После скатки трактора само собой пришлось снимать все крышки и менять прокладки на новые,но когда добрался снизу до коробки увидел что у меня кусок ключа приварен к шайбе и прикручен к крышке лючка но не придал этому значения,оказалось что ключик то выполняет роль удерживающего устройства и держит валик в неподвижном положении,Для чего это
? и по ходу на этом валике стоят резинки которых я думаю там уже нет.Теперь сам вопрос как его заменить?
Как снять валик переключения который стоит на коробке МТЗ-80
9 сообщений
вс, 14.02.2016 - 21:13
#1
Вот сюда напишите свой вопрос https://fermer.ru/forum/%D1%80%D1%82%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B...
ну допустим что ключик у вас приварен к валику не на коробке а на среднике.у кпп просто с низу нет никаких валиков.срезаете болгаркой ключик,вскрываете лючок и сначала дергаете его вниз и поворачиваете на 90гр и выталкиваете внутрь средника валик-но смотрите чтобы край торчащий наружу не был расклёпан или ещё как запоганен.он держит муфту переключения оборотов вом 540-1000.и в этом переключении имеется проблема с выключением под нагрузкой привода на 540 оборотов.скорее всего проблему вам придётся решать заменой изношенной муфты и шестерни привода 540 оборотов,возможно и валика вом.или если не нужны 1000 то наварить на шлицы при включенном 540-заблокировать выключение режима.это можно сделать не раскатывая трактор-через отверстие валика.посмотрите пару-тройку страниц этой темы- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1
чем дальше в лес-тем больше штаны сзади!Может пусть ключик справляется со своей работой?!
чем дальше в лес тем злее(толще)партизаны.темку то почитали по ссылке?там как раз эта проблема со второй страницы развёрнута-при работе слизывает штырёк переключения-по хрену на способ фиксации.так что пока работы нет-лучше привести в рабочее состояние что бы потом в борозде не бегать за сваркой в гараж или валами в магазин.как у меня знакомый в прошлом лете-выехал с косилкой в поле и дня два или три катался туда и обратно домой валик варить.потом меня позвал,за пять минут зафиксировали ход муфты и поехал он косить и прессовать.
Фин слушай а для косарки надо 540 об? если варить то хватит?Я в принципе и думал трактор только для косарки -сено, плуг и культиватор для огорода.
смотря какая косилка.были крн на 540 и на 1000.простая сегментная на 540.
а если роторная? то 1000нужна?
роторные разные бывают.надо смотреть по паспорту сколько её надо оборотов.
