Здравствуйте ВСЕ! Помогите разобраться с трактором МТЗ-82. Поменял насос НШ, стал очень сильно греться сам насос и золотник на ГУРе. В чем причина не пойму. И руль закусывает: в одну сторону нормально крутится, а в другую совсем не крутится. Может кто знает в чем причина?
Здравствуйте коллега.Сталкивался с такой проблемой на новом ГУРе.Причина-заклинивание золотника распределителя ГУР.После замены распределителя ГУР в сборе насос греться перестал и ГУР стал хорошо работать.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Что то я вообще не могу разобраться с этим НШ-10 который для гидроусилителя. В общем подтекало масло с верхнего соединения на НШ, вырезал кольцо резиновое, стал ставить, вытекло масло пока корячился с прокладкой, собрал, уровень проверил в гидроусилителе-в норме, завёл, колёса покрутил, заглушил, всёравно в норме. Стал проверять в двигателе - масло ушло. Скорее я что то не так понимаю и связи может и нет не какой, но почему же идёт шланг из под масленного фильтра к гидроусилителю... или я перегрелся на солнышке...
Здравствуйте.У меня такая же проблема только трактор лтз 55а.помогите кто сталкивался.
Думаю что Вашу проблему можно обсудить в разделе Т-40 и теме ремонт ГУР.
Коллега,думаю что на напорную трубку от НШ-10 к гидроусилителю уплотнительное кольцо лучше не вырезать а поставить заводское.
Вот и я об этом думал когда вырезал и ставил...
Подскажи пожалуйста в чем была причина уже 3й день мучаемся не найдём причину поменяли насос нш 10 начал греться уже че тока не пробовали
