на газ 66 поставил д245 турбина, первое время было все нормально. Потом замети выбрасывет масло через шланг, сапун отражател все впорядке. Выбрасывает за день 200-300 грамм. Стоит полторашка под шлангом в ней и смотрю скока выбросило. Мотор тянет норм, думаю может причина в износе маслоотражательных колец.
у меня на мтз таких проблем не было лет 15 на них работаю. у каво какие соображения ?
А сапунит сильно? На маслосьёмные колечки не похоже. Может компрессионное кольцо или перемычка между кольцами лопнула.
Ваще льет брызгами оттуда. Как так не могу понять, масло должно в отражателе стекать вниз, а у меня прям через шланг брыжет
Может думаю сначала компрессию посмотреть. Да мотор вроде тянет и не троит,
Поршневую вытаскивать надо - наверно. Хотя для начала компрессию померить (если есть чем) Должно показать где косяк.
