Трактор FOTON LOVOL 504, 604. Страница 3 из 15
Коробка же с синхронизаторами, переключаю как на машине........ ничего не хрустит.
не, у нас, на пятидесяти сильном, синхронов еще или уже нет!
Вся серия TB аналогична, на сайте написано что есть https://lovol-grand.ru/catalog/lovol-serii-tb/traktor-lovol-tb504/
я спрашивал и мне сказали-нету! всю жизнь на технике и знаю, как это чувствуется. спокойно переключить нельзя.
Ну у меня тоже это не первая педаль в жизни. На моём тракторе синхронизаторы есть, на других 504 и 604 они тоже есть, возможно именно на вашем их нет, спорить не буду.
завтра позвоню во владимир и заодно узнаю про них
Можете написать форумчанину здешнему https://fermer.ru/user/19793 их контора оф. представитель Ловола
ага, чет не сообразил. завтра сделаю, спасибо за подсказку!
Подниму тему
Добрый день!
Какая наработка? Проблемы были? Ну и общие ощущения в сравнении с другими.
Добрый
Наработка маленькая 200 м/ч, проблем пока не было, слава богу, а ощущения самые положительные. Сравнить могу только с японцем, но тут по функционалу Ловол проигрывает 40 летнему японцу, не критично но всё же.
Народ подскажите где купить на него пальцы на заднюю навеску при покупке идёт только палец на центральной тяге. Диаметр мерил вроде как идёт 28.8мм
А для чего вам эти пальцы? Для самоделок я их вытачивал, а на заводском навесном они уже есть. Если конечно я правильно понял о чём Вы.
Смотрел сегодня Ловола 504... Ух!
Рядом стоящие Беларусы 320-е кажутся мопедами на его фоне.
Единственное - по габаритам он и чуть шире, и длиннее, и выше... чем 320. Что не есть гуд.
И ценник в 2 миллиона.
Двойник Ловола...
Смотрел какой-то обзор от продавца, на Ловол 504, и он сказал, что есть три комплектации...
1. Без кондиционера
2. С кондиционером
3. И комплектация "Премиум" - с кондиционером и синхронизированной КПП.
Ещё ведь встречаются Ловолы с грузами на задних колёсах... и встречаются без них...
Что тоже, скорее всего, связано с комплектацией.
На моем груза стояли, это видно, но продавец предложил мне их за отдельную плату
А без кондиционера не было... и хорошо..
Всех приветствую. Трактор Lovol 504 новый, куплен в начале октября этого года. При включении печки на прогретом до 55-58 градусов двигателе включаю печку, дует холодный воздух. Кран на патрубке открыт. В инструкции написано "Откройте переключатель водовпуска и водовыпуска нагревателей на двигателе". Где найти второй переключатель? или в чем может быть проблема?
Может у вас кондиционер включен? Крутилка кондиционера должна быть повёрнута против часовой стрелки до упора. У меня (на 604) один кран.
Здравствуйте! Купили, случайно, не в Доминанте?
Я фоткал там 504 Ловол... сказали, что он уже продан.
Нет в Гранд (Владимир)
Крутилка кондиционера самая правая и стоит в положении 0 или OFF что то типа такого. А я включаю печку левой крутилкой там буквы L H M это скорость вентилятора. Это в салоне, а под капотом я нашел только один флажок, в инструкции написано что вроде как должен быть еще второй.
Возможно что и нет, просто инструкция с корявым переводом.
Доброго дня, только что зарегистрировался, на Вашем фото увидел что подвод на отопитель выведен с другой стороны, у меня на этом месте заглушка, а вывод на отопитель с противоположной стороны, кран перекрываю дует холодным, открываю идёт тёплый воздух, может в этом проблема, получается помпа не гонит жидкость в отопитель
шланги местами поменять?
У меня вот так
Может конечно и пробка воздушная быть, могут и шланги быть перепутаны на входе в отопитель, а может перегнут на входе в стойку кабины надо проверить это. А сам шланг после краника горячий или нет?
чуть теплый
Нету хода жидкости по контуру. Смотри с крана - мож он дохлый и дальше по ходу жижи. Чот простое у тебя, по неисправности.
Можно конечно для начала шланги местами поменять, нагреть двигатель посмотреть что изменится, воздух если есть должен по идеи выйти, но шланги возможно по длине не подойдут (наростить), чтоб крышу не снимать, ну если не поможет то переделать как у меня.
