отказала гидравлика нужна помощь
31 сообщение
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
Всем здравствуйте ,произошла такая ситуация не было чистого масло залил в гидробак отработку забился фильтор я снял его совсем после этого вообще перестало работать гидравлика чему пришел капец ? подскажите
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Капец пока не пришел, под клапан попал мусор. Трактор какой?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот тут он обозначен 13 или 14
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Прочисти клапан, а на будущее в таких случаях лучше солярки наливай чем отработку.
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
трактор мтз 82 и там распределитель новый
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
у меня не такой распределитель
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
еще перед этим масло грелось махом немог насос сгореть
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Tolik_Golubev пишет:
танкист 204 пишет:
Сути дела не меняет, принцип работы у них одинаков. Если фильтр забило и вы его сняли, то вообще страшно представить сколько грязи туда налили с отработкой. У меня тоже мтз 82 2011 г.в., один раз подключил гидромотор, нашел на чермете решил проверить рабочий или нет, ну и тоже резко отказала гидравлика, на распреде вытащил клапан, а там одна писчинка застряла..... Клапан стоит слева по ходу трактора, откручивается два болтика и вытаскивается вниз
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
А насос не мог отказать иза этого чисто клапан забило потому что когда я фильтр вытаскивал он был горячий через чур и тоже маслом, хотя трактор работал от силы минут 15 -20 клапан у меня другой там ключем на 36 откручивается
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Вот такой клапан
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Врятли, насос умирает медленно, но в вашем случае надо делать поправку на то что вы там залили, но думаю что ничего там не успело случиться. Разбирайте клапан, мойте его, ставьте фильтр, ну й в идеале поменять всё масло в системе
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
еще может быть такое что гидросистема за воздушилась из-за этого не поднимать ? если так по как выгнать воздух подскажите ?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Как вы себе это представляете?Сколько раз перебирал цилиндры никогда ничего не прокачивал специально, поднял опустил пару раз и все, воздух вытеснился, долил до уровня и работай. Когда насос начинает хватать воздух то и поднимать он перестает, навесное начинает двигаться в конце подъёма рывками
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Значит завтра попробую ещё раз снять клапан помыть хорошо промыть гидробак и залить чистого масло и испытать если не поможет не знаю что делать тогда , и ещё чем лучше промыть клапан
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ну у нас дизтопливо на все случаи жизни. Ну а в клапане нужно смотреть мусор и удалять его, он может не вымыться потому как зажат. Ну если уж собираетесь промывать гидробак , то и из цилиндров удалите старое масло
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
Всё хорошо завтра напишу как упехи
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
все сделал как вы советовали не фига не работает видемо насосу пришло капец
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну а грязь в клапане вообще была?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Может под предохранительный клапан грязь попала. Напишите марку распреда
28.11.2013 - 18:03
: 2668
А насос сам часом не отключили?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот тут он обозначен номерами от 12 до 16
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
клапан помыл на чисто ,вымыл все гидробак насос выключал включал толку нету распределитель марка РП -70
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вы мыли клапан предохранительный, а нужно помыть перепускной. Вот вроде как они оба выглядят
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
я полностью разбирал и то и то мыл там еще пружинка стоит
28.11.2013 - 18:03
: 2668
А где стоит перепускной клапан что то я даже на фото его найти не могу. И думается мне что они вкручиваются в одно и то же отверстие но в зависимости от наличия силового позиционного регулирования.
Вы не ответили на вопрос, привод насоса влючен?
15.09.2014 - 19:12
: 2585
А гидравлика то хоть включена? А причина клапан. И грелось масло изза него же
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
танкист 204 пишет:
да все включено ,вот он на фото я его отметил
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ну, так это предохранительный, а где перепускной? Я уверен что причина в одном из них. Открутите рвд между насосом и распредом и заведите трактор, так можно посмотреть качает ли насос. Или на обратке посмотреть, думаю крышку фильтра снять.
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
хорошо попробую
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот распред мтз 320, думаю с вашим они устройством один в один похож. Перепускной клапан 31
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ну я так понимаю починили гидравлику, причину отпишите
