Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 112 из 247
7392 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
С.Алексей пишет:
кто нибуть ставил нш50 на мтз
Лучше круглый 32й Меньше проблем при установке.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nik 61 пишет:
Нормальный прибор. Подойдет и для гидравлики и для форсунок. У нас на стендах шкалы от 0 до 600. На приборах 0-400.
Самая большая точность показаний таких приборов в средней трети т.е. 100-300.
Вот нашел в сети.
Дело в том что лучше использовать максимально предельные и максимально растянутые шкалы, тогда можно произвести точнее настройки. На пример если Вам необходимо произвести настройку форсунок на 180кг\см2 то лучше использовать прибор со шкалой до 250кг\см2 и с максимально большим циферблатом. В таких приборах цена деления в основном составляет единицу. Это и даст возможность более точно отрегулировать.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"alpem" пишет:
Я с Вами согласен в том случае если надо измерить небольшое давление. При больших и пульсирующих давлениях нужен запас прочности манометра. Поэтому и ставят на стенды мощные манометры. А особая точность в тракторной гидравлике не нужна. Да и на форсунки важнее одинаковое давление а не точное. (В руководствах пишут22,0-22,8 кН)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
С.Алексей пишет:
У меня стоит нш50 на мтз
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Выкладываю фото станка для вытачивания (а не литья) манжет и стелажа с заготовками. Это на заводе гидравлических цилиндров, никогда нет проблем с подбором сальников. Вот только внутри не посмотрел как устроена.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Еще хотел бы посмотреть на того конструктора bang который додумался таким образом застопорить гайку на штоке в такой машине, и к чему это привело bang . По счастливой случайности все обошлось, а ведь должны были еще навесить рядом лежащий дизель-молот (4,2т), да ж/б сваю (2т), да на высоту 12 метров :shok:, да копровщик внизу... . Пусть будет напоминание конструкторам-самодельщикам об ответственности за принятые решения.
И что бы ни у кого ничего похожего не случалось!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Ребята , вопрос по дозатору: есть в магазине три вида , какой брать , или какой точно НЕ брать? :
1. Беларусь (Лоск) Д100-14.20-02 1480гр
2. Беларусь Д100-14.20-02 1890гр
3. Дания OSPC 100 ON 150-1155 2100гр
Обратите внимание - два Белорусских дозатора , и по разным ценам! Может "Лоск"-это клон какой ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
silivon4ik пишет:
Наверно действовал как шпиён. sos
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
.Александр пишет:
Если позволяют финансы то берите Данию.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nik 61 пишет:
С гидравликой я с Вами согласен, а с топливной аппаратурой нет. В топливной аппаратуре, как в насосе так и форсунках все должно быть подогнано до максимума, чем точнее тем лучше. И приборы по которым регулируется эта аппаратура должны быть точными.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вот имею такие переходники и не одному нет пари ужас просто
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Из каких подручных материалом изготовить пробки на разрывные муфты ,такие как на фото? Все пробки от канистр перемерил ни одна не подходит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
quote="Nik 61"]При больших и пульсирующих давлениях нужен запас прочности манометра. Поэтому и ставят на стенды мощные манометры. [/quote]
Вот такой манометр. Заполнен жидкостью для предохранения от гидроудара.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Виталий Соболев пишет:
С другой половинки,только шарик изъять и отверствие под рвд заглушить.Примерно так.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
У меня на таких заводские пробочки стояли. Может в магазинах где есть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Владимир Николаенко пишет:
Такой вариант не покатит,вторых частей лишних нет.Я уже думал просто гайки найти от муфт и заварить
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вовий пишет:
Да попробую поискать.Или как вариант думал резиновый шланг с пробкой.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Тоже самое ,и незнаю с чего сделать штоб было просто и красиво
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Иван Жданкин" пишет:
У меня муфты разрывные, а не накручиваемые. На часть, которая вставляется, хорошо садится горлышко от пластиковой бутылки (пробка остается). А в ответную часть (она на прицепе) вставляю тряпку и пакет сверху, чтоб не капало.
На фото немного видно.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ну если муфты резьбовые, то может взять гайки от футорок газоновских обварить с одной стороны да и накручивать?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
mihail150 пишет:
good можно и так
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
good Вы прям мои мысли прочитали. good
Взять отрезок подходящего шланга, одной стороны вставить деревянный чёпик, зафиксировать его гвоздиками, и сделать петлю, чтобы можно было на цепочку подвесить, дабы не потерять когда снята. Думаю получится довольно практично.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Вовий" пишет:
Разве для защиты от гидроудара? scratch_one-s_head
Насколько я знаю вязкой жидкостью типа глицерина заполняются "Виброустойчивые манометры", тупо для смазки их механизмов. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Мне на работе сказали так. Как говорится за что купил, за то и продаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
При покупке новых муфт по идее колпачки должны быть в комплекте. У меня вот такие, колпачки для пап и затычки для мам. Когда муфты пристёгнуты копачёк с затычкой соединяются и остаются чистыми.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Kostomar" пишет:
yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
mihail150 пишет:
Да это идея , только резьба там такая же или нет,мне не проверить,буду ждать марта.Если кто проверит так отпишитесь.И к гайке цепочку с перекруткой.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Если с гайгами не выйдет,то будем так из шланга делать.На пробки у меня есть фторопластовые кругляки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вовий пишет:
Муфты не покупал,запас со старых времён.
