Самодельные кабины тракторов.. Страница 27 из 109
Витёк Александрович Телебоков, получается супер
Идея с решеткой сбоку на капоте очень классная. ЕЕ потом покрасить в черный, а капот каким-то другим цветом.
В покраске думаю будет полный улёт. А вот вырисовывать пришлось пол дня.
Малодец очень стильно
Жду с нетерпением прикид фар
Витёк, а с боков двигун будешь закрывать или нет? Раму сузил, капот теперь узковат. К задней части капот расширяется?
Насос
У кого на Т-40 крыша развалилась,то её легко можно сделать из бензобака Газ 53,который стоит под сиденьем. Бак надо разрезать по шву или можно ниже. Верхняя часть приваривается на заднюю половину кабины, подходит идеально по ширине. При этом надо отрезать её боковинку, которая окажется спереди. Пареднюю половину делаем из нижней половины бака. Её предварительно надо разрезать на 3 части. По фото видно. При таком изготовлении крышы кабина очень сильно укрепляется. Перестают трескаться передние верхние углы.
Дверной замок. Каркас кабинета, переделанный из Енисеевского, без крыльев и крыши, она останется родной- высота внутри лишней не будет.
Взялся за выхлоп. Матерьял на капот подкуплю завтра.
[quote=вик74]Дверной замок. Каркас кабинета, переделанный из Енисеевского, без крыльев и крыши, она останется родной- высота внутри лишней не будет.[/q
Зачётно!
Вот ещё ракурс.
Где обещанное сопло? Крепёж к раме какой?
Пока печатал крепёж уже появился. Вопрос снимается. Да, метал ты не жалеешь.
Вид с рабочего места. И ещё ракурс. Авот сетку(высечку) немогу нигде найти такую как на морде кировца. Вокруг глушник сеткой овально обкрутить надо.
Задний кранштэйн крепления кабины краз.Приварачивается четырьмя болтами 14мм.
На сопло завтра отвод на 76мм куплю.
Витёк, ты учёт затратам по металлу на Бизон не ведёшь? На металлобазе ты наверное завсегдатай? Стёкла какие на кабине?
Стёкла все на заказ. По металлу немного получается.
Стёкла триплекс?
нет.калёнка в стеклоцентре.
А вот и сопло.
Как думаете? приподнять сопло на 3см интереснее будет?
А вот мой кориш в соседней деревне такой дизайн замутил. Кабинет по такому же принципу. Только одно заднее стекло на заказ остальные стандарт.
Крыша не из лёгких вариантов. Но и дизуха не дурна. А вот и шкафчик под акумы-распред-ключи.
Думаю овал сексуальнее смотреться будет.
Привет Витёк, на мой взгляд овал лучше. Классное решение растянуть трубу. Таким способом можно было бы сделать всю трубу. Низ- труба большего диаметра. И перегородки легко делать пока детали не сварины. Твой вариант в окончательном виде думаю будет супер. Удачи!
Витёк! Думаю хорошо бы смотрелся весь выхлоп овальной формы без переходов на угловатые элементы, но работы больше!!!
Сетка весь вид и даст.С квозь неё неземетно прямоугольную трубу. И краска на сетке необгарит. Вот сетку где взять незнаю- хоть киравцы дербань.
Хорошее решение: и кабину увеличил и со стёклами проблем минимум. Вообще, мне нравится согнутая боковая плоскость. Преимуществ несколько- шире распахивается дверной проём, в повёрнутый проём удобнее входить-выходить, обзорность отличная, ну и конечно же ДИЗУХА. Я смотрю у вас там прям дизайнерский ценр. Капот тоже эксклюзив?
Витек! молодец! но верх не прокатит! не смотрится! а если сделать полукруглую трубу подлиньше и до места стыка труб закрыть решетом от сортировки или сеткой от воздушных фильтров? чем не вариант?
