установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 80 из 139
4153 сообщения
сказочный Лис
на такой резине не спорю хорошо !!! но только для "паркетников" зилов . А те кто грязь месят и по карьерам ездят ,А что только один заезд на помойку стоит . где под каждой картонной коробкой лежит то гвозди в палках то арматура ... то это слишком дороговато будет
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
"Валерий Лавровский" пишет:
На ЗИЛ двиг 645 эту релюшку можно поставить?
можно конечно какая разница!можно и 24вольтовый свет сделать только смысл есть ли в нем и выдержит ли трансформатор
Всем привет. Кто Вам сказал, что ТВБ (трансформаторно- выпрямительный блок) делает 24 вольта? Он придуман для зарядки второго акамулятора, проверте на нём, на больших выводах там будет 12 вольт. Есть вариант установки ВК- 30, вместо ТВБ. Тогда акамуляторы будут работать паралельно и заряжаться равномерно, а при пуске ВК-30 будет делать 24 вольта. На днях сделаю фото, как у меня стоит ВК-30.(фотик у дочери)
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Вовик Иваненко" пишет:
А я и не говорю что он выдает 24в просто на проводе +что на трансформаторе постоянно 24в а трансформатор выдает 14 для подзарядки вот я и думаю будет ли он себя нормально чувствовать если с этого провода снимать напряжение к примеру на свет будет ли этой подзарядки хватать!и еще все думаю как же он подзаряжает 12ю вольтами акб с которого выходит 24 этоже 12 на встречу 24 вольтам
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"сказочный Лис" пишет:
к примеру для меня laugh хорошо хоть у меня без гвоздей но протектор мне бы по зубастей и плевать на шум лиж бы ехал а то чуть сырость и становится проклятущий lol
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Как бы попроще сказать: трансформатор заряжает второй акамулятор как бы изолировано от общей бортовой сети. Он не связан с массой авто. + блока подключен на + второго акамулятора где 24v, а - блока подключен на минус второго акумулятора, он же + первого(основного) акумулятора, так как акумуляторы соединены последовательно. Как мог объяснил.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Вовик Иваненко пишет:
зил 4331 пишет:
эту тему вы уже ниже обсуждали вроде,если я не ошибаюсь..........
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
сказочный Лис пишет:
не знаю каму как но я на своей "КАМА-310" и по асфальту и в грязь,и в карьер, и впашню,и вброд через речку,и на свалку городскую с мусором(только еще снег и гололед не пробовал)...................впечатления из 5 балов-на 4 балла она себе оправдывает(чем родная на 260-камен good good good ная)!!!!
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
Валерий Лавровский пишет:
Супер.С какого авто диски подходят?
с какого-то древнего европейца.....)))))
17.10.2012 - 20:00
: 204
у меня на одиночке спереди стоит 310-я, в том, что она лучше 260-го ромба я полностью согласен!!!!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
блин что то я пропустил значит гдето так как я у себя не видел того самого минусового провода от блока который приходит на перемычку!хотя если включить логику то он может быть запитан где угодно на плюс хоть к замку зажигания так как этот плюс и берется с перемычки!
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Совершенно верно.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Совершенно верно.
Ну вот теперь если к примеру снимать с дополнительного акб эти 24в не только на пуск но еще к примеру на ближний и дальний свет будет ли ему хватать зарядки от трансформатора или же он разрядится????лично я думаю что он будет разряжаться!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
моя рация
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Совершенно верно.
Должно работать. Непойму только зачем делать свет на 24v, если и 12 вольтовые лампы справляются. У меня стояло ВК-30 и лампы 75 то свет был офигенный, со временем переделал на 24(думал будет лучше), свет стал хужее, менял лампочки разных производителей но такого света какой был на 12v не добился. Не вижу смысла в переделке.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Слышал миф что 24 вольта светят лучше сам не верю и делать не собираюсь просто интересуюсь
01.11.2011 - 15:27
: 823
POMчик пишет:
резина 280, 300, китай, россия......... лучше зацените!!!!!!
Привет, РОМчик! Похоже 275/70? Каталожный номер и производителя можешь сказать (он должен быть выбит на диске)? Я поставил диски ЛЕММЕРЦ (выкладывал на соседней теме), но на заднюю ось они не подходят из-за тормозного барабана...
17.10.2012 - 20:00
: 204
MurZILka пишет:
POMчик пишет:
Привет MurZILka, не угадал, 255/70 Китай всесезонка (что первое подвернулось, то и взял), а диски 6,75/22,5 MICHELIN (обидно, что на одном отверстия под разбиты), а сначала хотел тоже взять Леммерцы 7,50/22,5 но, в цене не сошлись, да и эти подвернулись. А почему ты говоришь, что назад они не подходят?
01.11.2011 - 15:27
: 823
POMчик пишет:
Привет, РОМчик! Спасибо! Твои диски подойдут и на заднюю ось (диск приварен к ободу ближе к краю, а Леммерцы приваривают диск к середине обода).., мои, похоже, под дисковые тормоза... На фото хорошо видно - изгиб диска очень сильный и сразу по краю ступицы... Мы примеряли на заднюю ступицу - примерно 2 см не встаёт на место - упирается в тормозной барабан...
17.10.2012 - 20:00
: 204
Ага, ясненько, это значит вылет диска другой. А я ещё купил четыре штуки 7,5/22,5(китай) под футорки, назад хочу поставить, вот теперь сначала примерить надо....(((((((((((((((((((((((((((((
17.10.2012 - 20:00
: 204
зил 4331 пишет:
моя рация
зил 4331, ну подскажи пожалуйста, давно ли брал комплект, и за сколько, как себя ведет антенна, сколько ватт рация, какой порог шумоподавления, какая дальность приема-передачи на прямой, и т.д.???
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"POMчик" пишет:
Я ее не покупал подарили год назад ловит хорошо расстояние километров 20 можно и по дальше но там одни шумы а другими показателями не увлекаюсь по мне главное что бы работала да и за 20км вперед обстановку знаю и хватит victory
01.11.2011 - 15:27
: 823
POMчик пишет:
Ага, ясненько, это значит вылет диска другой...
Вылет вряд ли другой.., практически все грузовые диски рассчитаны на эксплуатацию "в спарке".., исключение составляют лишь диски с нулевым и минусовым вылетом (специально для передней оси, или прицепа)... У моих вылет 140 мм.
P.S. Таблицу прикрепить не получилось... :-( Можно посмотреть ЗДЕСЬ
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. К тем кто в Липецкой обл. и рядом нужна КПП КАМАЗ с делителем в рабочем состоянии , Для установки на своё АВТО вместо ЯАЗ-204у. Спасибо.
15.03.2012 - 21:44
: 821
eliseev.cergei пишет:
Всем привет. Серёжа, у тебя стоит кпп с карбюраторного УРАЛа-(375), но были же и дизельные УРАЛы с МАЗовской шестёркой, а раз ДВС дизельный, то значит и КПП должна быть подогнана под дизель(МАЗовская). Ты поинтересуйся этим вопросом.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. КПП у меня с карбюраторного УРАЛа-375. Нашёл вот форум , что меня интересует . http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=71&t=14542&sid=f0c2ac1cc9f22e... Нужна КПП КАМАЗ.
15.03.2012 - 21:44
: 821
А может дешевле было б заменить первичник и некоторые шестерни в твоей кпп ведь у тебя уже всё подогнано. Предложил бы тебе заехать в мою часть г. Ефремов, но её расформировали и растащили. Есть ещё вариант: КПП ЗиЛ-4331 повышающая и фередо КАМАЗ.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Для себя решил самые лучшие передаточные числа это КПП КАМАЗ с делителем. Немного проиграю с скорости, это можно пополнить шинами 280 или 300 или наконец редуктором.
Проще кожух к КПП пристроить чем городить поставку, да и сильных токарных мощностей уже не осталось.
Эти КПП что ЯАЗ-204 ,чТО ЗИЛ-4331 в данный момент не ремонтно пригодны - раритет.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Согласен.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Согласен.
К ний( ЯАЗ-204) нареканий пока нет в плане работоспособности, а в плане передаточных чисел- есть, но надо избавляться. По этому приступил к поиску КАМАЗовской кпп.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Сергей, привет. Старайся, дерзай и всё у тебя получиться. Я в этом уверен. А потом мы пойдём по проторенной тобой тропе. А на счёт кпп зил 4331 я бы подумал. На выходных поеду в деревню и спрошу у малого про кпп камаз.
