Самодельные кабины тракторов.. Страница 32 из 109
Витёк,а ты гарантию даёшь на свою технику?
Потому и притащили год то непрошёл,а гарантия год.
Блин,да как же под кабиной свободно,доступ офигеть
А как контролируеш какое масло в двигатель лили? Может после тебя даже щуп никто не вытаскивал вот давление и упало
Просто такие хозяйва,относятся к технике небрежно,руки бы поотрывать.
так знают что гарантия, вот и постарались ....Витек, ты больше гарантию не давай, на новые трактора ито по гарантии ремонта .ен добьешься, а тут прям социализм какой-то, хотя и при нем мне кажется не очень то гарантийные обязательства выполнялись
За мой опыт это первый случай ,самому интересно в чём причина. При вскрытии попытаюсь понять чья вина.
По этому случаю сделаю фото внутренностей.
ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
С праздником!!!!!!
Доброго времени суток Витёк Александр....! Тема
Глядя на вашу красоту приходит в голову мысль сделать кабину самому. У меня в данный момент мтз-50 с малой кабиной от 80-ки. Вероятно был когда-то 80-кой, но потом поставили д-50. Вопрос такой: лобовое стекло на мтз-80 мк (кстати одинаковое с задним) сильно ли отличается размером от мтз-80 ук? Внешне видно, что заднее на ук немного другой формы снизу. Подумал, если размер не очень отличается, то можно использовать мои стёкла от мк для ук. Немного другой "лапши" и всё! Я прав? Или лучше на этом не экономить?
Стёкла от малой кабины совсем другого размера по сравнению с УК. Стекло заднее УК стоит примерно 700руб.И это ничто по сравнению с остальными ценниками. Все равно кабинет даром неполучится. КРАСКА+ГРУНРОВКА+РАСТИШКА=примерно-1200руб. Делая по известным размерам и то попотеть прийдётся.
Опять Витёк пропал....А куда делось последнее сообщение?
ОТ МОДЕРАТОРА. Коммерческие вопросы обсуждайте в ЛС.
Наверное редактор удалил!!!!
Прошу прощения, может где-то пропустил в теме. Скажите пожалуйста какими лакокрасками пользуетесь для придания красоты своим дэвайсам.
Упёрся в проблему выбора материалов для покраски своего строящегося минитрактора. Колёсные диски отпескоструил, но не решаюсь красить дешевыми эмалями, чтобы не обломаться.
После пескоструя наждачкой пройди.Грунт-Боди. Краска-коломикс.
Ручной газ установил возле ручника.1-холостой .2-полный газ.
Привод газа тросом ( Ручной тормоза газ-2410).
Я сегодня металлом затарился,стёкла,фух..комплект,сегодня лекало сделаю,завтра варить потихоньку.Взвесил все за и против,решил делать заднее открывающимся,40*25 рамка,потом каркас по ней,думаю всё получиться,спасибо Витьку
добрый вечер! у Вас так всё красиво получается!!! какими сварочными пользуетесь???
Витёк,я так понял к тебе вопрос,У Витька полуавтомат,у меня сварочный инвертор
а какой полуавтомат??? тоже хочу а какой взять не знаю? какой луче?
Ну ты как ребёнок радуешьса,- судя по твоему коменту.
Можешь настроение приподнять и мне. Ведь лучше работы небывает когда ты ею проникся,с радостью работаешь и жизнь кажется краше и девчёнок любить хочится.
Полуавтомат инверторный ( Сварог) китайский. Чудо а не сварка
спасибо!!!
Вот и выкатилось чудо из тесного гаражика на свежий воздух. Кабинет тот же самый что и на МтЗ делал. Только шыре но 150мм. Динна кабинета осталась прежнеи. Двери расширины на150мм путем смещения центральной стойки к заднему стеклу.Все стёкла(10штук) обошлись в 10тыщ-трыдыдыщ.
Для меня ракурсы в голом металле интереснее кажутся.Как чёрно-белое кино.Наверно потомучто загадка какаято присутствует .
Вот такой видон получается.
Витёк,а правда,аж жить хочеться,когда проникнешься,но не до дечёнок уже,работа важнее
Витёк,столько мыслей в дурной голове.ППц..Ты почаще сюда заходи,пожалуйста..Вдруг чего то
Вот и у меня такие же мысли,начала кажеться что как о не очень,а потом прикинешь как оно в краске...Я думаю все офигеют от твоей дизухи в цвете..Правда
Очень красиво. Класс!!!! Витек, а ты не думаешь передний вид балки как то закрыть или украсить. У тебя получится придумать что то оригинальное. Я верю. И что, если бы глушак сделать из никелированной трубы и воздухан тоже вывести с другой стороны??? Было бы очень красиво!!!! Спасибо Федорычу и всем умельчам за золотые руки и идеи.
