Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 44 из 127
так сразу не скажеш какой . это надо их посмртреть, руками пощупать качество сварных швов толщена профеля из которого они сделаны у меня зеленный только на три корпуса так я его сразу переваривал и усиливал .
мне красны кажется по удачней и посолидней выглядит.плуги находятся во владике.пощупать не могу .
На первый взгляд вроде стойки с отвалами одинаковые. Я считаю это основное, остальное можно доработать. P\S может там на красном краска "металлик"?
и еще красный в пол раза дорожи зеленого
ну не в самом владике а в п.Мирный я тоже там-же хотел брать но решил не переплачевать у них характеристики одинаковые .
Я тоже интересовался, сказали что красный на заводе в Китае делают а зеленый непонятно где. И стойки красного цельные, а зеленого пустотелые. В ветках про плуги спецы много инфы выкладывали.
Попробую, но с компом на вы, придется тренироваться выкладывать.
а ломаютсь стойки если что-нибуть зачепиш одинаково хорошо
Тоже ломаю голову перед выбором, или отчественный взять...
oleg.984 а что в Хабаровске нет мест по продаже китайского навесного оборудования? У нас практическе везде где продают японские трактора там же и продают навесное.
еще вот такой нашел
я в Хабаровске одну фирму на шел она зане мается поставкой китайских тракторов они у них пустотелые .вот фото
Тоже ломаю голову перед выбором, или отчественный взять...[/quote]
ну у вас с выбором наверное попроще будет а у нас выбор только китайский или китайский собраный в уссурийске на авторемзаводе.
На фото стойки пустотелые.
у вас в Уссурийске продажей навесного фирма занимается могу сайт скинуть .
если вы имеете виду стойки пустотелые то у меня они тоже пустотелые,а ломаютсь что литые что пустотелые стойки если что-нибуть зачепиш одинаково хорошо.
раньше думал взять пере воротный а говорят что трактор не потянет 18л.с
Олег, эти плуги легковаты(Примерно 2-х корпусный 40кг., 3-х корпусный 65кг - ответ на мой вопрос поставщика), я бы посоветовал вот этот(http://vostokagrotehnika.ru/plugi_lemeshnye) 1L-225, за него уже бояться не надо будет.
хочу для дачи взять там цеплять нечего да по аккуратней буду.
у нас не только в уссурийске есть фирмы торгующие навесным есть и поближе ко мне например в Спаске Дальнем и в п.Горные ключи
я на этом сайте пресмотрел поворотный плуг говорят трактор не потянет
вам везет.
так плуг 1L-225 на трактор от 20 до 25л.с а у него 18л.с
у меня еше трудности с доставкой только до хабаровск.от меня до хабаровска 500км и бешеные деньги проят еще один плуг купить можно.
а здесь не узновали http://www.miniex.ru у них вроде и доставка есть
подскажите какое масло залить в двигатель 5w30 или 10w30 на зиму
Первое будет получше для зимы.
Ножи для фрезы (вместо сломанного) - с помощью болгарки ,2х паяльных ламп, кувалды, примитивного шаблона для загиба- были выгнуты с рессоры Москвича.
пост 1274 (плуг можно настроить нажатием кнопки лево право включаешь автоматику что бы запомнила и паши.,фреза,картофелесажалка,окучник,копалка с автоматической горизонталью очень удобно,)
ПОЖАЛУЙСТА (пост 1288) поподробнее включение и работа в автоматическом режиме
Пост #1290 Олег -как то подвозил на крыле мешок и он зажал переключатель(тумблер) наклона фрезы и тоже пищало. Это был писк крайних положений гидравлики. Могет быть подрывной клапан в гидравлике.
Попробую выложить фото своего трактора. Есть фреза, культиватор-окучник и самодельный шнекоротор.
А теперь обещаное,фотографировал на телефон, за качество прошу не пинать,да и темновато в гараже. На первом фото-насос (вид с верху) т.к. снизу ничего не получилось. Итак на моем тракторе есть ГУР, так виднеющаяся трубка на фото относится к нему. Крепление на основную гидравлику находится снизу,и оно фланцевое. Отрезав штатную трубку и приварив переходник на гидрошланг, модернизирование данного узла завершили. Шланг пришел сверху в распределитель, снизу вышел-и в коробку.( То, куда приходила штатная стальная трубка.) Желательно не спутать с обраткой, у меня трубка обратки идет от фильтра трансм. до насоса ,а с давлением приходит под сидение к КПП.
