и отложи в сторону. Тебе пол сначала бы сделать,а то крутить с крышей сложно будет. А там глянь может и мысли поинтереснее нарастут. Крышу делаю в последнюю очередь.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саныч, ещё один момент я в теме походу прощёлкал: на Форсаже пол прямой, где тогда бак, и как расположен?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На раме лежит.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Т.е. если я правильно понимаю, он типа буквой "Г" уходит под кабину, высотой сантиметров 25-30.?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Высота 800 или 700 мм. Обьём примерно 350-400 литров.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саныч, привет! Это оно?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Привет. Ну да . Комплект на две двери. smile3
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саныч, а петли вариш непосредственно к трубе, или через пластину?
: омск
22.12.2012 - 18:22
: 3
здраствуйте хочу поделится своим изделием
14.10.2012 - 23:24
: 3391
зуб пишет:
ШИКАРНО!!! Других слов просто не подобрать!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"зуб" пишет:
Здравствуйте! есть тема для этого! https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57094 Сколько штанов сожгли этой болгаркой?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Zhekaz B" пишет:
Харашо подмечено). Я тоже обратил внимание.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Zhekaz B" пишет:
99% уверен,что она крутится не в ту сторону.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
[/quote] Сколько штанов сожгли этой болгаркой?[/quote]
Как я понял вы не сторонник что искры летят назад. Эта тема затерта до дыр, особенно на этом форуме.
http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=217951&page=36
Лично для меня лучше прожженные штаны чем крадится постоянно что бы эта болгарка не долбанула тебя.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виктор 380" пишет:
привет земеля , очем спор? лично у меня уже сотни прожженных штанов и сапогов и все равно так удобней и безопасней.
: омск
22.12.2012 - 18:22
: 3
КАГДА БОЛГАРКА КРУТЕТСЯ ОТ СЕБЯ ЛЮБОЕ ПРИПЯТСТВИЕ ДЛЯ ИСКР ТО ИСКРЫ ЛЕТЯТ В ЛИЦО И ГАЙКА ЗАКРУЧИВАЮЩАЯ КАТОРАЯ ЗАТЯГЕВАЕТ КРУГ ЧТО НЕ ОТВЕРНЁШЬ
И ПРИ ДОРЕЗАНИИ ДЕТАЛИ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗАКУСЫВАЕТ И РАЗЛЕТАЕТСЯ А КОГДА НАСЕБЯ НЕ ЗАКУСЫВАЕТ ИСКРЫ НАЗАД ЛЕТЯТ ГАЙКА ЛЕГКО ОТКРУЧЕВАЕТСЯ И РОВНЕЕ ОТРЕЗ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОПРОБУЙТЕ
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
зуб пишет:
Ну ты и замутииил с гайкой то tomato Будто ротор в другую сторону вращаться начал?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Направление вращения от или к себе каждый выбирает сам. Я использую болгарку чтоб искры шли к себе, да страдает одежда, но я болгарку просто боюсь. Был случай болгарка вращалась от себя, при разрезании диск закусило ее вырвало у меня из рук и она благополучно пролетев метра три остановилась, не зацепив меня. Также с рассказов людей работающих на нефтеперекачке, у них болгарки большие работают с ними специально подготовленные люди и были случаи при закусывании диска человеку ломало ребра.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"зуб" пишет:
Очень красиво сделано,переходите в эту тему
Думаю многим будет интересно.
Стоговозщик
зуб пишет:
Зуб вам в фронталы надо а работка окуратная класс
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
зуб пишет:
: омск
22.12.2012 - 18:22
: 3
а ты попробуй lol tomato
