Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 238 из 247
давно это было ещё на старом тракторе сейчас точно не помню,
может даже и не получилось, потому что зачем то же я купил новый распред тогда.
а можно ли просто штуцер который идет между распредом и рвд просто заварить и просверлить в сварке отверстие мм4 к примеру?
Тут в чем проблема - всегда нужно плавно опускать каретку, но с возможностью давления - тоесть не будет ли перегреваться масло из-за маленького проходного диаметра?
Ура, инет заработал. Камаз столб с кабелем сшиб.
наверно![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
4 мм много, думаю 1 мм или меньше даже. Я на опускание стрелы миниэкскаватора 1 мм сделал, стало медленнее опускаться. но хотелось бы ещё помедленнее.
Да не наверно а точно. У меня кабельное телевидение и инет от этого кабеля (очень быстрый кстати говоря), так вот кабель этого кабельного телевидения и оборвали. Два дня ни телевидения ни интернета. А здесь в теме горячий спор был а я не у дел оказался.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Много раз всем писал ,подложите денюшку в соединение штуцер-шланг и сверлите каку хошь дыру . Только "цветную".
А так ИМХО; наверное все же бурение должно быть в "плавающем " положении . Тогда будет достаточно обратно -переливного клапана.
Я тоже много раз писал - регулируемый дроссель вам в помощь.
Сколько монеток стоит сей гаджит?
Хрен его знает. Я не приценялся. Вот так устроен:
Вот а я Вовий всегда стараюсь деньги на ветер не бросать . Что там у "просто парня" было НШ10 ? А это полтиничек а то и10 копеек , ну пусть три монетки я просверлю, пока добьюсь нужного эффекта . А так до ближайшего магазина мне 60 км ,а это уже сотнями рублей (только на бензин) измеряется и не факт что там есть ваш чудо гаджет.
Железная логика. И согласно ей собирают гидравлику из чего попало, а потом удивляются что плохо работает. Наверно по вашему проще насверлить в монетках разных дырочек и при изменении нагрузки менять их. Штуцер недолго открутить, да? Или зачем покупать к примеру разрывные муфты за 700 руб когда можно купить за 300? И хрен с ними что текут и клинят, зато экономия какая!
Почему постоянно откручивается клапан бустера.распред новый а я третийраз закручиваю золотник(бустер), и откручивается только на одной секции.может от старого пружины поставить ,поможет или нет
А здесь главное не переусердствовать .Голова то для чего![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-jesty-221.gif)
Да, только здесь такая задача не ставилась. Нужна постоянная скорость . А у вас выходит взять регулируемый дроссель чтобы воспользоваться им один раз? .
Муфты такая деталь которую я из монетки изготовить не смогу ,так что пример неуместен .
Наверное надо накернить или на фиксатор резьбы
А как накерни если резьба внутренняя а сверху тарелка под пружину.есть ещё какие варианты как заштопорить
Ребята нужен совет у меня на тракторе стоит распределитель от комбайна . Весной подключил родной Теперь обратно надо перекинуть шланги на распред от комбайна .Как мне их подключить вместе чтоб постоянно шланги не перекидывать. Думал параллельно подключить через краники .
Поможет... За одно замени и болт...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вопрос к знатокам по гидравлике.Мужики подскажите с чего можно сделать или с чего можно поставить гидротрубки на тракторный кун,а-то у меня стоят шланги,а это лишняя путаница?У меня есть с птс 4 омедненные и комбайновские с рулевого управления,но они стальные,что и согнуть не получается без поломки.Внутренний диаметр их 9-11мм и стоит на тракторе нш-32.
Иван василич и фантом спасибо за подсказеи просто постоянно работаю с лопатой , ножом, и вот эта секция откручивается вот и думаю как её сделать, старый распред был 5 лет отработал потом стал плохо поднимать телегу, нет бы на нём затянуть дак я новый поставил, а тот сдали в металлолом, а новое всё гавно.вот нашел сегодня старый клапан , там и пружины обе жёще и болт поинтереснев понедельник ппоставлю.но охота раз и навсегда вот и думаю как зашплинтовать,
Не понял, на старом распределителе то же выкручивался этот болт...???
Или как...???
Водопроводные на 15,стоят вроде проблем лет 10 нет.
анаэробный фиксатор резьбы-красный,неразъёмный.синий немного послабее.продаются в автозапчастях.держат замечательно-даже подсорванную резьбу фиксирует.
немного от себя добавлю-СИНИЙ можно применять и для герметизации резьбового стыка в пневматике и гидравлике. особенно в пневматике!
Нет настаром все хорошо было, просто телегу поднимать плохо стал, а в распред лезти не кто не хотел , типа там на стенде делать надо вот и новый и купили, поездив на новом началась вот эта песня , сначала рычаг не фиксировался а потом и нож поднять не мог.почита про распред. И снял верхнюю крышку подтянул золотник и через месяц опять такаже.щас опять снял и думаю как его зашплинтовать, думаю герметик для болтов не вариант
Вариант, вариант...
Это специальный герметик для стопорки болтов и гаек.. Его используют вместо шплинтов...
В Котлас кому ни будь закажи, там наверняка есть такой.... Только правильно объясни кому заказывать будешь, что нужен герметик "Стоп резьба", а не тот, что для прокладок используют... Он стоит не дорого и в магазинах запчастей есть точно... В самом Устюге живешь или рядом с ним...????
Никита, тебе вот такой нужно купить, как Фин советует или аналог....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дядя Ваня Как лебедка то тянет7
ТТ 4 пробовал тянуть, тянет как котенка....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А скорость ? Уснешь?
