Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 113 из 247
7392 сообщения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Резьба такая же
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ламич пишет:
Резьба такая же
Тогда из гаек сделаем не проблема.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
ламич пишет:
Резьба такая же
привет всем. берем шайбу поразмеру гайки прив. на гайку. берем другую шайбу прив.кней цеп .собираем все спомошью болта но чтоб шайба сцепком небыла сильно зажата .из нутри болт можно заварить . все готово
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Виталий Соболев" пишет:
меня есть фторопластовые кругляки.
Крутовато...мне бы на сварки таких...по назначению...
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Да это идея , только резьба там такая же или нет,
резьба одинаковая только вот диаметр подойдет ли ??? муфты то разные бывают.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Муфты МТЗ.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
quote="Nik 61"]При больших и пульсирующих давлениях нужен запас прочности манометра. Поэтому и ставят на стенды мощные манометры.
Вот такой манометр. Заполнен жидкостью для предохранения от гидроудара.[/quote]
Если шкала манометра рассчитан к примеру на 250кг/см2 то манометр спокойно выдержит 300кг/см2 , у него есть запас прочности.
Манометром который на фото Вы можете отрегулировать форсунки только приблизительно. При сильных колебаниях из за сопротивления о жидкость стрелка может отвалится или сломается что то в средине.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Ну да, когда итальянцы делали для своей гидравлики этот манометр они не догадывались что в России им будут и форсунки регулировать. laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Вовий" пишет:
laugh lol clap good
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"alpem" пишет:
Как раз наоборот, цитирую:
Виброустойчивые манометры предназначены для измерений избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся сред (при соответствующем исполнении - химически агрессивных сред) в условиях пульсирующего давления измеряемой среды высокой частоты, больших амплитуд и внешних вибраций. В обычных манометрах при таких внешних условиях происходит быстрое изнашивание зубчатого сектора и трибки передаточного механизма, что порождает повышение погрешности измерения давления, а во многих случаях поломку манометра.
Воздействие пульсирующего давления и внешней вибрации на чувствительный элемент манометра может быть также снижено демпферами и демпфирующими устройствами, устанавливаемыми на линии подвода измеряемой среды.
Конструктивно виброустойчивые манометры имеют герметичных корпус, внутренний объем которого заполнен жидкостью с повышенной вязкостью. Корпуса виброустойчивых манометров большинством производителей изготавливаются из коррозионно-стойкой стали (возможны варианты изготовления корпуса из технической стали). Основным требованием для конструкции виброустойчивого манометра служит герметичность. Прочие детали манометра (держатель, чувствительный элемент, передаточный механизм) могут выполняться как из медных сплавов, так и из коррозионно-стойкой стали.
Для заполнения виброустойчивого манометра используют:
Глицерин (ограничение – температуры эксплуатации ниже 17°С – так как происходит кристаллизация глицерина).
Силиконы различных марок (фазовые преобразования в диапазоне температур ниже -30 °С…-50 °С). При комнатной температуре силикон обладает повышенной текучестью, что требует более тщательного уплотнения соединения корпуса манометра.
Не рекомендуется использовать глицерин для наполнения манометров, измеряющих давление кислорода или других активных окислителей. Для таких условий используются сильно хлорированные жидкости.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Муфты МТЗ.
я думаю тут надо померить, если еще остались гайки то прикину , просто я может и повыкидывал все.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Виталь а фотка с распредом это на вашем тракторе так стоит??? я что хотел спросить а шланги не мешают навеске??? может тоже как нибудь пристрою , у меня там места правда поменьше чем у вас.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
присоединюсь к теме.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Муфты МТЗ.
Да прикиньте буду благодарен. Трактор мой ,переделал только что за праздники,шланги не мешают навеске уже проверил :таскал дрова,телегу,отвал на навеску.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr-ltz пишет:
вот имею такие переходники и не одному нет пари ужас просто
путём несложных манипуляций на токарном станке можно из "мамы" сделать "папу"-отрезать юбку и проточив до нужного диаметра нарезать стопорную канавку для запорных шариков.единственно что новоиспечённый "пЕтун" будет чуть короче заводского и канавка будет проходить возле самой лыски под ключ.при правильных рассчетах можно подогнать очень плотные пары.зажимать в станке через гайку отрезанную от рвд.обычно старых "мам" достаточно валяется без шариков и без наружной гильзы-их можно смело пустить на переделку.защитные колпаки подбирал с пластиковых бутылей из под каких то напитков-ножиком снимал резьбу с пробки и после гладкую с внутренней стороны накручивал на резьбу муфты резьбовой-подобрать такие сейчас не проблема(говна такого хватает-надо только немного доработать)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kostomar пишет:
"alpem" пишет:
Когда то мы делали прибор для определения исправности плунжерной пары и форсунки не снимая с двигателя этот прибор ставится вместо трубки между насосом и форсункой. Так вот мы тоже думали что приборы заполненные жидкостью более устойчивые при резких толчках (приборы были Советские), но не тут то было если в простых прибора отлетали стрелки то в жидкостных все выворачивалось внутри и когда мы сделали э тот прибор то все же при выборе манометра мы остановились на простом манометре что интересно что он работает по сегодняшний день. Примерно 20лет.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Виталя я гайки не нашел весь гараж перерыл, но вот что подумал, если гайки подойдут то сами футорки можно заварачивать в ту часть муфты которая с гайкой, срезав балгаркой нижнюю часть футорки.( юбку) и получится и там и там пробка есть.
Виталь если вам не сложно то скиньте фотку задней стенки трактора чтоб было видно и распред и как шланги идут.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Ну да .Спасибо. Но с фотками проблема ,трактор за 550 км.и поеду только в марте.Есть только такие.А что конкретно интересует?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да впринцыпе и этих хватит спасибо , я просто тоже хочу выводить распред на улицу и пока не придумал куда, вот может как ваш попробую.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Да не за что.Удачи.У вас же их два ,если не ошибаюсь.Поднимите навеску и примерьте ,что бы не мешали распределители ,а шланги вывести можно по разному,есть же сразу под 90 градусов или трубками.Рычаги удлиннить и как нужно изогнуть тоже не проблема.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Можно и так прихимичить.Извиняюсь что спёр фотку у ТИМОХИ 68
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
mihail150 пишет:
Тоже не плохой вариант.Но как у меня например справа пускач ,мне не пойдёт.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот и мне так никак нельзя потому что спереди печка как раз стоит , а так ббы да было бы удобно, но похоже остается ваш вариант только пока не знаю как.
17.12.2012 - 14:08
: 10
у нас такая проблема...
купили новый трактор мтз 82 с навеской.
сначала гидравлика бодро опускалась/поднималась, а теперь ( 35 м/ч) оч медленно и порой на холостых не поднимает, приходится газовать.
масло не течет. под трактором сухо.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Зилофон" пишет:
может в клапан соринка попала
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mihail150 пишет:
Главное желание начать делать и тогда потихоньку всё получится.У меня если нет настроения для конкретной работы я за нее и не берусь ,пробовал всё равно не получится.
17.12.2012 - 14:08
: 10
сначала медленно стал меняться угол наклона (один цилиндр), а потом поднимание ( второй цилиндр).
как проверить? что почистить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Виталию Соболеву.Вот заводская заглушка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Владимир Николаенко пишет:
Да спасибо ,я видел такие и у меня были , но где то посеял.Так как муфты не использовал.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
и у меня такая же хрень , иногда просто и нет желания подходить к нему, вот уже щас неделю не подхожу, а то бывает до часу ночи в гараже ковыряюсь. beer
