Минитрактора ХИНОМОТО (HINOMOTO). Опыт эксплуатации, ремонта, советы.. Страница 16 из 17
Всем здравствуйте. Хочу спросить совета знающих людей... Приобрел себе тракторок Hinomoto Е1802. Пробег 320 моточасов, состояние почти новое. Покупался зимой, завелся сразу, поднял фрезу, а вот опускать отказался! кран под сидением открыли до конца (крутился тяжело). Решили загнать на ночь в теплый гараж, и к утру фреза опустилась. Потом все работало все нормально, но кран все равно крутиться туго. При движении с поднятой фрезой насос продолжает тихо гудеть и идет нагрузка на двигатель. Немного давит масло через верхнюю крышку коробки. Если немного опустить фрезу, давление падает не на долго, но потом опять повышается. В остальном все отлично! Кто, что посоветует? Заранее спасибо!
Всем привет! С недавних пор стал обладателем японской техники Hinomoto e224. На счётчике когда брали было 502 моточаса, прочитал много обсуждений, приятно конечно, но так мануал нигде не удаётся найти. Это печально, будем значит разбираться с проблемами по мере их поступления. А так техника очень продумана.
Отличный аппарат! Поздравляю! Фрезы небыло в комплекте?
Да есть, сняли, плуг 2-х лемешный из конских плугов самоделим
Продублирую свой вопрос, заданный на соседней ветке:
"Здравствуйте!
Подскажите, какой порядок замены жидкости в ГУР на Hinomoto N239? Мерный стакан вижу, потом трубка вроде как на гидронасос идет, если я правильно понимаю. Вообще понимания нет, как менять. С остальными жидкостями и фильтрами вроде как разобрался..."
Добрый день. Может сможет кто-нибудь помочь. Нужна форсунка на двигатель ms135, Hinomoto E2004. Можно не рабочую, лишь бы корпус был цел. После замены распылителя на сервисе корпус сломали.
Приветствую всех! Владею 5 лет N249, подскажите кто сможет где можно найти шатун на двс данного трактора. модель двс вроде MD150, на шатуне маркеровка MS150.
Заранее благодарен!
Добрый день!
Приобрели n239 c родным КУНом. Подскажите, пожалуйста, как отцепить КУН?
С быстросъемами разобрались и на раме и на гидравлике. Непонятно как и чем упереть штатными средствами КУН на земле, чтобы он не завалился, когда трактор отъедет. Есть на стреле какая-то "Г"-образная штука быстросьемная. Но как ей пользоваться и куда пихать непонятно.
https://youtu.be/Bxdya-rNolc
где брали?
iseki tl 2701!
Большое спасибо. Правда зачем кочерга всё равно не понятно. Буду также у стеночке ставить.
Viktors27!
Брали в Уссурийске.
Какая ещё кочерга? Мой кун точно так же снимается. Нет никаких подпорок стрелы
насчет кочерги незнаю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас ещё фреза. Такой вопрос:
Кун сняли. Гидравлика закольцовывается, правильно? На видео просто отсоединил и всё.
Да, конечно. Перед тем как отсоединить шланги от куна,надо заглушить и закольцевать на тракторе, ну и на куне.
Вот это видео более подходящее. Только он не заглушил трактор и разорвал магистраль, при этом сразу двигатель с нагрузкой стал работать.
https://youtu.be/x0Pbd34bpRY
.Vladimir.
Спасибо.
Теперь осталось с пультом на фрезу разобраться осталось....
Добрый день!
Решили сменить масло в коробке, мосту и гидравлике. Я так понял, что это один резервуар.
В связи с этим, вопрос: каким образом сменить масло в гидравлической системе КУНа. Что надо сделать, чтобы оно вытекло.
И, соответственно, как правильно заполнить систему.
Доброе утро. Отсоединить рвд и сливать через них. Но не вижу в этом смысла. Сливайте только из самой ванны. В куне останется очень малый объем масла. И лейте новое масло utto.
Владимир, спасибо.
А что такое РВД.
РВД - рукава высокого давления. По простому шланг))
А я думал что шланг только в шта...,ой извиняюсь.))
Друзья!
Может не новость, нашёл каталог запасных частей. Правда, каталог 21 года. думаю, всё равно полезен
Выкладываю.
Там еще и второй каталог имеется:
Всем здравствуйте.Приобрел старенький Хиномото С 174.Состояние хорошее 300 моточасов.Стоял без работы 7лет.Все обслужил масла фильтра поменял по табличке на крыле.Фреза поднимается рывками если поднимать медленно.Если поднимать быстро полностью рычаг подьема на подьем то все нормально.Подскажите так и должно быть?
Непарься,все нармально.
Не в "режиме встряхивания"? Я так плуг от налипшей земли очищаю... у меня, правда, N239...
Понял Спасибо
Ув.форумчане!дорогие знатоки минитрактора хиномото н189.у меня проблема,вышло из строя подъем фрезы.т.е на пульте управления где 2рычажка первый горизонт он работает а второй подъем и спуск перестал работать.эти туммблеры или как их назвать незнаю рабочие все целое вскрыл посмотрел.где искать причину?ну и рычажок жойстик тоже не работает.кто понимает в электрике помогите.спасибо.
Всем здравствуйте.С праздником.Подскажите минитрактор HINOMOTO C174 фреза 1м30см на какой скорости фрезеровать и какую скорость ВОМ ставить их три? Земля тяжелая.
на кпп 1 скорость. вом тоже первую.если земля тяжелая то надо будет 2 раза проходить
