установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 79 из 139
4153 сообщения
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
zil пишет:
Кстати металл у нас по 7 руб за кило, сколько автобус тянет без моста и кпп? посчитай и прикинь, у вас цена не меньше наверное
у нас 6,90 тонна................но не забывай что они сделают скидку на стекло,пласмассу,сиденья(обшивка салона короче говоря)......................чистый вес его около 10 тон=примерно(без моста,КПП,движка)9 тоннам,по деньгам это выходит 62т.р.,но из этого вычета за НЕ МЕТАЛ от 3 до 6%...........примерно около 59 т.р. я верну со 100т.р............но и не фокт что и КПП и задний мост в идеале...............Я не вижу овчинки ВЫДЕЛКИ в этой махинации небольшой.!!!!!!!!!!!!!!!
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Помню кто то ставил на зила резину на 280 а точнее кама 310!расскажите как себя резина ведет с родными колесами не трется ли она????и как поведет себя с грузом 12-14тонн
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Всем привет. Я ставил КАМА-310 на ЗиЛ-130, зарекомедовала себя ОТЛИЧНО. Только надо ставить дополнительное кольцо.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Вовик Иваненко пишет:
зил 4331 пишет:
Я поставил себе КАМУ-310 летом...........Впечатления просто очень прекрасные и по проходимости и по мягкости и по комфорту,чем с родной КАММЕННОЙ резиной ..............С грузом 12-14 тон конечно я не ходил и не собираюсь(ДЕТИЩЕ свое жалко,мне ведь под ним лежать),но 6-8 тон не чуствует.........кочаю ее как положенно 8,2 атмосферы..........Минус один ее в том что она по асфальту чуть шумит,и расход для моего 240-го на 1-2 литра увеличелся т.к. одно колесо на 280 тяжелее на 9кг больше чем 260,а их 7 калес и шесть еще надо раскручивать,но зато накат хороший...................Мое мнение резина просто замечательная..................еще зимой осталось проверить ее.......
02.11.2012 - 22:28
: 977
зил 4331 пишет:
Релюшки стоят у меня! как же без них у меня выключатели от газели давно сплавились бы!а на счет зарядки у меня заряжаются оба акб один на прямую от генератора 12 в а второй через повышающий трансформатор он работает от обмоток генератора повышает ток до 24 и подает на стартер!вот на фото данный трансформатор
Что надо сделать выкинуть блок и в место него поставить релюшку и переполюсовать аккамуляторы.А стартер на 645 12 вольт есть?
02.11.2012 - 22:28
: 977
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"sergei26011983" пишет:
я так понимаю ты ни каких дополнительных колец не ставил?или же ставил???на моих евро дисках вообще нет колец стоит только стопорное кольцо!вот я и боюсь деньги на 280 резину в бухаю к тому же хочу китайку а она будет тереть с 10ю тоннами мой то он не понимает 10 тонн или 14 только на рессорах садится а едет так же почти только колеса хлопают 260е да они еще и старенькие у меня!а как расчитать груз сейчас свеклу вожу даже шапка не появляется а уже 12 тонн вот и вожу по пол кузова 9700 10000
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Валерий Лавровский" пишет:
я не пойму чего ты хочешь добиться и для чего вопрос по точнее задай!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. С месяц назад поставил китайку на перед , в дальнейшем думаю перейти полностью. У нас большинство на ней ездит . Все довольны.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! по резине вопрос был задан, может мой ответ немного прояснит положение, у меня на камазике (15-ти тоннике) резина стоит на 280 китайка, грузим от 20 до 25 тонн, думаю 12 тонн на одном мосту будет нормально, ну качни малость по более, мы качаем сколько компрессор в систему качает примерно 8 по манометру.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
sergei26011983 пишет:
zil пишет:
Извини Сергей! таких (именно таких) мостов дешевых у нас нет, а кпп таких ваще не видел, так что если эта конструкция будет ходить, то этих денег она точно стоит. А автобус не сдавай, лучше сделай из него дом на колесах, на жесткую сцепку и вперед, если есть возможность купить , делай, выбор за тобой, ну не хочешь не покупай....
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
я все 6 китайских поставил - 16 слоев , грузоподьемность 3000кг,
лично мне не нравится как 280 резина на зилу смотрится...
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. КАМАЗисты качают китайку 9атм, и говорят что меньше нельзя, свою на передку качаю 8.5атм. жёсткости не чувствую.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
zil пишет:
zil пишет:
У нас есть такой ГИПАТРОН,организация заведущаяя городским пассажирским транспортом(автобусы).............Дак там все это можно найти в 2 раза дешевле...............Но пока у меня с финансами-романсы..............
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
зил 4331 пишет:
я прсто старые фотки выложил,когда еще только переобувался еще..................А по дополнительному кольцу я так и не поставил,посмотрел как при 5-8 тоннахведет она..........Задевать конечно задевает под полной загрузкой,но между сабой так сильно не трет как мне говориле.....................самое главное всегда проверять давление в калесах(хоть раз в 2 недели по 8,2 атмосферы) и тогда все будет хорошо!
Кстати мне тут попался евро камаз на такойже резине груженный металоломом,дак у него тоже калеса между собой друг сдругом задевают........................а разнеца между моей парой и его в 2 см(без нагрузки конечно).........
02.11.2012 - 22:28
: 977
На ЗИЛ двиг 645 эту релюшку можно поставить?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
можно конечно какая разница!можно и 24вольтовый свет сделать только смысл есть ли в нем и выдержит ли трансформатор
17.03.2012 - 14:00
: 1353
вот и писец поставил резину на 280 cry
17.03.2012 - 14:00
: 1353
ровно 3 мл не хватает что бы касаться линейки
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
зил 4331 пишет:
.............у вас нет что ли еще простого кольца,сразу клин и все чтоли....??? У меня сначало кольцо а потом уже клин одевается.........
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
.......всем привет!Вопрос такой: у КОГО КАКАЯ РАЦИЯ СТОИТ В МАШИНЕ.................я ТУТ СОБРАЛСЯ ВЗЯТЬ СЕБЕ РАЦИЮ, но какую-просто глаза разбегаются!!!!!В нашей провинции как бы восновном АЛОН и МЕГАДЖЕТ продают,но и другие как бы есть,но черезчур дешевые както.....В инете про них читал отзывы,кто что пишут.Вот и думай какую взять чтобы не дорогую,не крутую,и самое главное чтобы прием хороший и туда,и обратно был хороший-стоила этих денег.........Если есть еще возможность ,то фото выложите пожалуйста............заранее благадарю!!!!!!!
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
зил 4331 пишет:
Привет! У меня такая резина от маза (полуприцепа) осталась, она не на 280, она больше
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
zil пишет:
зил 4331 пишет:
.................тогда на сколько..........????????????
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
на 300
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"zil" пишет:
Эта резина на 280 10.00 на 300 есть такая же точно но уже 11.00 есть и на 310 та 12.00!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
да именно так ни каких колец больше нет!но оно много то места не выиграет это кольцо так как у меня сама резина как то раздута хотя давление 8.между колесами получается максимум сантиметр этого очень мало так как вожу по 12тонн. на счет рации фотки завтра но и антенну нужно брать хорошую много от нее зависит
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
резина 280, 300, китай, россия......... лучше зацените!!!!!!
17.10.2012 - 20:00
: 204
по-поводу рации, из личного опыта, скажу одно.... первая была и есть АЛАН 100 плюс (дешёвая, простая, надежная но, слабоватая!). на смену ей купил АЛАН 78 (цена приемлемая, несильно навороченная, надежная и вполне мощная!!!), а по-поводу антенны вначале сэкономил купил "простой метровый прут с магнитом", а все советовали на кронштейне (якобы сигнал увереннее), теперь собираюсь и её обновить.....
02.11.2012 - 22:28
: 977
Супер.С какого авто диски подходят?
