Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 114 из 247
7392 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
.У меня если нет настроения для конкретной работы я за нее и не берусь ,пробовал всё равно не получится.
и у меня такая же хрень , иногда просто и нет желания подходить к нему, вот уже щас неделю не подхожу, а то бывает до часу ночи в гараже ковыряюсь. beer
Я тоже бывает и часа ночи ковыряюсь,когда всё получается, увлекает. Фотку скиньте задней стенки кабины ,вместе посмотрим.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот, но тут вся проблема в том что поставил волговское сидение а оно широкое и занимает места много. а ставить опять родное уже не хочится как говорится к хорошему быстро привыкаешь.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Здравствуйте,подскажыте кто знает што ето за насос и для чего он преднозначен.Хочу сделать гидроколун,штобы привод насоса был от ВОМ трактора,подойдет ли етот насос для етого!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Ну так и ставьте на стенку распределители в ряд ,как у меня,разворачивайте распределители рычагами в кабину.У вас за сиденьем я так понимаю ящик инструментальный Его немного урежте и будет выход рычагов.И будет вам счастье.И сколько места освободите в кабине.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
А что у вас за трактор?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"atalik" пишет:
а почему бы не сделать привод от гидросистемы трактора?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да ящик во всю ширину кабины, а как урезать то ? сделать его покороче чтоль?
трктор китаец Донгфенг-244 кабина самодел.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
тут Виталь на нем с завода нет принудительного опускания навески, я переделал как на восьмидесятке, и вот что вышло.
10.01.2013 - 15:19
: 5
Andriy пишет:
Предлагаю в этой теме обсудить все неисправности по гидравлике чтоб не искать по темах а все здесь)
Подскажите кто знает поменял на зил 4331 движок с навеской с бензы на 245 стало выкидывать масло с бачка ГУР.Прокачивал несколько раз .Или вырывает крышку ГУР или выкидывает масло кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
skat69 пишет:
Andriy пишет:
А предохранительный клапан установлен?Если нет то так и будет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Ну да ,под рычаги то там и надо укоротить 20-30 см.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Вышло хорошо.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Вышло хорошо.
спасибо за добрые слова. thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"mihail150" пишет:
Старость agree
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Да прикиньте буду благодарен.
Виталя я гайки не нашел весь гараж перерыл, но вот что подумал, если гайки подойдут то сами футорки можно заварачивать в ту часть муфты которая с гайкой, срезав балгаркой нижнюю часть футорки.( юбку) и получится и там и там пробка есть.
Виталь если вам не сложно то скиньте фотку задней стенки трактора чтоб было видно и распред и как шланги идут.
Ещё есть вот такая фотка.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
clone-7719 пишет:
skat69 пишет:
Andriy пишет:
Задай свой вопрос здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64009 или почитай эту тему, там точно есть ответ на вашу проблему.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Иван Жданкин" пишет:
Старость
laugh старость не радость. beer
01.02.2012 - 16:22
: 1705
круто смотрится сзади, я представляю что там спереди, небось фар штук шесть. good
Виталь а вот площадку под распред ты сам делал? или заводская? что там за метал?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"mihail150" пишет:
"mihail150" пишет:
может тоже как нибудь пристрою , у меня там места правда поменьше чем у вас
А Вы не зацикливайтесь на вертикальном положении распределителя, может лежа ему еще удобней будет? (Я, например, люблю полежать blush2 ) На втором фото кабина еще без сидения поэтому и предлагать сложно, но примертесь в задний правый (по ходу) угол кабины горизонтально на уровне крыла, шланги вниз между крылом и рычагом навески, рачажками вверх. Или в угол на крыло, прорезаете в крыле отверстие под выходы и под крылом уже разводите трубки куда нужно, подача/обратка внутри кабины, от грязи герметизируетесь, и рычаги прямо под правую руку, только чтоб ширины крыла хватило.
Удачи!
"Советы давать - не мешки таскать!"
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"silivon4ik" пишет:
Удачи!
вот фот с сидением , они у меня щас на крыле и стоят лежа. пока других фоток нет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
silivon4ik пишет:
"mihail150" пишет:
"mihail150" пишет:
Удачи!
Если лёжа то управление рычагами будет влево- вправо,не удобно,рычаги ловить по всей кабине.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Площадка самодельная из стального листа толщиной где то 6-7 мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Спереди пока только две фары и те под утеплителем,не захотел резать,но в планах внедрить на крышу пару фар ,как у мтз.Раньше стояли на заводских кронштеинах,но потом врезал в капот и стояла фара справа,там теперь поворотники.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Так это HITACHI,не ЮМЗ good
01.02.2012 - 16:22
: 1705
классно смотрится good good good только вот без фар как будто не хватает что то , может врезать всетаки?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Фары под утеплителем стоят.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
И фольксваген.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Иван Жданкин пишет:
И фольксваген.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
я имею ввиду в утеплителе вырезать дырки под фары.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну а у меня АUDI-80 нашол стару фотку. blush2
