Всем добрый день такой вопрос при отпускание сцепления почти в конце начинает бить по педали что может быть не подскажете ?
И бывает стук при отпускание сцепления особенно на повышенной передачи
Tolik_Golubev пишет: стук при отпускание сцепления
одна лапка сцепления отошла,проверить зазор между лапками сцепления и выжимным подшипником.я делаю на 2.5 мм. проволку,вместо щупа.
березовский пишет: Tolik_Golubev пишет: стук при отпускание сцепления одна лапка сцепления отошла,проверить зазор между лапками сцепления и выжимным подшипником.я делаю на 2.5 мм. проволку,вместо щупа.
А при отпускание сцепление бьет что то ,что это может быть?
Tolik_Golubev пишет: бьет что то ,что это может быть?
Tolik_Golubev пишет: одна лапка сцепления отошла,
по мне, так лапки...
