Так сложилось исторически, что если колёса буксуют, то окончание процесса мы называем-забуксовали. Если колёса скользят, и в конце процесса протоптав яму и остановились, то тоже забуксовали. И не говорим, скользили-заскользили.
Опять отсебятина Евгений.У ведущих колёс может быть буксование, может быть юз, а также оба явления одновременно. Стало быть ваша формулировка не верна.
Не уводите в сторону, Мы говорим именно о буксовании, о том что оно возможно только у ведущих колёс. А вам просто уже нечего сказать
и вы начинаете собирать всё в кучу.
Дмитрий вам привёл пример. Трактор с телегой. Телега застряла(по вашему забуксовала). Трактор не смог вытащить телегу. Тракторист отцепил и поехал помощи звать. А телега, по вашему, стоит и буксует. Прям Ха,Ха. какое то.
Или может всё таки телега стоит застрявшая???
и вы начинаете собирать всё в кучу. .
Евгений, кучи нет. Так выходит что ведущие колёса могут иметь буксование и юз. Стало быть ваша с Дмитрием формулировка не верна.
Давайте теперь смотреть есть ли буксование у ведомых колёс. Есть. Каждый это видел. Достаточно приподнять переднее колесо велосипеда и сообщить ему вращение. А затем опустить на землю. Будет буксование.
На тракторе или прицепе это так же может быть с ведомыми колёсами при движении с замедлением трактора. Если ведомые колёса на скользкой поверхности или когда колёса кратковременно вывешиваются, а затем опускаются на грунт.
Бред.
При чем здесь юз? Вы написали что ведомые колеса у Вас - буксуют, я и Евгений утверждаем, что ведомые колеса не могут буксовать. БУКСОВАТЬ!!!! Позор Вам Александр. Изворачиваетесь как уж на сковороде.
Бред. При чем здесь юз? Вы написали что ведомые колеса у Вас - буксуют, я и Евгений утверждаем, что ведомые колеса не могут буксовать. БУКСОВАТЬ!!!! Позор Вам Александр. Изворачиваетесь как уж на сковороде.
Юз здесь при том, что Вы думаете что ведущие колёса только буксуют. А на самом деле они могут буксовать, а могут скользить на юз. Значит ваша формулировка не верна.
Ведомые колёса знамо могут буксовать. При вращении они имеют момент инерции. И если при торможении трактора этот момент больше чем сцепление колеса с дорогой, то ведомое колесо будет буксовать. См. пример с велосипедом.
Хоть по ржать можно..
Александр, а мне нравятся подобные ваши сообщения.
А у нас в селе есть один. Как заврётся, заврётся..А потом аж заикается, отмазки не успевает придумывать . ..и несёт всё в кучу.
Александр, естественно, когда трактор тормозит, тормозящие колёса идут в юз. Но мы эту ситуацию не рассматриваем. Мы говорим о пробуксовке ведущих колёс, когда трактор движется и испытывает сопротивление передвижению. Ведомые колёса в таком случае могут иметь юз(скольжение), но не буксование.
...Александр, естественно, когда трактор тормозит, тормозящие колёса идут в юз. Но мы эту ситуацию не рассматриваем. Мы говорим о пробуксовке ведущих колёс, когда трактор движется и испытывает сопротивление передвижению....
Евгений, тормозить не надо. И без торможения МТЗ-80 на ведущих колёсах имеет буксование и юз. Например, трактор едет в гору со скоростью 5км\ч и пусть есть буксование 2%. А потом спускается с горы , тракторист убавил обороты,но за счёт юза скорость возросла до 7км\ч на протяжении 2 метров. Тормозами тракторист не пользовался. Стандартная ситуация. У любого тракториста такое бывало. Ведущие колёса МТЗ-80 имеют буксование и юз. Ваша с Дмитрием формулировка не верна.
Это Александр и так понятно, что любое торможение, будь то торможение двигателем неизбежно, в малой, или в бОльшей степени даёт юз.
Но мы не будем уходить от темы. Давайте вернемся к тому где вы заврались. А именно,что не ведущие колёса, как вы говорите, при плохом грунте, при застревании буксуют.
Вот вы заврались, а теперь лепите на резное всякое, от темы уводящие.
Вот видите, Евгений, оказывается на ведущих колёсах кроме буксования Вы увидели юз.Стало быть ваша с Дмитрием предыдущая формулировка не верна.
Передние колёса МТЗ-80 знамо могут иметь буксование.Потому как имеют момент инерции. Опыт с велосипедом, когда если приподняв переднее колесо сообщить ему вращение, а затем опустить на грунт, то будет буксование.
Каждый тракторист видел что переднее колесо МТЗ-80 может терять контакт с грунтом.
Нонче весна. Пусть наш МТЗ-80 пашет огороды. А там есть неровности, межи и пр. и пр. Пусть на скорости 7км\ч из-за неровностей левое, нет лучше правое колесо вывесилось и вращается не касаясь грунта. Тракторист сбавил газ, и черед 2 сек. на скорости 2,5 км\ч аккуратно вернул колесо на землю. При контакте колеса с землёй будет буксование.
А теперь просмотрим в хронологическом порядке как с сменой времен года менялось и то , что нам ведал Александр о буксовании.
aleksandr7764 пишет:
, а по факту на торфяно-болотистых почвах буксование колёс достигло 100%. Раз это напечатано, а Вы нам эту инфу представили, то получается что это свершилось. и испытания провелись. На ПГХ Дмитрия спереди тоже колёса. Значит на торфяно болотистых почвах буксование передних колёс ПГХ тоже может достигать 100%. И ПГХ застрянет.
Дмитрий Шибитов пишет:
Ужас, какой бред, Александр, мне за Вас стыдно, какое буксование передних колес на МТЗ-80?????? 80!!!!
Дмитрий, одно из определений термина буксование гласит что буксование-это замедление поступательного движения колеса в процессе взаимодействия с грунтом. Взаимодействуют передние колёса МТЗ-80 с грунтом ? Да. Создают сопротивление поступательному движению ? Да.Могут передние колёса создать сопротивление, приводящее к остановке трактора ? Да.
Но дело не в этом. А в том, что ведомые колёса могут не проскальзывать при погружении в грунт. Или мы скажем что они забуксовали или надо дать этому явлению другое определение.
Евгений . . . 42 пишет:
А на деле..Про не ведущие колёса говорят - застряли. Про ведущие говорят - забуксовали.
Евгений. Застрял трактор, колёса-забуксовали.
._______________
А далее , Александр переключился на велосипеды.. И уже по тихому давай отстранятся от прежде говореного ,что мол ведомые колёса в грязи буксуют))).
О как бывает!!!!! Вот такие вот УЖИ бывают !!!!!
Это да Евгений. То Википедия Вам не сказала что у ведущих колёс может быть юз. То она умолчала что у ведомых может быть буксование.
С другой стороны юз ведущих колёс никто Вам не мешал смотреть на горке. А буксование ведомых при снятии с домкрата.
Евгений, а как вы относитесь к ПГХ? Нужная это вещь или так - боловство? Или для вас главное с Александром спорить?
Мне ранее уже задавали этот вопрос и я на него отвечал.
В другой раз, Дмитрий тоже задавал мне вопрос , как я отношусь к ПГХ, какие слабые места в нём вижу. И на вопрос Дмитрия я тоже давал ответ.
А с Александром спорим уже на двадцать какую то по счёту тему. . И всегда он проспаривает..и , ..
ну в общем весь в надеждах он хоть раз, хоть как нибудь взять реванш. А в итоге.. ну сами видите что у него ничего не получается.. (и не получится никогда)
Прошу прощения, что встреваю, но мне кажется что данный вопрос нужно адресовать тому кто эксплуатирует данное изделие, а ни Евгений ни Александр на ПГХ даже не катались, не говоря уже про испытания. На данный момент, как я уже говорил, ПГХ продан вместе с трактором, и эксплуатируется по прямому назначению - таскает прицепуху от 1221 да еще и по грязи. Владелец ПГХ планирует внести следующие доработки - увеличить колею с 1660мм до 1800мм. А также попросил установить ему узкую (+-300мм) резиновую гусеницу. Над последним вопросом мы работаем с поставщиком, что бы иметь резиноармированную гусеницу (РАГ), не путайте с резинотроссовой гусеницей, которую можно было бы устанавливать на ходовую от ДТ-шки.
Кроме того, работаем над изменением ходовой, что бы не увеличивалась высота задней оси, и следовательно отпала бы необходимость в больших передних колесах, что удешевит конечное изделие. Так же возможно (пока в проекте) разработка рамы без возможности быстрой смены хода, что так же ее удешевит.
ПГХ по прежнему будет использовать ходовую от ДТшки, т.к. это самый надежный из дешевых и дешевый из надежных вариантов. Тем более что рама может поставляться отдельно от ходовой и если у кого есть ходовая от ДТшки может использовать ее.
Дмитрий, каким способом уменьшиться высота задней оси?
позвольте влезть с предложением?сделать тележку на основе пгх комбайна нива-там и катки ниже и пружины кареточной нет как таковой-соответственно сантиметров 10-15 можно опустить полуось колеса-но то будет уже совершенно другой тип комплекта пгх.и тележка может получится балансирная.
Конечно, ведь тема для того и создавалась, что бы совместно предлагать и обсуждать.
По поводу предложения - мы обдумывали вариант на балансире, но по отзывам потенциальных пользователей, важно сохранить амартизацию, комбайну она не сильно нужна, он по ровному едет, а для трактора это важно. Никто не хочет что бы его подбрасывала в кабине как в Т-4.
не скажите-рельеф поля очень изменчив и в принципе у комбайна такая же компоновка получается как и у трактора.здесь не будет той тряски как в т70 и т4-трактор имеет дополнительную опору на грунт-передняя ось.каждая тележка имеет свою ось качания-на пересеченной местности где планируется работа трактора это будет лучше-приспособляемость каждого борта к рельефу поля(с ограничением хода балансира в разумных пределах).а у данного изделия работа на одной каретке-не слишком она много и с аммортизирует.ну и добавлю из опыта небольшой эксплуатации т70.да его трясет по дороге на перегонах по твердой поверхности и каждый камушек просчитывается каждым опорным роликом плюс болтанка при переносе центра тяжести.однако на поле-а именно для этого и нужен гусеничный движитель-все эти минусы пропадают и появляется преимущества-чем больше катков тем равномернее распределен вес трактора и больше отдача.в поле не раз замечал как у дт 75 гусеница складывается и распрямляется когда по ней идут катки-у жесткой телеги такого не наблюдается так ярко выражено.посмотрите ходовку немецких танков времен войны-при больших размерах катков для лучшего распределения веса сделали смещение катков(один заходит за другой)-тем самым увеличили количество катков и равномернее перенесли нагрузку на грунт.и тут же наш тдт 55-при его достаточно большой массе всего 4 катка на сторону-то есть он идет как на цыпочках-иногда просто не может сам себя пустого тащить.но стоит пригрузить на щит так сразу поехал.в общем надо считать и считать-чтоб и двигателя хватило и сцепного веса было достаточно и чтоб трактор не ушатать раньше времени.и все одно особого коммерческого успеха ни одна переделка не принесла-она никогда не поднимется на один уровень с техникой сделанной изначально под требуемые условия.
Согласен. Так конечно лучше. Я показал концепт на базе балансира 131го зила. Его надо раздобыть в живую и по месту посмотреть. Если сильно много доработок - все это удорожает конструкцию, а этого мы хотим избежать. И кстати верхнюю часть балансира убирать не нужно, она в стороне от звездочки будет.
Все верно пишите - чем больше катков - тем лучше распределение веса и меньше сопротивление движению. Импортные ПГХ делают либо на балансирах, либо в лучшем случае с минимальной амортизацией. Но там резинотроссовые гусеницы (РТГ), которые более требовательные к распределению нагрузки чем резиноармированные РАГ.
Насчет коммерческого успеха - я уже писал по этому поводу, что в случае популяризации данной идеи изготовить нечто подобное под силу более-менее рукастому фермеру, уж если трактора собирают (Бизон), то сделать ПГХ - сложности нету большой.
По поводу изделий под требуемые условия - МТЗ в настоящее время проектирует свой ПГХ, такой как у итальянцев. Пожалуйста - будет Вам выбор, наш, МТЗшный или итальянский ПГХ.
Концепция нашего ПГХ - простое, дешевое, ремонтнопригодное, быстро окупаемое изделие, работающее там где колесник пасует и экономящее средства, там где колесник работает. На данный момент заводские изделия (в основном импортные) с данной задачей не справляются особенно в плане окупаемости.
Вот видение Куботы на трактор будущего. Как видете - это ПГХ. Да, кстати и конструкция ПГХ - как на комбайне Нива.
Александр конечно же сказал бы, что японцы - глупые, и надо было бы на колеса ставить. :)
Это да Дмитрий. У японцев. Спереди гусеницы или ПВМ. А что спереди на вашем ПГХ ?
Александр, а у японцев ПВМ активен? Или как всегда из за разницы ПО его не включают???
Здравствуйте Евгений. Давайте мыслить логически. Дмитрий нам привёл пример с Кубота. Из слов Дмитрия получается что японцы не глупые. Стало быть ПВМ имеет привод.
Бред.
._______________
О как бывает!!!!!
Жгите дальше. жгите...
![.](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/338862/2019011889.jpg?itok=1KJZ7IWQ)
Другая каретка, вместо пружины - рессоры. Не на много будет выше чем на колесе.
Пока мысли крутятся вокруг такой конструкции.
Реактивные тяги в таком месте будут вечной проблемой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/1_kar.jpg?itok=P48KY3tk)
Может как нибудь вот так ?
Дмитрий, видимо из-за неправильных японцев на ПГХ Вы спереди внедрили колёса ?
Именно так
Видимо Александр не понимает что такое кинематика трактора. Или не может отличить переоборудованный трактор под ПГХ от заводского.
