Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 3 из 247
Если ещё интересно конечно ?
Можно вытащить старые так сказать концы и по ним выточить но это как бы ни к чему хорошему не приведёт, попадались шланги с реставрации в смысле были заменены эти самые гайки с штуцерами но они как бы на заводе деланы и то очень часто они просо вылетают а это не очень приятно когда маслом поливает да ещё и под давлением.
А с другой стороны испробуй мож и понравится или иначе может и получится чего ....................
Kostomar, для выполнения каких работ надо два и больше распределителя? Подскажите пожалуйста.
Я буду ставить на Т-40 с КУНом. Осенью при погрузке соломы все три секции штатного распределителя задействованы на КУН, а есть необходимость одновременно работать еще и задней навеской, на ней весит волокуша сталкивать копны. Вот чтобы каждый раз не канителиться с подключением задней навески и нужен второй распределитель.
Уважаемые форумчане подскажите ,что можно сделать для того чтобы плавно опускать навеску МТЗ с навесной сеялкой на распределителе стоит гидрозатвор и плавно самим рычагом ну ни как не получается... столкнулся с этой прблемой на новом тр-ре.
А разве в гидроцилиндре навески не установлен клапан-замедлитель???
Повтор
к двум штуцерам гидроцилиндра прикручены два гидрошланга и все никакого гидроклапана нет...такая же картина и на другом мтз может так счас удешевляют... может кто расскажет как выглядит гидроклапан?...
трактора МТЗ - 82...
Клапан-замедлитель по сути является штуцером гидроцилиндра. Внутри него стоит шайба с дроссельным отверстием, которая свободно перемещается. Во время подъема шайба маслом отодвигается от седла и позволяет ему беспрепятственно проходить в цилиндр. Во время опускания шайба маслом прижимается к седлу, перекрывает основной поток масла и помалу пропускает его через дроссельное отверстие, тем самым обеспечивая плавное опускание. Клапан-замедлитель (он же штуцер) должен быть вкручен в отверстие подъема ГЦ.
Я себе такие на цилиндры подъёма КУНа поставил, теперь опускается плавно, раньше резко падал даже пустой.
а в продаже когда нибудь встречали?
Попадались.
и как определить из двух отверстий в гидроцилиндре какое из них одно работает на подъем?
Обычно рядом с отверстиями есть обозначения "О" -опускание и "П" -подъем.
Большое спасибо за все ответы!
Kostomar, может подскажешь, на мтз секция ц.навески забарахлила. Вниз практически не давит, вверх поднимает но рычаг не вышибает.
ЮrА, если остальные секции работают нормально, то у Вас проблема в гидроцилиндре навески.
Не факт что гидроцилиндр. У меня была проблема с крайней левой секцией, включаю опускание-он не опускает, чуть чуть недовключу или прижму рычаг маленько дальше включенного положения-тогда опускает, но приходилось держать рычаг рукой в таком положении. Разбирать не стал так как в наличии был исправный, заменил и все.
Попробуйте поменять местами шланги на гидроцилиндре. Если ни чего не измениться и он так же не будет опускать значит виноват ГЦ.
Если не будет поднимать значит проблема в распределителе.
Здраствуйте , может кто подскажет , какая маркировка распределителя МТЗ - 82 чтобы на нем не пришлось обратку выводить (силового упрвления в тракторе нет) а главное чтобы на нем не было и гидрозамков...
Р-80-3/1-222
А в этом распределителе режим "плавующее" есть ?
Есть усё что надо.
Типы золотников 1, 2, 3 обеспечивают четырехпозиционную схему работы распределителя:
подъем;
нейтраль;
опускание;
плавающая.
И шо там могет быть?
Вот и я того же мнения.
тема прикольная!привет всем.
Для Анатолия Д. В моём случае можно поставить три штуки р-80 на фото видно что на передней стенке много места.
Для Анатолия Д. На этом фото передние вывода слева выход для подъёма полотна косилки, рядом выход для подъёма навески для косилки, сним запаролелены выхода с правой стороны( временно используется для бульдозерной лопаты) рядом по раме идут трубки для подъёма кузова.
А вот выход назад предназначен для граблей, он запаралелен с выходом на подъём полотна косилки.
Вот еще фото . Будут вопросы спрашивайте.
