Вытачивал втулку меньшего диаметра наружнего на 1 мм. внутри отверстие на 16 -20 мм. и брал шпильку , а с другой стороны пластину миллиметров 20 толщиной с отверстием под шпильку, вытягивал и постукивал вышли как милые.
У меня болт короткий только- 6-7 см с такой же резьбой и внутри него нарезана резьба мелкая- б\у наконечник рулевой тяги. Тоже не мог вытянуть, взял у мужика, у него болт на 16 был, так его в свинячий член свернуло, а этим тянет отлично.
Найти ни где не могу
Нужно чтобы они остались целыми или их на выброс?
Сваркой изнутри втулки пройдите один или два шва_ и выбиваются намного легче втулки
Сваркой Половину срезали, потом именно втулку полили водичкой и.. вытащили рукой вторую половину
