Обычная тема
Гудит распределитель на мтз-8о когда все рычаги в нейтральном положение греется трубка с насоса на распределитель от Андрей Немировский » пн, 27.08.2018 - 18:08 |
2,697 |
от танкист 204 вт, 28.08.2018 - 07:29 |
Обычная тема
При замене шатунных вкладышей обнаружил что медные трубки в полостях шатунных шеек свободно болтаются от Петр Зуев » чт, 23.08.2018 - 21:56 |
916 |
от Петр Зуев пт, 24.08.2018 - 14:06 |
Обычная тема
нет упора при повороте руля мтз-82 от vasek. » пт, 20.04.2018 - 21:33 |
4,067 |
от ФермерОкyoutube вт, 21.08.2018 - 22:06 |
Обычная тема
Как выпресовать или выбить втулки оси качения мтз 82 которые в ушах полурамы!? от Тимоха Морозов » пн, 06.08.2018 - 09:42 |
5,294 |
от Андрей сибиряк сб, 18.08.2018 - 19:30 |
Обычная тема
На тракторе мтз1025 плохо поворачивается руль от Александр Тюрин » вс, 12.08.2018 - 14:00 |
674 |
от Владимир Николаенко пн, 13.08.2018 - 22:05 |
Горячая тема
МТЗ-80 Проблема . при повороте руля до отказа в лево клинит руль , невозможно вернуть в прямолинейное состояние . от airon75 » ср, 27.04.2011 - 21:40 |
31,406 |
от мтз 952.2 пт, 10.08.2018 - 21:30 |
Горячая тема
Лопнуло ухо заднего моста на МТЗ нижнего вала навески от Николай 1987 » вт, 12.06.2018 - 09:11 |
4,635 |
от Николай 1987 пн, 06.08.2018 - 17:41 |
Горячая тема
отказала гидравлика нужна помощь от Tolik_Golubev » пн, 30.07.2018 - 09:56 |
6,275 |
от танкист 204 чт, 02.08.2018 - 19:17 |
Обычная тема
Реверсивный пост управления в МТЗ-80/82! от Александр_00_ » пт, 27.07.2018 - 06:21 |
1,510 |
от Александр_00_ сб, 28.07.2018 - 17:54 |
Обычная тема
На холостых под нагрузкой кун не поднимается. Когда газ в пол как будто там что-то пробивает и кун начинает быстро поднимается от Андрей Лачугин » пт, 27.07.2018 - 17:14 |
826 |
от Андрей Лачугин сб, 28.07.2018 - 07:47 |
Обычная тема
Лопнуты кронштейны или отливы оси продольних тяг на заднем мосту внизу в которые вставлена ось продольных тяг. от Сашок аграрій » пн, 23.07.2018 - 23:44 |
993 |
от Moderator вт, 24.07.2018 - 20:08 |
Горячая тема
Задний мост МТЗ-80,проблема!!! трещина ванны. Помогите пожалуста!!!! Проблема на фото.
от airon75 » пт, 15.04.2011 - 17:14 |
16,636 |
от Сашок аграрій вт, 24.07.2018 - 20:05 |
Обычная тема
Силовой вал кпп мтз-50, От чего подойдёт? Фото. от PavelAlex » вс, 22.07.2018 - 17:41 |
3,019 |
от К о н с т а н т и н вт, 24.07.2018 - 16:42 |
Обычная тема
Собираюсь ремонтировать КПП , замена подшипников в приводе НШ-32 и профилактика , возможно замена подшипников КПП от Бульба Евгений » чт, 12.07.2018 - 11:07 |
707 |
от filnikser ср, 18.07.2018 - 22:33 |
Обычная тема
Вышел из строя манжет насоса дозатора Д100 от RVG17 » ср, 18.07.2018 - 11:14 |
759 |
от RVG17 ср, 18.07.2018 - 11:14 |
Обычная тема
Настройка тахоспидометра SOS!!!!!! от Nika_Sh » сб, 01.08.2015 - 10:28 |
45,267 |
от Олег Котов вс, 15.07.2018 - 20:15 |
Обычная тема
греется насос нш от viktor chernik » сб, 09.08.2014 - 05:28 |
16,356 |
от Ranil1990 вс, 15.07.2018 - 15:27 |
Обычная тема
Выбрасывает масло из гидроуслителя руля от Акманов Рафик » сб, 14.07.2018 - 15:57 |
740 |
от Акманов Рафик сб, 14.07.2018 - 15:57 |
Обычная тема
Балансировка мтз 80. На средних и больших оборотах вибрирует, шатает. от МAX ZHAX » пн, 01.08.2016 - 10:05 |
4,004 |
от Азат Абдразаков сб, 14.07.2018 - 13:26 |
Обычная тема
Как настроить тахо спидометр на мтз 952 с помощью букв от Олег Котов » пт, 13.07.2018 - 05:34 |
953 |
от Олег Котов пт, 13.07.2018 - 18:02 |
Обычная тема
МТЗ-80 троит и дымит на полных оборотах от Kirill 37 » пт, 06.07.2018 - 12:59 |
1,190 |
от ILDARTIR сб, 07.07.2018 - 11:06 |
Обычная тема
Был куплен дозатор 100 при повороте влево крутиться 1,5 оборота до упора и срывает шланги левого поворота от Андрей Лачугин » вт, 26.06.2018 - 18:46 |
748 |
от Андрей Лачугин вт, 26.06.2018 - 20:46 |
Обычная тема
Течь масла между поддоном и задней плитой двигателя. от Nikolay Chuvin » пн, 18.06.2018 - 21:58 |
5,096 |
от klaas69 чт, 21.06.2018 - 21:10 |
Горячая тема
МТЗ - 920 (КПП ОТЗЫВЫ)
от Александр Штирлиц » пт, 02.04.2010 - 15:47 |
114,293 |
от Андрей сибиряк чт, 21.06.2018 - 04:36 |
Обычная тема
Нужно перемотать тахометр назад. На нем стоит микросхема 16F876A. Может кто с этим сталкивался? от Виктор V » чт, 07.06.2018 - 12:28 |
1,032 |
от Кулагин Сергей ср, 13.06.2018 - 00:20 |
