здравствуйте. Люди кто что подскажет, у меня МТЗ 80 но мост и промежутка от 50ки ,хочу поставить ( реверс пониженной повышенной)КТО ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ УЖЕ ?подскажите какие шестерни надо добавить,или вал нужно ставить еще, и не нужно ли менять корпус промежутки
[quote=качуг]здравствуйте. Люди кто что подскажет, у меня МТЗ 80 но мост и промежутка от 50ки ,хочу поставить ходоуменьшитель ( реверс пониженной повышенной)КТО ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ УЖЕ ?подскажите какие шестерни надо добавить,или вал нужно ставить еще, и не нужно ли менять корпуc Посмотри плакат МТЗ- 80
Корпус идеентичен.........
Разница-привод ВОМ
гляньте здесь https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... -что то может подберёте.хотя в вашем вопросе непонятно что вы хотите-ходоуменьшитель,редуктор понижайку или реверс-редуктор-на практике это разные вещи а ходоуменьшитель вообще ставится на кпп как дополнительный редуктор для работы на 1-2 передачах кпп с дорожными фрезами и баровой установкой.
в чем там разница? давно уже не разбирал мтз,забыл все
нет я не про тот ходоуменьшитель который на кпп, я про реверс который на промежутке ставится,
..тут его нет
здесь стоит
здесь он и не ставится-тут ставится привод пвм.
здесь стоит понижающий редуктор.надо знать что имеете вы в наличии-какой трактор-чтобы составить план действий.
мтз 50, у меня!!! наверно понижающий редуктор
мы всегда называем реверс пониженной повышенной,просто бывают случаи когда надо скорость поменьше,а на кпп постоянно переключать неудобно,а тут ху-кс ногой по рычагу и пониженная
РЕверс -это как на зад так и в перед ;с одинаковой скоростью....Вы интересуетесь про ходоуменьшитель.....МТЗ-80имеет конструктивно его;на МТЗ-50 ВМЕСТО ходоуменьшителя стоит Муфта типо как на ЮМЗ... ,на МТЗ-50 можно его установить,предварительно демонтировав муфту...Корпус"сухой отсек" МТЗ-80 ИДЕЕНТИЧЕН Корпусу МТЗ-50
спс
