Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 47 из 60
1784 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Также , в тех-литературе указывается, что при работе плуга в нормальных условиях, на каждый его корпус расходуется не более 300 кг тяги.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
aleksandr7764 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Не понятно ни.... Вы мне объясните причину, почему этот янмар разворачивается на одной гусенице а ПГХ Дмитрия нет???? Допустим , если бы для поворота ПГХ хватало бы двигателя, он что , стал бы лучше поворачивать??? Или для этого нужно что то ещё???
Так говорил уже. При бесчеловечных опытах над трактором персонал спалил сцепление.(Видео Дмитрий предоставил). Так и тормоза могли тоже извести. А может и ДИФ. Однако по факту диаметр поворота ПГХ равен 16 метров. (Видео Дмитрий предоставил.)
Возможно Дмитрий хочет чтобы его ПГХ имел самый большой в мире радиус поворота.
Но вы то что посоветуете, чтобы радиус поворота снизился и ПГХ смог бы развернутся как разворачивается янмар на видео???
Так придумано уже. ПГХ от МТЗ. При желании он с ПВМ работает. Лёгкий. Так и гусеницу снять легко.
Так этот ПГХ перегружает подшипники полуоси и перегружает трансмиссию. И опять же под сомнением что он поворачивает лучше чем ПГХ Дмитрия. То есть не понятно, за счёт чего, он возможно поворачивает лучше , чем ПГХ Дмитрия.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вот Вы и расскажите что такое нормальные условия.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Так знамо за счёт чего. У ПГХ МТЗ есть регулировка давления трактора на ленивец ПГХ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Нормальные условия - это когда не болота, как вы заявили что трактору там срочно требуется ПВМ, а то он там утонет. Также, нормальные условия - это когда не целина плотностью как дорога, по которой как вы заявили, и ДТ-75 не утащит четырёх корпусный плуг. В общем, придите на нормальное поле, где трактора нормально пашут и сами всё увидите. Возможно тогда у вас появится нормальное виденье на пахоту, а не тот бред, что вы нам тут несёте..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Так Янмар и без регулировки ленивца отлично поворачивает. Может в этом есть какая то другая причина???
Да и знамо, я когда на своём ЮМЗ на пахоте разворачиваюсь с подтормаживанием, то что то он не очень охотно поворачивает. Вот не получается повернуть также как на дороге.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Нормальные условия - это когда не болота, как вы заявили что трактору там срочно требуется ПВМ. Также, нормальные условия - это когда не целина плотностью как дорога, по которой как вы заявили, и ДТ-75 не утащит четырёх корпусный плуг. В общем, придите на нормальное поле, где трактора нормально пашут и сами всё увидите. Возможно тогда у вас появится нормальное виденье на пахоту, а не тот бред, что вы нам тут несёте..
Так это данные техлитературы по плугу ПЛН 4-35, ПЛН 3-35, ПН 2-30, ПН 35 что они предназначены для пахоты почв с уд. сопр. 0,09МПа. И для ПЛН 4-35 это составит около 4тс.
Это Вы вышли в поле, измерили уд. сопр. и ПГХ пахать найн !
Дмитрий хотел внедрять срезную шпонку на ступицы. Но что-то эта тема у него кислым залила.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Дело в геометрии. ПГХ Дмитрия и его коллеги не одинаковы. Надо смотреть базу и количество траков на земле. Не факт что на ПГХ Дмитрия это оптимально.
Также не оптимальна конструкция ленивцев и каретки. Если ленивцы не подрессорены-то какой толк от пружин каретки ? Где расчёт что жёсткость пружин подходит к ПГХ ?
Зато быстро можно сделать выгляд под Полуцци.
Так и у Янмара ПВМ помогает повороту.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
В ПГХ Дмитрия, ленивцы вовсе не касаются почвы. Трактор опирается в основном на каретку. Так что тут вы не угадали. и не там пытаетесь разглядеть причину.
А вот Янмар всей подошвой гусеницы опирается и при этом отлично поворачивает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
То есть ПГХ Дмитрия с ПВМ бы лучше поворачивал??? Может ему ПВМ нужно добавить??? Может от этого тяга увеличится, .. И в болоте лучше поедет???
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Так мне гадать не надо. ПГХ Дмитрия имеет минимальный радиус поворота 8м.
Стало быть успешно катать не может.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
По мнению Янмар ПВМ нужен.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
По мнению Янмар понятно. А вот ваше мнение то какое? Считаете ли вы, что, для ПГХ Дмитрия ПВМ нужен???
17.12.2018 - 18:09
: 701
Alecs82 пишет:
Дмитрий, вы пишите что крутящий момент на оси 350кгс*м при тяги в 2тс.
То есть 3430Н*м, общее ПЧ трансмиссии на седьмой передаче без редуктора 39,94, получается что на валу двигателя при этом 86Н*м.
Д-240 обладает крутящим моментом 298Н*м.
Почему же тогда двигатель глохнет при подтормаживании?
Вы сами найдете ошибку в своих расчетах, или Вам помочь?
17.12.2018 - 18:09
: 701
Александр, вы уж определитесь как нибудь. То у вас ПГХ утопает передними колёсами в болоте и ему срочно нужен ПВМ. То вы уже речь ведёте за целину плотную как дорога. Если на такую целину нужно четыре тонны тяги, так и ДТ-75 не справится. В таких случаях обычно руководства рекомендуют исходить из условий и нагрузки. Советуют снимать или добавлять корпуса...
А вообще то , прежде речь велась о самом обычном поле, по которому движется трактор Беларусь 80-82 с трех-корпусным плугом и тратит всю свою тягу по 33% на каждый корпус. Рядом с этим трактором работает трактор с ПГХ и за счёт эффективности гусениц, имеет тягу на 33% больше и расходует эти дополнительные 33% тяги, на дополнительный, четвёртый корпус. И это все при той же самой загруженности двигателя и при том же расходе топлива в единицу времени.
Но, Александр, вы когда чуете очередную лужу , вы начинаете быстренько переобуваться и путать карты. Вона, выше, про целину нам задвинули..
Евгений, Дмитрий заявил что его ПГХ пашет 4 корпусным плугом с шириной захвата 1,4м на глубину 27-28см. В техлитературе заявлено что подобный плуг агрегатируется с трактором 3 тс. тяги.Дмитрий заявил что его ПГХ имеет тягу 2тс. А плуг может потребовать 3тс. и более. Как контролируется тяговое усилие ?
Вы предлагаете чтобы рядом с ПГХ попахал обычный МТЗ-80,82 для опыта. Занятно, но несколько дороговато.По вашему выходит, что если нет обычного МТЗ то пахать ПГХ невозможно. К тому же захват плуга МТЗ-80 ПЛН 3-35 может быть 105см., а может быть 90см. В этом случае у ПГХ получится тяга не на 33% больше а на 56%.
Не понятно, как Дмитрий предложит вытаскивать с помощью ПГХ застрявший грузовик. Вдруг для этого потребуется 2,1 тс. тяги ?
Итого-прочность ПГХ недостаточна. Дмитрий не предложил как можно избежать поломки в случае превышения тяги. Покупать ПГХ нельзя.
Поломки можно избежать очень легко, я неоднократно уже писал об этом, но видимо у Вас короткая память.
Повторю - что бы избежать поломки не надо включать 1ю и 2ю передачи и как бы все.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Ложь, сцепление цело и девственно (видео я предосталял) и работает по настоящее время.
Однако ж какая бурная у Вас фантазия Александр, и тормоза извели и диф развалился и мотор сгорел, а кабина сгнила, чулки порвало, а трактор в итоге утонул. Я ничего не упустил? Все перечислил?
17.12.2018 - 18:09
: 701
А вы почитайте тех-литературу внимательно. Там также сказано, что трактора 3тс пашут и 5 корпусными, и 6-ти корпусными. Также там говорится о снятии корпусов при тяжёлых условиях, выше я вам об этом уже говорил, но вы прочли не внимательно, также как не внимательно читаете тех-литературу.
Александр видимо читает не техлитературу, а фантастику, уж больно фантазия у человека развита.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Дмитрий Шибитов пишет:
Alecs82 пишет:
Без вашей помощи не справлюсь.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Это Вы Евгений видимо минитракторами интересовадись. А по факту Т-25, тяга 600кгс один корпус. Т-40, тяга 900-1320, два корпуса. МТЗ-80, тяга 1400, три корпуса. ДТ-75 тяга 3000 четыре корпуса, или три по 40см.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Так ПГХ Дмитрия не подлежит эксплуатации. Вы на него двухкорпусный плуг по 35см ладили чтобы ПГХ раньше времени не развалился.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр, я двухкорпусный плуг ладил на Т-40 в варианте без ПВМ. А вот двухкорпусный на ПГХ ладили вы. Вам вечно какая нибудь глупость на ум приходит.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Евгений, в #1015 Вы предложили пахать на ПГХ в полгаза. А это около 40л.с. Или двухкорпусный плуг. Все вопросы к Евгению.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Ок, извольте. Вы взяли 350 кгс*м, но это на 1 полуось, а про 2ю забыли, надо бы удвоить. Дифер при подтормаживании увеличивает скорость вращения 2й полуоси в 2 раза, так что общее ПО тоже неправильно посчитано. Так же в расчетах не учтены потери в трансмиссии, но ладно обойдемся без них. Итого Вы ошиблись в 4 раза 86*4=344 н*м, что явно больше 298 н*м, выдаваемых двигателем, соответственно движок глохнет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Во первых я не предлагал пахать на 1500 , а привел как пример для расчёта нагрузки при таких оборотах. А пашут обычно в пределах 1700.
А во вторых , вы считать не умеете , когда говорите что при 1500 40лс . Садитесь, вам двойка.
Сочиняйте своё враньё дальше..
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Если думали что пашут на 1700, зачем рассчитывали на 1500 ? Так 1500 это не 40л.с. а около 40 лс. А около 40 л.с.-это двухкорпусный плуг.
Так и вряд ли 1700. На пахоте велено загружать движок примерно на 90%. А это никак не 1700 у МТЗ.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Дмитрий, а какой крутящий момент на заторможенной оси?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Тот же самый, что и на не заторможенной оси.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
А какая сила тяги при этом на заторможенной оси?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Если гусеница(ось) заторможена, то тяги ни какой . При этом момент присутствует и пытается пересилить тормоза.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Если гусеница не вращается, то тяги ни какой
А как так получается: крутящий момент на оси есть, а тяги при этом нет?
