Самодельные кабины тракторов.. Страница 28 из 109
3249 сообщений
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Troglodit пишет:
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Сетка весь вид и даст.С квозь неё неземетно прямоугольную трубу. И краска на сетке необгарит. Вот сетку где взять незнаю- хоть киравцы дербань.
Витек! молодец! но верх не прокатит! не смотрится! а если сделать полукруглую трубу подлиньше и до места стыка труб закрыть решетом от сортировки или сеткой от воздушных фильтров? чем не вариант?
Сетка от фильтров думаю не пойдет. Чуть даже рукой задеть, она будет прогибаться. Нужно найти по прочнее сетку. Это мое мнение.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А как соединять будем? На клей чтоли стыки? Типо такой даже есть в продаже и ширина метр и длинна скок хош. В общем она не канает-слишком мягкая. К кировцу подойди сразу поймёшь.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Вот ещё ракурсы- кориш у меня что надо. И работу делать может красиво и поговорить за день непереслушаеш.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Лесница.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
РАСПРЕД.
Стоговозщик
Супер good
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Таким листогибом гнуться закруглённые углы капота или крыши. Через трубу нужного диаметра.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Чёт ващпе инэт тормозит. В нужной трубе выбрана четверть и приварен профиль по толщине-(пол трубы). В общем голову можно сломать чтобы обьяснить письменно. Думаю кто недалёк от железа тот всё на фото поймёт. Скажу одно что радиус гнущей губки листогиба описевает радиус трубы. Можно им и 50 радиус гнуть только приготовить(выбрать четверть и привапить профиль) для этого трубу диаметром 100.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Так то оно так, да немножко не так. Углы изделия сильно бросаются в глаза. У Вас, Витёк, лучше получается.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
yurybka пишет:
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
[quote="yurybka"]
А Вы бы поделились опытом как надо делать и как Вы делаете, если есть чем поделиться.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Чубченко Виктор" пишет:
Не нервничайте.
Читайте внимательно. Человек не просто критикует, а сравнивает.
"yurybka" пишет:
Имеет полное право, так как данное изделие выставлено автором на всеобщее обсуждение.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Витёк Александр.. Ты после того как загрунтовал грунтовку наждачкой трешь перед покраской?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А вот и сопло.
Витёк Александрович вглушителях есть какие нибудь перегородки или просто квадратная труба большого диаметра,а дальше уже идёт сопло,просто хотел какойнибудь глушак себе на мтз 80 поставить типа вашего,и вывести в верх кабины.СПАСИБО.
просто диман
всем привет!продолжаю эпопею с кабиной на дт.дело не сильно продвинулось,т.к.был занят другим.до окончания вроде немного.критика и замечания приветствуются.важно мнение каждого
загрунтована и установлена на пепелац.вложен уголок 75 для усиления продольной трубы каркаса и устойчивости стоек.использованы родные отверстия в крайнем листу пола,крепеж-6 болтов м12
просто диман
боковые стёкла установлены следующим образом-на рамку вместо лапши использована труба 20*40,разрезаная в виде уголка,широкой полкой приварена к каркасу,узкая полочка легко подрезается на месте до нужной ширины,в случае,если имеется ошибка в рассчётах.внутри кабина оказалась чуть просторнее.процесс установки стёкол зафиксировать не было возможности,так что то,что есть.конечно,негусто.грунтовали праймером с эффектом преобразователя ржавчины после зачистки шкуркой с помощью дрели и насадки с присоской..заранее спасибо всем за замечания и конструктивную критику.
ЗЫ.огромное спасибо Витьку Александровичу за идею и советы,за то,что выкладывает своё творчество как пример для подражания.это образец,к которому стоит стремиться
24.02.2011 - 01:56
: 2095
просто диман пишет:
А что,нормально получилось,косяки есть,но не критично,если подумать сколько новая кабина стоит
26.10.2011 - 17:30
: 790
Супер Диман! Эту кабину еще твои внуки будут эксплуатировать, все просто и надежно. А полку как у камаза сделали? Угодить трактористу это святое,а то он работать без души будет.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да,полочку трактористу надо по любому
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Что то Витек нас давно не радовал фото...
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Товарищи,кто нибудь ставил подушки с двигателя смд.60 на кабину? Думаю ...
Стоговозщик
Витёк порадуй фотками hi sad
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Грищенко пишет:
у нас два передних от кабины Т150К,задние от двигателя СМД-60,пока все нормально.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Грищенко пишет:
Ставьте конечно,только ушки безопасности поставьте,если вдруг срежет чтоб с кабиной не улететь.У меня 7штук с двигателя жигулей стоят,и ничего
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Грищенко пишет:
У МАЗа задние на движке точно такие же, как на Т-150. Но по высоте они разные(по разному сели со временем), да и от масла сильно раскисли. На отрыв думаю они слабоваты, поэтому нужна страховка, а нагрузку кабины выдержат легко.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Прикрепим саморезами бруски по периметру толщиной 17-18мм(растояние необходимое для привариния полосы из металла 2мм назову ее (лапшой)). Ширина брусков 50-60мм на ваше усмотрение.
а какая ширина лапши,подскажите,2мм я так понял толщина самого металла?Тоже наверно 10 мм? как и расстояние до стекла?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Никто не отвечает...думал закончу сегодня...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
С корости просто нуль(инет сломана вышка).Сам удивился, что увидел тему. А фото покажи-скажу размер лапши.Хотя он у тебя в руках, размерчик то интересненький.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Как скорость инета позволит думаю смогу порадовать.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Витек, ждем с нетерпением
