Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 28 из 127
здравствуйте купил китайский трактор XT 220 подцепил грабли,но насос их не поднимает поднимается только серьга с ними были два шланга подцепил только один к насосу,а второй ума не хватает подцепить...как правильно подцепить что бы серьга не поднималась,а поднимались грабли...может что не правильно стоит...
спасибо всем за активность сам разобрался...
Я на своем малыше 11 л.с. фрезерую так же, как описал земляк maxwer. Опускаю фрезу, сцепление выжато, передача ВОМ и передача КПП, отпускаю сцепление и поехал. Я фрезерую, в основном, 2-я передача ВОМ и 2-я пониженная КПП. При тяжелой земле - 1-я пониженная КПП.
ну у меня за счёт мощи передачки повыше
привет земляк приятно слышать, что есть ещё на селе жеающие землю обрабатывать
Все аналогично, только у меня фреза опускается сразу не до конца, а упирается щитком (который регулирует глубину) в землю. При начале движения щиток отгибается назад и фреза плавно заходит на нужную глубину.
zolvik, maxwer, sokmix.
А вы фрезы как-то затачиваете? Где-то мне встречалось, что фрезы самозатачивающие, но когда я смотрел миник Исеки TU-155F, так там фреза была тупая, попробовали целину на разных режимах, не понравилось; либо бросает миник вперёд на фрезе, либо почти не крошит землю. Просветите пожалуйста, надо затачивать фрезы? каким образом? или что не так делали?
Для целины ставятся другие ножи,а затачивать я думаю не стоит,будут крошить сорняк.
В большинстве своем ножи на японских фрезах рассчитаны рыхлить и протрясать почву. Это их специфика, да-бы не резать (размножать) сорняки. Поэтому данные ножи не желательно использовать по целинным и залежным землям. Нагрузка большая на трактор и интенсивный износ ножей. Более эффективно и правильно использовать фрезу по поднятой целине (после плуга или дисков). А ножи само затачивающиеся, их точить не стоит.
Спасибо, более менее понятно, думал что то не так делали.
Sabon, а Вы про какие ножи имели ввиду?
Все правильно расписали. У меня целины нет, поэтому фреза справляется на 5+
Ножи тоже ни разу не точил, целину обрабатывал, вроде нелохо, только трава наматывается, после 5-7 соток приходиться чистить, правда трава была многолетники по метру высотой, а борщевик и все полтора.
Да про те же,которые на фрезе.
здравствуйте, может кто что то скажет об китайском навесном экскаваторе ,кто работал , стоит ли покупать , не слаб , как гидравлика?
и вот такой..
Ответный вопрос: сколько стоит, И есть ли в нём такая большая потребность?
Как по мне - проще нанять оригинальный, он намного лучше и бистрее справится с поставленной задачей. А столько денег выкидывать невижу смысла, думаю не дёшиво потянет, разве что работа на сей девайс очень востебована и он хотябы окупится
Стоит первый 140 , второй130 , хочу второй .Потребность есть, если для себя нанимать то 30-40 платить за работы , да и работа на 50 наклевывается ...У нас час 1500руб работы ...Не будет ли он рассыпаться....Китай!!! Кореец рублей 250 стоить будет..
Думал пол ночи, не мог уснуть, думаю Вы правы , не стоит с Китайским связыватся, за гидравлику его боюсь , пособираю пока информацию...
Кто подскажет в чем плюсы и минусы транспортерной и грохотной картофелекопалок, какая меньше травы боится, много ли дает активный нож. Спасибо.
плюс грохотной в цене
Конечно пока рулит транспортёрная, объясняю;
-Главное это скорость, на транспортёрной можно копать быстрее, для больших площадей самое то.
Далее, в зависимости от длины трансп. ленты соответственно и протрясает, длиньше-лучше, но более габаритная.
-Если модель с подтрясывателем, картоха практически вся наруже.
-Более бережливо работает с картошкой, меньше повреждает, но если только сзади нет экрана.
-Для минитрактора лучше адаптирована - меньше трясёт минитрактор, нет поступательно-вращающих моментов.
-На влажной почве лучше работает(дольше до забивания транспортёра).
-Конструкция позволяет приспособить простейший сепаратор-сортировщик или более сложную, подобно комбайну.
Грохотная
-проще, соответственно дешевле, но вибрация достаёт, по самодельной так, а в промышленном исполнении может не так, не могу утверждать, но упомянутые поступательные движения их как-то надо компенсировать.
-Низкое расположение просевающих решеток, поэтому трудно приспособить что-нибудь дополнительно, для улучшения работы.
Для всех копалок трава и корни злейший враг, если её удалять перед копкой, копают лучше. Активный нож - с ним легче трактор работает, меньше забивается корнями травы, ещё лучше если есть дисковые боковые ножи. Надо вспомнить о почве какая влажность, если сухая, то и неактивный нож более-менее справляется.
Как-то так, успехов в выборе.
Андрэо, класс, спасибо! А на транспортерной активный нож бывает , звездочек и цепи на долго хватает? Если китайские капалки..грохот + 1.ЦЕНА 2. Простота 3. Актив нож Какая скорость копки на какждой? Спасибо..
Из представленного ниже выбрал грохотного типа с активным ножем , ее видел в реальности , на вид сделана не плохо , прутья грохота из рессорной стали http://www.miniex.ru/shop/navesnoe_kartofelekopalka/, скорость у всех 6 км\ч , думаю намного лучше чем это ...за 25 без кардана
Господа ! Кто через сколько моточасов меняют м фильтр и масло в двигателе?
Узел подсоединения до боли в спине знакомый - случайно копалка не на мотоблок?
Вот решился на такую копалку...32 тр
АНДРЭО,она самая )))
По бумагах через 100 м/т . Я меняю каждый сезон масло и фильтр, вот с воздуханом проблемка, но почти решил. Гидравлику один раз поменял, когда купил трактор, для надёжности.
У нас столько стоит с кубовым ковшом + доставка в один конец за счет заказчика.
Может кому пригодится , я сдесь 3 масляных , 2 топливных и один возд заказал..http://monoparts.ru/filtry_vozdushnye
Спасибо за ссылку.
