установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 77 из 139
4153 сообщения
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
[Так что 640кг и 890кг разница 250кг У многих ящики инструментальные набиты по 300кг.[/quote]Мое мнение ЯМЗ-236 с КПП 236 вещь хорошая но желательно под груз до16т и резину желательно ставить на 280 с усилением рессор заменой передних амортизаторов на лазовские все же силовая тяжеловата. Мне тоже под груз 12т. ММЗ-245 маловат сейчас ставлю на машину Д-260 с КПП МАЗ-204(денег нет), а при наличии средств поставил бы КПП-238.[/quote]
ты как поставишь д-260, тоже напиши и фотки. двигатель от чего снял..это тоже моя мечта. хотел даже в одно время заводской зил купить, но дорогоие пока..
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Бориска пишет:
Мне легче с этим у меня завод рядом принесут все до последнего болта.Часть фоток сделаю на неделе. Движок собираю вернее собрал Д-260.1-мощнее мне не надо -150 л.с. хватит.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ctoik пишет:
Бориска пишет:
Привет. Покажи пожалуйста фото.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Вот немного внёс изменений в газульку достало бряканье. И поставил лопасти ЗИЛовские.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"eliseev.cergei" пишет:
ты хоть работать успеваешь dntknw laugh я уже 2 месяца в кабине живу!холодает нужно фен ставить а некогда вот сегодня только чуть раньше освободился да и то как раньше время то 12 lol
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
зил 4331 пишет:
Привет. На уборку не лезу , песка и щебня достаточно. Так что режим с 8 до 17 и два выходных.Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
eliseev.cergei пишет:
зил 4331 пишет:
eliseev.cergei привет..........если не секрет то сколько стоит песок и щебень гравий в вашей столице и сколько тон возишь
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Привет всем.Сергей .я у тебя не вижу обратки топлива.или она сделана с фильтра? И диффузор интересный,сам переделывал?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Andrey087 пишет:
Привет. Обрат ка с завода закольцована с фильтром. Прошлую осень пустил в бак стала завоздушиваться система, грешу на купленный двойной стояк и всё вернул на место , воздух исчез. Больше с обрат кой не заморачиваюсь. В зиму лью зимнее ДТ. Диффузор ЗИЛ-130 ,просто на радиаторе отломаны гайки пришлось расширить, и приклепал полосу жестянки, для лучшей протяжки воздуха.Удачи
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Сегодня созрела мысль. Поставить на своего ЗИЛа КПП КАМАЗ с делителем. Причина этой идеи большие разрывы между передачами. Что думаю пагубно влияет на двигатель, т.е каждое переключение двигатель начинает с 1100-1200 об с такими нагрузками ему(ДВС) долго не прожить.Зима впереди думаю будет чем заняться.
У кого какое будет мнение и соображения прошу поделится. Спасибо.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Как быть с первичником? И какая длина кпп с делителем?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Andrew-iga пишет:
Никак диск камазовский уменьшенный в диаметре. А длинна не принципиальна.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Andrew-iga пишет:
кпп на 245 от камаза хочешь ставить...................???а как с 236-передумал??????????????
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А как с комом? он на камазе через пневмо подключается или электрически?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
sergei26011983 пишет:
Andrew-iga пишет:
Привет. Чтобы перейти на 236 много переделать надо. А к этому КПП пристроить думаю будет проще ,да и дешевле.
КОМ у меня на данный момент включается пневмо .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
КПП
такую бы хорошо достать,но пока не попадаются................
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Andrew-iga пишет:
а как на щет переходной плиты-центровки и т.д.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Andrew-iga пишет:
Думаю использовать от своей КПП т.е от ямз-204. Она откручивается, а кожух делителя обрежу и буду стыковать со своим кожухом, как делает М. Лисица на тракторах"БИЗОН". Должно получится как на нижних трёх фото , только с делителем.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Смотрю объявление, бычка продают, в салоне рычаг кпп с флажком, звоню узнать что за коробка такая. Оказывается, изначально стояла зиловская экспериментальная, у нее цельный корпус, а внутри делитель. В коробке съело шлицевую на втор валу, восстановление давало результатов на 15 тыс км. Поставил родную бычковскую, а кпп с делителем отдал знакомому. надеялся хоть фото увидеть. шуршание по данной кпп в инете результатов не дало(
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Andrew-iga пишет:
....................зима длинная,так что УДАЧИ тебе............но фотоотчет не забывай делать.............
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Зимой холодно. Как соберу все комплектующие, так преступлю.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
................зато работы мньше чем летом............надо теплый гараж для ремонтов делать.................вбудущем собираюсь я этим помещением заняться..........
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
привет. мысль замечательная а неискал в тырнете готовый кожух с делителем для д 260 с камазовской коробкой? и еще если будеш идти своим путем то надо расточить совсем немножко маховик и козину под камазовский диск.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
Слышал что ставят КПП 141(урал 4320) и картер маховика Д245.7.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет Саня Литвиненко. У Д-260 кожух маховика должен быть другой, чем у д-245.Корзина и ЗИЛовская не хуже КАМАЗовской,а диск КАМАЗовский можно и урезать по внешнему диаметру. Вот выжимные пока не сравнивал .
Привет александр.642007. Эта КППс большим передаточным числом на первой передачи
Урал 4320 +КПП141 пер. числ 5.62
КПП камаз 144 1я пер. чис 7.82
1я+ 6.38
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
корзина полюбому остаетса зиловская только надо будет расточить внутренний диаметр прижимного диска а то ступица камазовского диска не проходит в прижимной корзины.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
С КПП КАМАЗ пока затишье по причине просят от 25 до 35т.р ,но что в хорошем рабочим состоянии не утверждают.
Вот пока готовимся к зиме. поставил змеевик от МАЗовского масло-влагоотделителя, за ним резервуар для сбора грязи, выкручу заглушку и поставлю кран как на алкаше.
Благо что трубки пошли пластмассовые с ними работать легче.Удачи.
: Воркута
21.10.2012 - 16:00
а воздушный фильтр родной и на положенном ему месте стоит????
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ягуар950 пишет:
Привет. Корпус фильтра от ДТ-75, а место у него в каждом авто своё. Где кому удобно. У меня так.
