установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 81 из 139
Серега смотри на авито что нить типо камаз на запчасти или просто запчасти камаз попадалось мне лично много кпп и моторов камаз я себе мотор когда искал видел много объявлений у нас в воронеже попадаются тебе тут ехать 20мин
Про кпп 4331 говорят что неубиваемые!да и продается их много так как многие избавляются от 645 моторов которые выходят из строя а кпп остаются целыми
Согласен стобой, нормальные коробки, да и выбор передач там просто огромен. Я бы не стал скидывать её со счетов. Тем более силёнок у Д 245 маловато что бы причинить ей хоть какую то боль.
По объявлениям звонил много но за качество ни кто не ручается, все говорят с "рабочей машины".
ПРИМЕР. У моего товарища на ГАЗ-53 В огороде пропала ЗХ и первая - он домой приехал, КПП осталась рабочей.
Вот в чём вся загвоздка, не хочется всё установить а потом ремонтировать.
Хозяева не охотно рассказывают о недостатках своего товара. Из 12 человек только один сказал что -шумит, у остальных всё в норме. Может так оно и есть просто с этим не сталкивался, НО хочется подстраховаться от лишних финансовых затрат, которых и не так много.
мурзилка а у тебя кузов г- 53???
Всем привет. По поводу 1 и Зх они включаются одой кулисой, больше всего что выкрутился болт который фиксирует вилку на валу. Больше там ломаться нечему, шестерню не сломаешь, а синхрона там нет.
Привет, Николай ветеринар! Да, только усиленный. По центральным швеллерам - два ряда косынок (6 мм), по краям - один ряд (4 мм)... В общей сложности 100 косынок... Если интересно - сделаю фото... :-)
блин сегодня пытался поставить дворник с эл приводом они СЦУКИ сделанны через одно место как будто не от этой машины ...спрашивается нахрена писать что от ЗиЛ 130..щас буду мудрить ..
да, интересно скинь посмотрим.... я собираюсь мудрить подрамник, переваривать-усиливать кузов, и делать в итоге сельхозник....
Фото в студию.
факт не в усилении, я тож свой усилел. но мой был без бортов и борта сварили новые и сделали их внахлест стоикам(немного расширили ) , теперь второй зил собираю нашел кузов с бортами, поставил, а колеса торчат с каждой стороны на пару см, как то не красиво выглядит... вот и думаю эт только у меня или у всех... а фото выкладывай, а я своего могу выложить, он у меня еще и удлиненный на 40см...
у моего 130 кузов самовар сделанный на подрамнике от УРАЛа.................что на резине 260 из под кузова чуть чуть торчали задние калеса...........,что на 280 поставил дак еще чуть чуть поболее стали торчать задние калеса..............так что не только у вас эта проблема.Так не мешает,но в грязь и сам и рядом машины грязные..............ниже фото с резиной на 260(конечно плохо заметно....) :
Ну это не проблема можно же и крылья поставить
Всем привет!Кто нибудь переваривал металлический бортовой кузов на самосвальный?
у нас по городу мотался 4331 с заводским бортовым кузовом на подрамнике от каз 4540...
Всем привет! Сделал несколько фото... Телефоном и на скорую руку... :-)
дааааа.......взглянув на твой кузав сразу думаешь как вам везет, но и в тозе время как ему достается при загрузке СКАЛЫ ит.д.У меня намного толще и больше всяких ребер жескости по днищу кузова И борта тяжелые тоже.Н
ав
ар
енно.......да вообще из всего железа,какое есть на УРАЛЕ, сварен мой САМОВАР! С одной стороны он крепкий(быстрей вся машина сгниет,чем мой кузов),но с другой он очень тыжелый(лишний расход топлива)...............................
не вижу смысла........Это опять надо думать крепежи,переделывать брызговики.............нет!!!Мне хватает своих боооольших брызговиков сделанных из транспортерной ленты что спереди колеса,что позади!!!А помыть раз в неделю,вдве МНЕ НЕЗАП......О,сам ведь каждый день моюсь да не поразу.................
Привет. Зато надёжно.
Мой кузов тоже гнилой процентов на 70. Есть такой же не гнилой но внешний вид не очень.
первый мой , а второй запчасти.
Привет, sergei26011983! Кроме косынок я расшивал борта (по точкам сварки), сверлил отверстия в продольном швеллерке D 8 мм и приваривал (видно на 2-ом фото) полуавтоматом - чтобы смотрелось как точечная сварка... Боковые борта заварены - в щель вставлен уголок на 20 и приварен к обоим бортам... Таким образом получилась фигура похожая на совок... Конечно, "гранный" кузов (как у Елисеева Сергея) значительно жёстче.., но опоры кузова стоят по ширине рамы - примерно 90 см, на ГАЗ 53 заметно шире... + поддоны, например, в "гранный" кузов не поставишь как в ГАЗоновский... + более удачная развесовка (из-за длины) и меньше "тара" (мой без запасного колеса 4,7 т.)... На мой взгляд под строительный самосвал надёжней чем "гранный" кузов нет.., но мне нужен универсальный, по-этому ГАЗ 53!
P.S. Фото 2-х летней давности...
привет вовик,собираюсь ускорить кпп твоим методом,со всем разобрался кроме пром вала,надо поменять местами шестерни 4 и 5 передач,но по ширине посадочного места они разные?объясните надо расширять и обрезать или как?за ранее благодарен!
Привет. Самый простой способ ускорится - это КПП карбюраторного УРАЛа. Но самые оптимальные передаточные числа КПП КАМАЗ.
Если вы поставите первичный вал на 30 зубьев в корьере с места не сторонитесь у Вас первая передача по скорости станет как вторая, а то и чудь быстрее. Выводы делать Вам. Удачи.
Привет, eliseev cergei! Ты прав по поводу передаточных чисел! Когда я поставил редуктор 5,29, то из карьера стал трогаться с 1-ой передачи и "с раскачки"... Интеркулер решил проблему с мощностью, но теперь хочется ехать быстрей по трассе и при этом не потерять тягу!!! Это возможно только при большом выборе передач!!! Не зря же на "буржуйской" технике по 16-ть скоростей!?
В мечтах поставить редуктор с ПАЗ "Аврора" и КПП с <хотя бы> 6-ю передачами (слышал - <есть?> китайские)... В таком случае max скорость была бы 100 км/ч, а на "нормальных" оборотах 85 - 90 км/ч... Боюсь, что это так и останется мечтой из-за космических цен на сие агрегаты... А жаль... :-)
Тогда точно нужна Камазовская КПП с делителем, на ваших движках (без обид) она неубиваема будет. Дерзайте Сергей, на деле увидите еще больше плюсов, когда будет возможность переключения на пониженную с любой скорости, например в подъем.
блин вы что то с коробками химичите у меня родная 9ступка так с 12-15тоннами нормально себя чувствует и мотор и коробка а вот колесики не очень так что с грузом хоть и могу ехать 90 но тогда вероятность выстрелов колес возрастает в разы
Привет. Переходи на КИТАЙ.
Занялся бы с КПП но её нет пока в наличии. Думаю большой головной боли не доставит.
интересно 9ступка подходит на зил 130 без изменений?
