установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 21 из 139
А если в разнос то лучше заглушки наверное нет ничего![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Aleks_Sin
Привет. Думаю до этого не дойдёт, Но при незначительном похолодании поможет. Удачи.
Привет. Кто подскажет ГАЗелевские лопастя правильно стоят у меня или их всё таки нужно развернуть??? Вот фото.
Здаётся вентилятор стоит на "выдув".
Привет. Вентилятор тянет правильно но вот по поводу расположения и изгиба лопостей сомнение.
вентилятор установлен не правельно хотя и в этом положении охлаждение будет нормальным но если не забит радиатор.
Привет. Просто обратной стороной его не удобно ставить, но он работает нормально. Буду вал укорачивать. И есть идея поставить шкив от МТЗ он по диаметру меньше значит помпа будет гонять жидкость быстрее, но шкив от МТЗ имеет ступицу, а БЫЧКОВСКИЙ без ступицы . ВОПРОС взаимозаменяемы ли они???????? Кто сталкивался подскажите , разбирать пока не буду.
Сергей привет! он у тебя грется стал или для кулера?
ещё у тебя воздухан с быка или камаза, а то с камазовским кружился у себя не могу придумать как его запихать сверху ставить не охота (крайняк)
Aleks_Sin
Првиет. Воз духан с ДТ-75. Двигатель не греется, держит 75, стоит у меня термостат, на затяжном подъёме температура поднимается до 82-85 Срабатывание вентиляторов датчик 82-87.
Случайно нашёл ускорение КПП 130 http://www.zilforum.ru/viewtopic.php?f=19&t=389
Спосибо за подсказку но КПП бычёк не едет быстрей ЗИЛ
это я знаю но они http://www.zilforum.ru/viewtopic.php?f=19&t=389 типа как на мазе сделали 5 прямая 4 ускоренная интересно у кого какие мысли и обычный ли это первичный МТЗ не могу вспомнить (года 3 назад делал)
Aleks_Sin
ЯМЗ-204у Это КПП МАЗ -200 и 4я прямая а вместо 4й 5я
4
може подойти а может и нет. у мтз помпы несколько видов -разные наружные подшипники ,разная толшина вала под ступицу ,разная длинна ступицы .сам столкнулся с такой ахинеей -купил помпу от бычка а ступица с мтз на валу болтается -4мм.ладно нашёл другую ступицу собрал -оказалась длиньше и на гайку места не остается и шкив ушёл на 10мм вперёд- пришлось стачивать на токарном.способов крепления крыльчатки тоже несколько и уплотнения разные я уже 3 вида уплотнений встречал,на новой помпе правда какой не знаю.
FinФИН
Спасибо за информацию по помпе.
Привет
Если ВЫ сделаете КПП как у меня выше по ссылке заменив две шестерни то тронутся на ней будет не реально в карьере там передаточное тисло станет около 5.22 А зто Третя передача ЗИЛ (примерно) лучший мой вариант, но и к нему есть вапросы.
мне её просто почти не реально найти а хочется чтобы ещё и попроще я эту переделку чуть не полгода делаю (вроде как себе
) знакомые ходят список очереди приносят на свои переделки а я не очень то любитель нукрутился сколько живу столько кручу каждый год два менял машину и всё хламьё достаётся dread
и всётаки зил 554 с Д240 долше всех был и пробег у меня на нем самый болшой около 100,000 за 3 года просто опыта было маловато и + объстоятельства![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Aleks_Sin
Удачи тебе.
Привет
Есть ещё КПП скоростные КИТАЙСКИЕ ставят на ЗУБРЯТ . Вот ФОТО . Маркировка 6J60T
серёж а сколько денег-то надо???
но по ощущениям с ускоренным редуктором терпимо по скорости
вчера собрал кардан мост настроил сцепление попробовал пролехать газы пошли в воду когда ввалил сейчас гадаю головку ставил не я, так купил толи не затянули то-ли....
Aleks_Sin
Привет. Да денег нам всегда не хватает. ПО газам- когда поднимешь головку проверь её на прогиб ( есть специальные линейки) . Я прокладку меня через 5-6тыс. Померив головку у неё прогиб был более 2мм допуск 008. При замене головки надолго не хватило в добавок к ней ещё и какая то гильза была лопну та. В итоге поменял поршневую и головку в данный момент тьфу-тьфу всё хорошо. Удачи
а если шлифануть и на опресовку свозить??? просто у нас линеек тю-тю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Aleks_Sin
Если есть возможность шлифоните на станке, но сразу покажет. В ручную точно не получится, я пробовал круг повторяет изгиб.Удачи.
на кругу большом шоркали он расмером колеса ГАЗ 66 интересно берётся сначало перед зад потом дошло между 2 и 3 а между 1и2 3и4 не дошло вечер да и устали, нам на станок 160 км в барнаул везти да и за день не делают
первая гильза немного просевшая чуть чуть
попробую что нибудь подложить
Aleks_Sin
Под гильзу хорошо ложится медная прокладка цилиндра от Т-40. Но я бы съездил на станок . Удачи.
спасибо за совет буду тренироваться предлагали другую головку может её возьму и свозить на запас
Aleks_Sin
Я так и поступил взял ремонтную головку от МТЗ-80 у которой масло на коромысла подаётся по трубки . Они не чем не отличаются кроми способа смазки коромысел. Новую не стал покупать т.к их 80% льют КИТАЙЦЫ судя по форумам.
Я стыковал когда то два маховика, СМД и Урал, отходил двигатель лет 15 на металлоломе, пока самого туда не сдали. Проточил один маховик спереди, другой сзади, на обоих токарь сделал направляющие проточки, скрутил шестью болтами с потаями, в заднем нарезал резьбу, и дополнительно гайками законтрил, отболансировал на шиномантаже.
До сих пор в гараже валяется пару корзин Урал и КПП, новая. Сейчас люди не хотят не чего выдумывать, видимо хорошо жить стали, или обленились. Хотя если бы сейчас Зила переделывал, то мне кажется, что проще задний мост от Ифы вкатить, чем с КПП возится, вариантов передаточных чисел у этого моста что то около двеннадцати, пара плюс бортовые. Или Рабовский. А когда то у одного деда видал, ГАЗон, двигатель Т 40, КПП ГАЗ, а за КПП стоит раздатка ГАЗ 66, развёрнутая на 180 градусов, довольно таки не плохо вышло. По городу говорит 60 езжу, на трассу вышел повышенную врубил, до сотни Газон бежит, голь на выдумку хитра.
